Строим походный приемник. 21 Янв 2017 23:04 #35791
Точно же, катушки Гельмгольца!
Шпульки Гельмгольца!
А во мне с самого детства отложилась басня про немецкий язык и изобретение телефоном Александра Белла. Может в "Юном технике" прочитал, не могу вспомнить. И гугль молчал как партизан, но вот сегодня я сделал попытку и нашел анекдот, и оказалось, таки, что там Гельмгольц замешан! B)
"Говорят, что главной причиной изобретения телефона было… незнание Беллом иностранного языка. Отец Белла был крупным специалистом по лингвистике, и в начале своей деятельности сын шел по стопам отца, но младшего Белла интересовала прежде всего физиология — механизм возникновения звуков в гортани. Ему порекомендовали прочесть монографию Гельмгольца, посвященную этому вопросу. Но, поскольку Белл слабо знал немецкий язык, он «вычитал» в монографии и то, чего там не было: он решил, что Гельмгольцу удалось каким-то образом передавать звук на расстояние при помощи электричества. Но схемы прибора в книге не приводились, и Беллу ничего не оставалось, как изобрести ее самому"
Ну и буквально сегодня вечером напилил опилок, чтобы с ребенком по физике смотреть линии магнитного поля от магнита, теперь шпульки Гельмгольца придется ваять :silly:
Строим походный приемник. 22 Янв 2017 22:02 #35798
В общем, надо бы разработать и изготовить некий тестовый микрогенератор с микроизлучателем с известным электромагнитым полем для испытаний походного приемника в комплексе с антенной, мне кажется, такой подход будет самым правильным, лишь бы было единство измерений у экспериментаторов. Поскольку генератор нужен маломощный, то и сделать его на батарейке и малогабаритным, пусть формирует поле милливольты на метр.
А пока передатчик зреет в уме, визуализирую впервые в жизни магнитное поле, надо же когда-то начинать :dry: и вообще, шо-то на историю радиотехники потянуло, этак и к теории Максвелла удастся прикоснуться :blink: немного почитал - такие страсти там у них кипели в середине 19 века
Строим походный приемник. 22 Янв 2017 23:22 #35799
Виталик, а что у тебя за магнит? Я тут экспериментировал по разным поводам с неодимовыми магнитами. Для демонстрации их силы можно привести такой опыт: берём такой магнит, помечаем его N и S полюса, чтобы отличать, и кидаем на пол как игральную кость. Одна из сторон статистически начинает ощутимо выигрывать. Когда с коллегами обсуждали, сошлись на том, что он чует вертикальную составляющую магнитного поля Земли. Еще можно повесить такой магнит на ниточке - компас.
Строим походный приемник. 22 Янв 2017 23:46 #35800
Несколько магнитов из харддисков, а твой опыт проделаю, но не сам, поставлю задачу ребенку, пусть наберет статистику.
ВИжу народ уже приемники приводит в полевой вид, надо и свой переносить на смд вариант, работой его удовлетворен, а над антеным модулем можно продолжить работу.
Тут еще размышляю по поводу его полосы пропускания. Поскольку основное назначение моего приемника монитор за частотой 14060, то полосу думаю делать пошире, чтоб больше станций было слышно, не для контеста же делаю, обычно в этом участке сильного перекоса по уровням сигналов нет, поэтому динамика и полоса на втором месте, а чуйка (сигнал/шум) на первом. Ну и убедился, что для маглуп нет необходимости в особой селекции по входу,так что у меня будет минимум контуров
Строим походный приемник. 25 Янв 2017 10:09 #35848
Пока вызревают и набирают силу походные приемники продолжу научно-популярный оффтоп - поставил ребенку (12 лет) задачу провести эксперимент (в моё отсутствие) - плоский мощный магнит из харддиска подкинуть 100 раз, он намерял 47:53, практически пиисят-на-пиисят :dry: такие дела. Правда, по его рассказам в какой-то период одна сторона начала заметно набирать, но к концу серии все подровнялось, может операторное влияние? может заранее поставленное количество точек определяло результат? эх, одни вопросы :unsure:
Строим походный приемник. 25 Янв 2017 10:56 #35850
Именно! Известный эффект, когда ожидания экспериментатора влияют на исход самого эксперимента. Можно почитать Семь экспериментов, которые изменят мир
Строим походный приемник. 25 Янв 2017 11:46 #35852
Мне кажется, дело в силе магнита (что практически означает - в его величине). Вот мой "отчёт" по явлению:
"Взял неодимовый магнит диаметром 15 и толщиной 7 мм. Пометил его стороны "1" и "2", не зная, какая из них север, какая юг. Подбрасывал сначала в ладони, как в видео. 20 подбрасываний первоначальной стороной 1 вверх: из 20 перевернулось на сторону 2 - 13 раз. Затем 20 раз подбрасывал первоначально стороной 2 вверх: из 20 раз перевернулось на сторону 1 - 10 раз.
Затем сделал три серии не побрасываний, но падений на пол с ковром с высоты около 50 см (высоту не контролировал).
Серия 1 - отпускал магнит, держа его в пальцах ребром вертикально, т.е. стороны 1 и 2 смотрят вбок. Получилось 23/37 падений стороной 2 вверх, 9/37 - стороной 1 вверх, 5/37 упало на ребро (т.е. на боковую поверхность цилиндра).
Серия 2 - отпускал магнит, держа его вверх стороной 1. Получилось 18/37 упало вверх стороной 2, 12/37 - вверх стороной 1, 7/37 упало на ребро.
Серия 3 - отпускал магнит, держа его вверх стороной 2. 25/37 упало стороной 2 вверх, 7/37 - стороной 1 вверх, 5/37 - ребром.
Любопытно. Конечно, магнит при падении кувыркается. Руками если пробовать пощупать, то кажется, что, действительно, магнит охотнее переворачивается стороной 2 кверху.
Затем посмотрел, что есть что - сторона 2 оказалась южной.
Вертикальная составляющая магнитного поля Земли?"
А вот видео, с которого возник интерес:
Строим походный приемник. 26 Янв 2017 12:57 #35870
Свершилось чудо, таки сделал походную конструкцию. На монтаж потратил день, но долго и упорно готовился. Приёмник был отлажен предварительно на макетке.
Схема здесь она практически без изменений. Конструкция в небольшом пластиковом корпусе 50х70х20 мм.
Аккумулятор 350 мА*ч, зарядка от микро-USB. Потребляет около 17 мА (добавил потребления в УНЧ побольше для чувствительности).
Походил с ним по улице, прикольно. Чувствительность не знаю какая, но гораздо больше, чем если эту же петлю включить на вход ППП+Реген через 50 Ом разъём. Вот что значит регенератор сделать непосредственно на антенну. В принципе немного мешает шум в наушниках от болтающегося шнура (чисто механически передаётся), но это уже беда самих наушников.
Экранировку сделал фольгой (наклеил на корпус изнутри со стороны контуров).
Осталось сделать температурную компенсацию, и как-то что-то нарисовать на корпусе.
PS. Да, забыл написать, что приёмник на 40 м.
Строим походный приемник. 26 Янв 2017 17:34 #35873
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Строим походный приемник. 26 Янв 2017 17:52 #35874
Сильный ход, эх молодость, быстро всё :) . Теперь ждём репортаж, что там и как слышно.
А я поставил кт368 эмиттерным повторителем с подстроечником ко входу базового ППП, шумит блинн, и прилично. База заземлена по вч - всё равно шумит. Думаем, других биполярных получше этих нет пока. Поимел полевики, которые обещал чел, но если ставить истоковым повторителем, согласование не совсем хорошее будет, хотя попробовать можно. Похоже упёрся в усиление уже :) .
Евгений
