Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника По мотивам передатчика NS-40
ТЕМА: По мотивам передатчика NS-40
По мотивам передатчика NS-40 15 Сен 2016 20:43 #33701
Создам новую тему, конструкция оказалась повторяемой, простой и дает хорошие результаты.
Начало здесь
лаб.работа
Основной модуль сделал уже в трех вариантах, и результаты в обоих случаях очень похожие.
Вот схема последнего варианта с дословными номиналами (они несколько отличаются от исходного варианта)
По мотивам передатчика NS-40 15 Сен 2016 20:47 #33702
А вот вчерашний вариант, сделан на базе имевшегося модуля с разъемчиками - все основные элементы съемные
По мотивам передатчика NS-40 15 Сен 2016 21:00 #33703
Схема требует исследований, а предварительные результаты такие:
При напряжение питания 11 вольт кпд около 85 процентов при потребляемой моще 10 вт
При напряжении питания 8 вольт кпд около 75 процентов при потребляемой моще 4.4 вт
КПД максимальным получается при максимальной мощности, и пока не ясно почему, при снижении мощности (регулировкой конденсатора последовательного контура) кпд падает.
Возможно необходимо установить и подобрать конденсатор между стоком и землей выходного транзистора.
Намечу возможный дальнейший план работ по передатчику:
1. Установить однозвенный ФНЧ на выходе и снизить индуктивность (и добротность) последовательного контура (что должно привести и к снижению потерь в нем), сравнить
2. Попробовать разные варианты трансформатора в стоке (разные кольца, количество витков и т.д.) найти оптимальный
3. Изготовить выходной фильтр как в родном NS-40, оценить, есть ли улучшение кпд
4. Добавить и подобрать конденсатор между стоком и землей выходного транзистора как это традиционно используется в каскадах класса Е
По мотивам передатчика NS-40 15 Сен 2016 23:25 #33709
Виталик, прям руки чешутся повторить и портировать до 4 В питания! Но у меня ещё уроки невыученные, и сначала нужно Т-тюнер сделать...
По мотивам передатчика NS-40 15 Сен 2016 23:40 #33710
При 4 вольтах уже не успел попробовать, но при 8 вольтах 3.3 вт на выходе легко, ток потребления максимум 0.55 А при этом
Я специально поставил подстроечник в затвор BS170, чтобы регулировать смещение при разных питаниях. Поглядим, хватит ли 4 вольт для работы схемы, думаю все же IRF510 не целесообразен для низковольтного решения, а вот вместо него еще один BS170 вариант реальнее
Влад, а тюнер подумай как вариант не только Т, но и Z-match, он может оказаться проще (катушку не надо переключать), а настройка его будет более интуитивной - один КПЕ настраивает контур в резонанс (что хорошо слышно в приемнике), а другой КПЕ регулирует связь контура с приемником-передатчиком. Один КПЕ у тебя уже есть судя по фото, еще один подобный и тюнер практически готов (для начала на макете)
Размер платки модуля передатчика у меня 5.5 см на 3 см получился. Ну и, самое главное, надо бы его и в эфире попробовать
По мотивам передатчика NS-40 16 Сен 2016 12:27 #33713
Виталик, такой вопрос - трансформатор у тебя на 2000НМ, а справочники дают для него f_кр = 0,5 МГц:
lib.chipdip.ru/245/DOC000245902.pdf
Поясни, насколько это комильфо использовать такие низкочастотные ферриты здесь. Я тут в затруднении: вроде бы и сам 6000НМ использую в дросселе ФНЧ ППП, но не понимаю, правильно ли это.
По мотивам передатчика NS-40 16 Сен 2016 13:29 #33716
Влад, это целая большая тема. В двух словах - в таких трансах передача идет между линиями (слегка скрученные два провода это и есть линия с определенным волновым, близким к 50 Ом). Сердечник в передаче энергии не участвует. Но я не буду умничать, так как сам тот еще знаток.
По мотивам передатчика NS-40 16 Сен 2016 13:37 #33717
Вот, кстати, нашего одноклубника Сергея, пояснение:
rx3akt.narod.ru/publ/chto_takoe_shirokop...ansformator/1-1-0-23
По мотивам передатчика NS-40 16 Сен 2016 13:47 #33718
Слайды для подпитки темы - наваял родной фильтр NS-40, только катушки непечатные, брутальные, можно сказать. Попробую на выходных его испробовать. Но, честно говоря, мне он доверие не внушает - шутка ли, индуктивность в стоке транзистора всего пол микрогенри, почти закоротка, но проверить надо
По мотивам передатчика NS-40 24 Сен 2016 13:06 #33922
Виталик, я собрал эту схему, вместо IRF510 поставил три BS170. Ну что, работает, и очень даже неплохо! Сейчас играюсь с ним на моём стендике. Вкратце параметры такие: на 5 В питания выдаёт честный 1 Вт на эквиваленте, потребляя 0,36 А, т.е. КПД 0,67.
При других напряжениях питания:
4 В: 0,57 Вт (КПД = 0,55)
7,8: 3,5 Вт (КПД = 0,66)
11 В: 7,3 Вт (КПД = 0,66)
Вырисовывается концепт 5-вольтового передатчика 1 Вт, питающегося по USB.
