ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 10 Окт 2015 23:10 #26651
Днем периодически пытался вызывать на 14062 кГц, но связей нет, но хоть скиммеры слегка чуют
SK3W UI7K 14061.9 CW CQ 5 dB 19 wpm 1410z 10 Oct
SK3W UI7K 14062.8 CW CQ 10 dB 18 wpm 1002z 10 Oct
SK3W UI7K 14062.8 CW CQ 7 dB 19 wpm 0953z 10 Oct
DQ8Z UI7K 14062.8 CW CQ 3 dB 19 wpm 0750z 10 Oct
SK3W UI7K 14062.8 CW CQ 12 dB 20 wpm 0748z 10 Oct
Размышляю над простым и эффективным коммутатором прием-передача, чтоб одну антенну между передатчиком и приемником использовать. Хороших и, главное, простых решений пока не вырисовывается. Сделал на реле РЭС60, так у нее оказалась либо емкость высокая, либо контакты не очень, пропал вольт амплитуды. На герконовой реле РЭС55 на точках не очень хорошо срабатывает. В ручную тумблером не очень удобно коммутировать, хочется оперативности и хоть боле-менее QSK
UI7K Back In USSR 11 Окт 2015 10:31 #26654
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Вит, посмотри у W7ZOI, от горячего конца выходного контура передатчика (который далее нагружен на антенну) идёт последовательный контур (конденсатором к стороне передатчика) на вход приемника, между катушкой и конденсатором паралельный двусторонний Si диодный ограничитель на землю или лучше открывающийся на "нажатии" транзистор.
(Примечания: 1) Конденсатор последовательного контура входит в емкость контура выходного; 2) Практические номиналы в моем трансивере OHR-100A на 20-м такие: 40 пФ триммер и индуктивность 6,8 мкГ., т.е. можно ориентировочно рассчитать Х для нужного диапазона. Некритично, я полагаю.)
UI7K Back In USSR 11 Окт 2015 17:37 #26655
YL3GU пишет:
W7ZOI, от горячего конца выходного контура передатчика (который далее нагружен на антенну) идёт последовательный контур (конденсатором к стороне передатчика) на вход приемника, между катушкой и конденсатором паралельный двусторонний Si диодный ограничитель на землю.
Да эта схема не плоха, но хотелось бы более-менее универсальный, чтоб в качестве приемника использовать разные аппараты. И в данной схеме все же уровень передатчика на входе приемника достаточно высокий (около 1 вольта), а приемник хочется для самоконтроля передатчика использовать
Сделал релейный коммутатор на РЭС60, но не нравится его работа, поставил РЭС55 герконовую, вроде получше, но все равно, ощущение, что на точках неустойчиво срабатывает.
Вобщем, пока наверное самое простое решение, это тумблер, чтоб и передатчик к антенне подключал и вход приемника закорачивал.
Не хочется усложнять схему, минимализм должен быть соблюден.
Или отдельную приемную антенну, что удобно дома, но, скажем, в поле исключено.
Интересно, как в старых приемо-передатчиках (ламповых например) коммутировали антенну
UI7K Back In USSR 12 Окт 2015 12:45 #26658
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
В некоторых приёмниках РПС есть реле РЭС-9, которое закорачивает вход приёмника при работе своего передатчика.
nw RA6SC.
UI7K Back In USSR 14 Окт 2015 22:21 #26678
  • Victor
  • Victor аватар
UU7JF: Сделал релейный коммутатор на РЭС60, но не нравится его работа, поставил РЭС55 герконовую, вроде получше, но все равно, ощущение, что на точках неустойчиво срабатывает.
Виталий! В своё время пробовал коммутировать RX/TX в самодельной CB-радиостанции (Выходная мощность около 0,5вт) следующую схему TR1, TR2 из Радиолюбителя №1 1992г. На входе RX действительно был очень маленький уровень ВЧ. С потерями по TX тоже вроде всё было в порядке, давненько это было...
UI7K Back In USSR 14 Окт 2015 22:32 #26679
Вобщем, пока принимаю на маглуп 80м, по ощущениям гораздо лучше, чем принимать на передающую антенну, так что пока проблема коммутатора отпадает.
Собрал передатчик по новой схеме и продолжу эксперименты на частоте 3579 кГц (другую выбрать нет возможности).
Передатчик отдает почти 0.5 ватта!!! - достигает 7 вольт амплитуды на нагрузке 50 ом
Подводимая к П416 мощность более 1 ватта, а ему хоть бы что - выдерживает длительные CQ без проблем
Схему чуть позже нарисую и сфотографирую конструкцию.
У кого будет возможность на неделе послушать, дайте знать, я смогу включиться в нужное время, хотя частота для приема очень трудная. Но тем интереснее будет эксперимент.
UI7K Back In USSR 14 Окт 2015 22:33 #26680
  • Victor
  • Victor аватар
UI7K Back In USSR 14 Окт 2015 22:39 #26682
Хм, заманчиво! Это вообще ничего не нужно переключать, получается
UI7K Back In USSR 15 Окт 2015 02:00 #26687
  • Victor
  • Victor аватар
Прошу прощения за корявые сообщения, в этом не спец, предпочитаю общение в личке. Пробовал ту схему, что с резистором 100ом. Есть вариант с pin-диодами, кстати, можно попробовать 1N4001-7. На КВ-частотах работают вполне пристойно, т.к. выполнены по соответствующей технологии, но этот вариант не пробовал
UI7K Back In USSR 15 Окт 2015 18:06 #26689
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Хорошая тема, мне нравится. Только, если писать по-английски, правильно будет "back in the USSR".
