R1AIT
Заказал из Китая шалабушек недорого, поигрался с ними вечерок. Результаты тут: handyradio.ru/node/11
macgot
( Посетитель )
Приветствую!
Еще пару шалабушек из китая и получится чудный прибор - miniVNA.
ra4nal.qrz.ru/vna.shtml
Я себе еще заказал Bluetooth модуль HC-06, перенесу DDS-ку и Мегу на свою платку, получится компактный легкий беспроводной анализатор, можно будет вешать в точке питания антенн без всяких полуволновых повторителей. Программа на смартфон BlueVNA play.google.com/store/apps/details?id=ro.yo3ggx.btvna
R1AIT
Да, шалабушки там знатные и не дорого. Я уже всяких назаказывал. В сети много всего интересного, маяки всякие, в том числе APRS и WSPR. Хочу поэкспериментировать.
Получил уже LCD дисплей с клавиатурой и валкодер для более функционального синтезатора. GPS модуль для маяков. Сенсоров набрал всяких. Сын девятилетний с ними уже упражняется. Собрали с ним пока бесполезную коробку такую: robocontroller.ru/news/urobobox_bespolez...orobka/2014-01-19-43
UB3GBN
технология. это всё, что нужно понять
Зашёл на handyradio перечитать описание, а там нехорошее пишут про аккаунт.
Отыскал в кэше гугла и закинул в вебархив: archive.is/BAegE
R1AIT
UB3GBN пишет:
Зашёл на handyradio перечитать описание, а там нехорошее пишут про аккаунт. Поправил.
UB3GBN
R1AIT
UB3GBN пишет:
О, это как раз тем, кто хотел экран и валкодер. Только пара комментариев:
Поправьте меня если я понял не правильно. Это лишь вариант использования голого контроллера без платы Arduino. До того, как он начнет здесь работать, скетч в него нужно как-то прошить. Как я понял, автор сделал это в плате Arduino UNO R3, и потом просто вынул оттуда атмегу и включил так как описано.
Т.е. таки не на Атмеге, а на Атмеге из Arduino. Мелочь, но IMHO существенная.
Как я понял, оригинал на Arduino тут www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo/
Там кстати в схеме Arduino nano.
Нужно будет попробовать при случае. Валкодер и экран есть, а вот свой скетч написать все руки не доходят как то. Если кто раньше успеет, поделитесь впечатлениями.
Осталось еще ключик прямо туда же дописать, или как-то встроить один из многочисленных вариантов имеющихся в сети, и можно из этого сделать простой и дешевый QRP аппарат с полноценным синтезатором.
UB3GBN
RA1AIT пишет:
Так точно. Моя беда - сложности с исчерпывающим формулированием
Можно ли будет это сделать на ATmega168, а не на 328?
И будет ли толк расширить функционал прошивки, включив в него антенный тюнер?
R1AIT
UB3GBN пишет:
И будет ли толк расширить функционал прошивки, включив в него антенный тюнер? Точно не скажу, но весьма вероятно, что да. Другое дело, что Arduino со 168й наверное найти на данный момент будет сложнее и не факт что будет дешевле. Ресурсов у нее видимо по меньше. Нужно посмотреть даташит. Если есть желание добавлять функции, то врядли стоит менять на 168ю. Добавить можно все, что угодно при наличии нужного количества памяти и ног. Можно даже КПЕ тьюнера рулевой машинкой крутить. Arduino с ними отлично работает. На Али тоже есть совсем не дорогие. Я что-то по 88 рублей покупал помнится. Мы с сыном игрушку с рулевой машинкой уже собрали.  Количество ног можно увеличивать добавляя регистры или взяв плату по мощнее. Мегу например.
UB3GBN
Евгений Валерьевич, извините, если вопрос бестолковый. Насколько понял, в микроконтроллер можно запихнуть вычислительную часть вроде той, что реализована на FPGA или DSP в ZS-1 или Тюльпан-DSP - но хватит ли процессорной мощности платы Uno? А более мощной, Leonardo?
