Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 15:57 #29986
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
дорогие друзья! Спасибо за вашу поддержку и консультации. В общем сделал я два шага к заветной цели построить автоматический телеграфный маяк: запрограммировал ардуино и построил из китайского КИТ набора телеграфный передатчик. Попытался их связать между собой оптроном но ничего не получилось. Подскажите что я сделал не так???
передатчик активируется при помощи телеграфного ключа (точно так же как и в YAESU 817): замкнул - идет передача. Закомутировал так (нарисовал и описал что и как):
где же ошибка?
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 16:13 #29988
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Для начала попробуйте сделать следующее:
1. Подключите тестер в режиме измерения тока последовательно со светодиодом оптопары и посмотрите ток, через светодиод при подаче CW посылки с Ардуино - ток должен соответствовать тех. условиям на оптопару (от нескольких до десятка миллиампер).
2. Подключите тестер в режиме измерения сопротивления к выводам эмиттера и соединив коллектор с базой - в точку их соединения. Подайте CW посылки с Ардуино и проверьте - изменяется ли сопротивление перехода, если нет - поменяйте местами щупы тестера.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 16:34 #29989
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
1. здесь все как и написали: несколько мА, так же вставил еще котрольный светодиод - он тоже мигает в такт приходящим с ардуино импульсам....
2. сопротивление меняется но не сильно: 191 нет сигнала и 188 когда сигнал пришел сопротивление в килоомах
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 16:41 #29990
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Что-то многовато, сопротивление перехода в открытом состоянии оптотранзистора должно быть несколько сот Ом. Коллектор с базой соединили? Щупы местами пробовали менять?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 16:50 #29991
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
да как Вы и сказли: коллектор с базой. поменял местами щупы - сопротивление ушло вообще в мегаомы.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 16:51 #29992
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Попробуйте такой вариант - между коллектором и базой включить резистор, например, 47...100 кОм, с коллектора на питание +5В - резистор 1...4.7 кОм, эммитер на корпус. Тестер поставить в режим измерения напряжения на коллектор и подать на оптопару CW посылки с Ардуино. Напряжение на коллекторе оптотранзистора должно меняться от +5В и до нескольких сот милливольт при открытом оптотранзисторе, в такт CW посылкам.
Если этого не будет - неисправна оптопара. Оптопара БУ?
Хотя быстрее всего, так оно и есть - посмотрел стандартные схемы включения - если не меняется сопротивление перехода эмиттер - коллектор при свечении внутреннего светодиода - оптопара неисправна.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 18:48 #29995
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
нет оптрон новый. взял другой той же марки. показания те же самые.
далее разорвал соедение между коллектором и базой,сопротивление сразу упало и меняется от 17 до 54... кОм. но что интересно так это когда нет сигнала на оптроне сопротилвение показывает почему то не ноль а 1.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 19:43 #29996
Нужно уточнить, что за передатчик. То есть, как там устроена цепь коммутации, какие входные цепи. Может оптрон не тянет эту цепь или нет смещения нужного.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 19:45 #29997
Измените полярность подключения оптрона к ардуино. (выводы 1 и 2)
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 20:31 #30000
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
менял полярности подключения оптрона к ардуино. даже поставил светодиод для индикации - моргат в такт сигналам ардуино....
проблема вот дальше: на выходе оптрона сопротивление падет но все же оно велико чтобы замкнуть на передачу передатчик. напомню что там нужно замкнуть телеграфным ключом, то есть с мизерным сопротивлениемм(точно так же как и подключаем телеграфный ключ к YAESU 817).
похоже с оптроном пролетаем))))
тогда может схему на транзисторе? есть такая схема? нужно чтобы транзистор замкнул контакты подобно телеграфному ключу.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
