ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 18:09 #29346
  • alexis
  • alexis аватар
Ну вот, как я и говорил - на порядок больше.
Что теперь на коллекторе Q3?
Модулятор сбалансирован? (R66, C65).
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 18:31 #29347
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Да модулятор сбалансирован в 0, на Q3 есть сигнал но он ни как не меняется
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 18:51 #29348
  • evgeny.zaryanov
Давайте пока отбросим УМ, пройдемся последовательно с конца.
Модулятор сбалансирован по осциллограффу в 0, говорю в микрофон "ААА" .
С выхода модулятора (средняя точка подстроечника) получается 1в(0.7в) относительно 0 осциллографа сигнал заваливает вниз, в точке База Q11 сигнал получается 0.5в в обе стороны (от нуля в плюс и минус), на коллекторе Q11 сигнал 0.25в и заваливается только вниз.. и уходит в кварцы, после кварцев получается на градации 0.005 половина клетки с трудом. На входе базы Q12 тоже самое, на коллекторе получается почти 0.005в
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 20:29 #29352
  • alexis
  • alexis аватар
evgeny.zaryanov пишет:
...на коллекторе Q11 ...
Так. Сразу косяк - Q11 работает на прием совместно с Q17 как усилитель ПЧ после кварцевого фильтра. Усилителем DSB сигнала работает Q12. Т.е. напряжения до фильтра надо смотреть на его коллекторе. Напряжения после фильтра надо смотреть на Q10.
Отсюда такой вопрос: А линии +V Tx и +V Rx правильно разведены?
В режиме передачи на +V Tx должен быть + питания, а на +V Rx = 0. Ну и в режиме приема наоборот, соответственно.
В режиме передачи на коллекторе Q11,Q17, Q9 должен быть 0 напряжения, а на коллекторе Q12, Q10 - теоретически - примерно половина питания, (поскольку для SSB сигнала все каскады должны быть линейными) и в идеальном случае, при подаче сигнала в базу, выходной сигнал каскада должен раскачиваться равномерно вверх и вниз от этой половины. При небольших сигналах, рабочую точку каскада можно сместить немного вверх, для уменьшения потребляемого тока.
PS. На форуме сижу с рабочего компа, через локалку. Мои злые админы забанили всем скайп, аську, жабер и т.п., для внешней связи, есть только корпоративная почта, и та контролируется. Так что придется немного здесь пофлудить. :)
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 04:26 #29358
  • evgeny.zaryanov
Знаете я не понял где вы нашли Q17, на моих схемах нет такого. По питанию все правильно, у меня стоят реле которые кидают плюс на передачу и на приём кидают массу и наоборот. По поводу напряжений на коллекторе автор пишет что около 8в должно быть на коллекторах
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 07:50 #29359
  • alexis
  • alexis аватар
Из вашего первого и второго постов в этой теме, я сделал вывод, что речь идет об этом аппарате.
И все свои пояснения давал, применительно к его принципиальной схеме. Вот в частности Q11 и Q17:
8 вольт на коллекторе - ну да, примерно так и должно быть. Это не противоречит тому, что я говорил, если питание = 12V.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 07:59 #29360
  • evgeny.zaryanov
Да все правильно это приёмная часть, но я смотрю по другой схеме которая рисунок 1 помоему, ещё один каскад я добавлял в свою схему, но только в приемную часть.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 08:29 #29361
  • alexis
  • alexis аватар
Да, я уже догадался.
Тогда все вышесказанное о режиме передачи касается транзисторов Q11 - усилитель DSB, Q12 - усилитель SSB ПЧ,Q13 - усилитель SSB, но уже диапазонная частота. Они должны обеспечить те самые 0.3 вольта SSB сигнала на выходе ДПФ. Кстати, уточняющий вопрос - 0.3 вольта - это амплитуда или действующее значение, что там автор об этом говорит?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 08:36 #29362
  • evgeny.zaryanov
Амплитуда. 0.3 вольта SSB автор пишет будет на выходе каскада который идет от ДПФ по старой схеме , который я убрал т.к. он встроен был в Усилитель. Странно что сигнал падает очень сильно после выхода с кварцев, я их проверил на КЗ (говорят бывает что ножки мкнут на корпус а корпуса у меня к массе припаяны) КЗ нету..
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 08:40 #29363
  • alexis
  • alexis аватар
А расскажите подробнее о вашем кварцевом фильтре, как изготавливали, какие кварцы применяли, АЧХ и т.п.
Амплитуда. 0.3 вольта SSB автор пишет будет на выходе каскада который идет от ДПФ по старой схеме , который я убрал..
Тогда получается, что эти 0,3 вольта SSB должны быть на коллекторе Q3.
