Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
ТЕМА: Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 14:15 #29890
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
цель это QRPP CW маяк... просто для мизерной мощности нужно согласовать. Антенна у меня резонасный диполь на 40 метров. Поэтому и хочется чтобы милливаты но в хорошую антенну. Нужна еще помощь: как подключить П контур к схеме с П416? буду благодарен за схему...
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 14:29 #29891
Можно попробовать фильтр по схеме китайского маяка.
Когда предположительно запуск маяка?
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 14:35 #29892
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
спасибо.... если все правильно понимаю в П контуре земля идет на минус питания (мне именно это и не совсем понятно).... остальное сделаем. спешить не буду постараюсь сначала все сделать на макетке - заработает тогда будем доводить до законченной конструкции...
примерно запуск (может недели две три)...
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 14:46 #29893
В схеме с П416 землей следует считать нижний (+) проводник.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 14:49 #29894
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
в общем пока что сделал первый блок: это на плате ардуино передает морзянкой вызв позывной маяк и в конце буквы ККК потом пауза 3 сек и все снова повторяется (потом немного перепишу программу и сделаю паузу побольше)...
видео
вместо светодиода будет или оптрон или транзистор... будем эксперементировать...
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 15:05 #29895
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Общими усилиями пришли к такой схеме. но опять не понятный момент: у меня на плате ардуино зажигается светодиод (один выход +сигнальный другой земля). Как теперь подключить на схеме только один ТХ а куда включить второй провод (землю ардуино)???
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 15:07 #29896
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
Леша, суть в том, что такой передатчик, далеко, мало кто услышит.
С 98% уверенностью - никто.
Одно дело, если ты будешь показывать своим ребятам скаутам в 3...5 км работу маяка.
Тогда, нет смысла заморачиваться с согласованием и антеннами.
Другое дело, если хочешь получить рапорт от "DX" станции в "500 и более" км.
Тогда, мощность надо бы 100...200 мВт(добавить еще один транзистор) и нормальную антенну.
В чем задача маяка?
P.S.
Минус питания маяка к минусу платы манипулятора, плюс к плюсу.
Кабель: к П-контуру центральная жила, оплетка на плюс.
При подключении к светодиоду, посмотри тестером что там появляется при загорании?
Может быть, там, плюс появляется... а может и минус.
Для этого и дал два варианта манипуляции.
Миша RV3MP
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 15:12 #29897
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
разумеется второй серьезный вариант: чтобы слышно было хотя бы на 300 - 500 км. конечно прекрасно понимаю что мало кто услышит, но маячок будет работать на постоянной основе. Что назывется включил на день, и пошел по делам (написав здесь на форуме что запустил - может кто-то и примет QRP и напишет)... да и вторая цель - это сделать несложный маяк (чтоб начинающий вроде меня смог бы сделать)...
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 19:44 #29904
  • serge
  • serge аватар
rn6llv пишет:
Диполь с относительной длиной Лямбда на частоте собственного резонанса имсеет эквивалентную схему параллельного колебательного контура, т.е. высокое входное сопротивление. Поэтому П416 надо нагружать на параллельный контур но со связью от части витков, чтобы открытый ключ-транзистор не шунтировал это высокое нагрузочное сопротивление. П-контур в твоем случае - не правильно. Я так думаю.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 19:54 #29905
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
нет в моем случае это диполь в полволны на 40метров): два луча по 10 метров, с сопротивлением волновым 50 Ом...
