ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 00:06 #26606
UA1AFT пишет:
Виталий, самая большая проблема - кварц. Вы взяли из набора какого-то? Извините, если вы об этом писали, а я со слепу пропустил.
Задавайте любые вопросы, тема для этого и есть.
Кварц мне подарил Максим RD7K, а Вы можете договориться с Леонидом UA1ASB, возможно он поможет Вам с кварцем на 7030 кГц.
По поводу генератора, тоже вариант. У меня передатчик на нагрузке 50 Ом обеспечивает 3-4 вольта амплитуды напряжения. Это 90..160 мВт примерно. Если генератор выдает такое напряжение на 50 Ом, значит вполне его можно использовать, послушать для начала домашним приемником, какая у него стабильность будет частоты
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 00:17 #26607
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Виталий, кварц 7030, но вы были на 7033 кГц. Это расстройка генератора такое позволяет?
Про генератор Г4-116 я забыл, что он мне будет мешать принимать на частоте, где он излучает, даже отключенный от антенны. Наверное с ним ничего не выйдет. Да и выдает он только до 0,5В на 50 Ом.
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 00:22 #26608
UA1AFT пишет:
Подстройка выходного контура в данном передатчике с кварцем 7030 позволяет менять частоту в пределах 7031..7035 кГц
Передатчик удобен тем, что всегда слышно, где он передает, и легко подстроить его на нужную частоту.
По поводу работы на отдельных приемнике и передатчике (о достоинствах) как-то очень хорошо написал ON4UN в своей знаменитой книге.
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 08:02 #26609
Еще раз, кратко основные моменты, для тех кто захочет повторить:
- катушка индуктивности выполняется достаточно произвольно, отвод к коллектору идет примерно от середины, отвод нагрузки от третьей части витков, считая от заземленного конца (потом можно будет поиграться при желании).
Очень желателен минимальный набор приборов:
- миллиамперметр(до 100 мА) для контроля потребления тока передатчика, прибор желательно стрелочный, для наглядности
- простейший ВЧ пробник на базе опять же стрелочного вольтметра 0..15 вольт, совмещенный с нагрузочным резистором, вот на фото вариант
- контрольный приемник
Резюмирую процесс настройки передатчика для тех, кто захочет повторить
- конденсатор переменной емкости (КПЕ) вводим (максимальная емкость)
- подаем питание на передатчик, миллиамперметр показывает начальный ток (несколько миллиампер), генерации нет
- постепенно уменьшаем емкость КПЕ, возникает генерация, находим частоту генерации приемником, ВЧ-пробником показывает напряжение 1..2 вольта на нагрузке
- еще уменьшаем емкость КПЕ, наблюдаем рост ВЧ напряжения до 3..4 вольт и рост тока (30..40 мА), частота генератора понижается (приближается к резонансной частоте кварца)
- дальнейшее уменьшение емкости КПЕ приводит к росту тока (до 100 мА), малозаметному росту ВЧ-напряжения на нагрузке, заметному понижению частоты, тут важно не перегреть и не сжечь транзистор. У меня П416 выдерживал ток 100 мА несколько секунд
- теперь можно подключить настроенную антенну, и повторить весь процесс с ней
- выйти в эфир и наблюдать фиксацию сигнала скиммерами и другими коротковолновиками
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 10:16 #26610
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Виталий, Вы неплохо детектировались на скиммерах:
OH6BG UI7K 7033.2 CW CQ 6 dB 19 wpm 2019z 06 Oct
SK3W UI7K 7033.2 CW CQ 6 dB 18 wpm 2017z 06 Oct
HB9DCO UI7K 7033.2 CW CQ 2 dB 19 wpm 2016z 06 Oct
IK3STG UI7K 7033.2 CW CQ 7 dB 18 wpm 2015z 06 Oct
OK1IAK UI7K 7033.2 CW CQ 2 dB 18 wpm 2015z 06 Oct
HB9BXE UI7K 7033.2 CW CQ 4 dB 19 wpm 2014z 06 Oct
OE6TZE UI7K 7033.2 CW CQ 3 dB 18 wpm 2014z 06 Oct
OH6BG UI7K 7033.2 CW CQ 4 dB 18 wpm 2009z 06 Oct
ON5KQ UI7K 7033.2 CW CQ 4 dB 18 wpm 2008z 06 Oct
OE6TZE UI7K 7033.2 CW CQ 5 dB 18 wpm 2003z 06 Oct
SK3W UI7K 7033.2 CW CQ 7 dB 18 wpm 1809z 06 Oct
UD4FD UI7K 7033.1 CW CQ 10 dB 18 wpm 1806z 06 Oct
SK3W UI7K 7033.1 CW CQ 5 dB 20 wpm 1758z 06 Oct
UD4FD UI7K 7032.5 CW CQ 7 dB 19 wpm 1729z 06 Oct
SK3W UI7K 7032.5 CW CQ 10 dB 18 wpm 1708z 06 Oct
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 10:40 #26611
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Виталий, судя по Вашему описанию, генератор с кварцем 7030 кГц не может работать на частоте 7030 кГц. Чтобы добиться генерации на частоте 7030, надо изменить схему генератора? Например, добавить индуктивность последовательно с кварцем?
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 11:06 #26612
UA1AFT пишет:
Да, по идее индуктивность последовательно с кварцем сместит частоту вниз и в данной схеме генератора (схема с Общим Эмитером) можно будет добиться работы на 7030 кГц.
Или, возможно, построив генератор по схеме с Общим Коллектором, сразу удастся добиться работы на основной частоте. Схема с ОК будет еще удобна и тем, что там кварц будет находится одной ножкой на земле и цепи подстройки (последовательно включенные переменный конденсатор и индуктивность) будет удобнее подключать.
В принципе у меня есть желание попробовать запустить П416 по схеме генератора с ОК и выходную цепь построить в классе Е. Напомню, что передатчик на полевике BS170, что я делал по такой схеме давал кпд около 90 процентов на частоте 3577 кГц
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8882-Однотр...датчик-с-высоким-КПД
Сейчас передатчик на П416 имеет в лучшем случае кпд около 50 процентов
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 17:29 #26614
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Зацепила меня тема. Назаказывал кварцы на QRP частоты.
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 20:55 #26615
Так, еще раз. А то сам себя запутал. Уточняю. Перед включением КПЕ устанавливаем на МИНИМАЛЬНУЮ емкость, выше у меня ошибка. И начинаем его емкость УВЕЛИЧИВАТЬ до возникновения генерации.
Сейчас вот проверил - начальный ток около 3 мА, при возникновении генерации он резко скачет до, примерно, 40 мА.
В принципе, при увеличении емкости, генератор сначала слабенько загенерит на третьей гармонике, но при дальнейшем увеличении емкости загенерит на основной, и далее все по тексту выше. То есть при увеличении емкости КПЕ выходного контура частота генератора будет УМЕНЬШАТЬСЯ (приближаясь к частоте кварца 7030, например), ток будет увеличиваться, но ВЧ напряжение увеличиваться уже не будет
Сегодня 07.10.2015 продолжу в районе 7033 кГц в 2100, 2200, 2300 МСК по 15 мин.
UI7K Back In USSR 07 Окт 2015 21:35 #26616
Сказать, что прохода небыло совсем, нельзя. В районе 7.033 наблюдал только активно цекуляющего G0EKP, балла на 3 реально проходил. Работал с Европой, выдавая чудные рапорта вроде 419 ;). "Германия" так и не услышал. Может в 22.00 повезет больше.
