ТЕМА: CRK-10A от CRKits
CRK-10A от CRKits 04 Авг 2016 10:57 #32519
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Приветствую всех.
Заказал тут радионабор QRP CW микротрансивера с кварцевым фильтром и кварцевой стабилизацией частоты и другими "вкусностями" типа CW ключа с памятью и сдвигом полосы приема от китайских товарищей CRK-10A от CRKits (http://crkits.com). Выпускается довольно давно и основан на RockMite.
Интересует, паял ли кто-нибудь из коллег этот наборчик. Как он в работе? Тем по России и СНГ не встречалось, кроме как на американских, японских и соответственно китайских интернет ресурсах.
CRK-10A от CRKits 08 Авг 2016 20:09 #32610
  • victori
  • victori аватар
Что-то подобное есть на Алиэкспресс
А вот и схема
CRK-10A от CRKits 12 Авг 2016 11:27 #32689
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Вчера получил этот набор, сегодня собрал. Все работает очень приятно на слух. Осталось проверить мощность и настроить триммеры задающего генератора.
Подробности позже..
CRK-10A от CRKits 12 Авг 2016 15:35 #32690
  • victori
  • victori аватар
R0JJ пишет:
...Все работает...
Подробности позже..
Не забудьте оценить работу CW ключа, есть ли возможность регулировать скорость?
CRK-10A от CRKits 13 Авг 2016 17:47 #32699
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Теперь все готово. Настроил по частотомеру генератор на передачу 10106.00 кГц и смещение по приёму - на слух по наиболее громкому и чистому тону.
Cw ключ здесь на pic'е - есть память для позывного, текст общего вызова уже вшит в проц. Скорость регулируется. Ну и автоопределение типа ключа - от клоподава до BUG'а.
Заменил микруху NE5532 на LM833 (аналог) - шума стало меньше, усиления прибавилось, приём как-то обьемнее стал что-ли... В общем гораздо лучше!
На днях повезу аппарат в поле попикать...
Мощи получилось 1.5 вт.. Хотя приборчик привирает прилично. Ватта 2 должно быть .. Замерю потом на сервисном мониторе.
CRK-10A от CRKits 15 Авг 2016 10:52 #32744
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Сегодня провел мини-вылазку в пригород Благовещенска, на сопки Моховой Пади. На скорую руку скрутил InvV c balun 1:1, в два приема вогнал ее в резонанс (КСВ 1.1).
Но.. Проход на 40-30 м оставлял желать лучшего, принимал на Деген соседние диапазоны - именно на 30 м почти ничего не было (слаааабо проходили пара японцев и один кореец). На 20 м тоже мало народа - работали японцы в своем мини тесте, негромко... Очень мощно шел UE23RRC - о. Камбальный. Поцекулял минут 40..., стал сворачиваться. Ни один скиммер не зафиксировал (в моих краях только одна японская станция была онлайн).
Чутье аппарата нормальное, по ощущениям не менее 1 мкВ, полоса приема, опять же по ощущениям около 6 кГц.
В общем, аппаратиком доволен! Фото, к сожалению, с места событий не будет (не додумался достать фотоаппарат, охватил меня небольшой азарт, торопился, да и времени в рабочий день особо нет).
CRK-10A от CRKits 01 Окт 2016 19:34 #34044
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Дорогие коллеги! Нужна помощь! Собрал данный аппарат но чтото некорректно ведет себя, а именно - микросхема не запоминает ни позывного ни скорости ключа, также отсутствует самоконтроль, вместо того чтобы пикать присутствуют щелчки, тракт приема при передаче не переключается - на фоне этих щелчков при передаче слышен шум эфира. Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
73 de UR5YVK !
CRK-10A от CRKits 02 Окт 2016 10:29 #34046
  • SWL73
  • SWL73 аватар
lordbathor пишет:
Во первых, убедитесь, что резистор номиналом 10ком, подтянут к 4 выводу пика.Прозвоните резистор, не в обрыве ли он, прозвоните от вывода резистора до 4 вывода микросхемы.Некоторые контакты панелек, то ли покрыты чем то то ли окись на них, бывает что не бывает контакта, либо вообще не пропаены хотя с виду кажется что пропай надежный.Если с этим все в порядке, то остается либо контроллер брак, либо прошивка кривая, либо криво прошит. Если проблема с контрполлером, остается только попросить считать прошивку у кого такой же аппарат...Если конечно прошивка не защищена от перезаписи.Да и еще,чем питаете? померьте напряжение при манипуляци на контроллере соответствует ли напряжение питания,(5 вольт на первой ноге) нет ли просадок.
CRK-10A от CRKits 02 Окт 2016 14:02 #34048
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Так там по схеме я смотрю нету на 10 кОм - к 4му выводу там на 47 кОм стоит...
А питание от аккума с ИБП старого, 12В 7Ач...
73 de UR5YVK !
CRK-10A от CRKits 02 Окт 2016 17:08 #34049
  • SWL73
  • SWL73 аватар
lordbathor пишет:
Я ориентировался по схеме выложенной выше. Сейчас посмотрел схему Вашего аппарата, у Вас действительно стоит 47ком.Но это не принципиально.Прозвоните его до самой ножки микросхемы, если все в порядке, остается тогда только сам контроллер...И померьте все таки питание на 1 ноге котроллера во время манипуляции...
