ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2020 13:49 #50158
Доброго всем здравия!
Второй день QCX немного чудит: при работе не передачу может скачкообразно уменьшиться громкость (или чувствительность). Таких изменений может быть несколько: уровень шума эфира становится тише, еще тише, совсем тихо. Затем или резко восстановится громкость или остается ослабленной. Если на передачу не переходить, то при приеме громкость остается на том уровне, на котором прекратилась передача. Во время передачи же громкость может восстановиться. Так же восстановление происходит и после выключения питания.
Ранее такого явления не наблюдалось.
КСВ при работе равен примерно 1. Трансивер в металлическом корпусе.
Отчего такое может происходить и в какую сторону смотреть? Может кто сталкивался с таким явлением?
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2020 13:57 #50159
Сталкивался с точно таким же явлением, только в FT-857D, из-за RX/TX реле.
Может тут нечто подобное в RX/TX диодах или смежных цепях.
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2020 15:04 #50161
Дмитрий, спасибо!
В QCX реле нет, приемник во время передачи полностью выключается. Коммутатор приема/передачи выполнен на одном МОП-транзисторе BS170 и предназначен для того, чтобы не пропустить сигнал мощностью 5W (максимум в пике амплитудой 45В) от повреждения входного смесителя приемника.
Мощность у меня не более 3 ватт.
Что досадно, когда послушал подольше в режиме приема, обнаружил, что эффект затухания шума эфира имеет место и без включения на передачу. При этом независимо от того есть ли станция на частоте или нет.
Ладно, как говорят водители "хороший стук наружу вылезет". Буду смотреть дальше.
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2020 20:31 #50165
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Владимир, ЗДР, для начала посмотрите что показывает при этом в тестовом меню 8.7 (порядок справа на экране 07 08 или 09), только без антенны?
Я тоже столкнулся с похожей проблемой QCX как бы оглох, вроде и слышно, но усиление тракта маловато. Перепроверил все напруги, всё ОК, в меню было 07 (судя по форуму лабса это пограничная чувствительность), хотя помню при настройке была 09, в итоге докурился форума, что не мешало бы сделать полный сброс. После этого всё пришло в норму.
Единственное отличие от вашего случая, чувство не менялось при RX/TX, просто он оглох.
Так что попробуйте reset.
73!
Юрий EW6X
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2020 22:08 #50168
Юрий, спасибо за совет!
Вместо антенны подключил эквивалент (50 Ом). В меню выбрал пункт 8.7.
После нажатия Select чуть не оглох :) (сидел в наушниках).
В правом верхнем углу значение 06.
Громкость звука очень большая. В нижней части индикатора показометр показывает максимальную амплитуду.
От сброса до заводских настроек пока воздержусь: аппарат собирал не сам. Подарок коллеги по увлечению.
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2020 22:51 #50170
Через полтора часа повторил операцию входа в меню 8.7.
Сначала в правом верхнем углу было значение 6 и линейка на всю ширину дисплея, а потом на глазах значение изменилось на 7 и линейка показометра уменьшилась до половины длинны.
Скорее всего нужно будет сделать сброс до заводских настроек, предварительно записав себе значения всех пунктов меню.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июл 2020 00:18 #50171
  • r0c
  • r0c аватар
Сбрлс настроек ничего не даст, вся обраьотка звука проиходит "железным" образом. Для начала пошевелите микросхемы в панельках.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июл 2020 09:45 #50176
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
r0c пишет:
Железное то железное, но управляет коммутацией проц, и только он на панельке, пошевелить то конечно не лишнее.
В моём случае помог сброс.
Владимир, балансировки там аппаратные, страху нет. Единственное, что надо записать калибровку частоты опоры 27 МГц меню 8,5, чтобы частота потом совпадала.
Как я уже писал ниже 07 в меню 8,7 это пишут уже надо разбираться, должно быть 08-09.
Кстати, есть мануал по настройке на русском, можно проверить настройку трансивера меню 8,7 - 8,10.
Пробуйте! 73
Юрий EW6X
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июл 2020 18:14 #50184
там очень скверный антэнный разъем.
мощей (хотя три ватта какая это моща) наверное прожигается, прием тухнет.
было такое же. поставил Советский приборный посеребренный разъем-проблема исчезла.
кстати, однажды 3 раза CQ дал без антэнны. в смысле три полных общих вызова. аппарат не сдох :)
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июл 2020 22:35 #50191
Предварительные итоги вскрытия.
Юрий, сброс до заводских настроек ничего не дал... В меню 8.7 по-прежнему в правом верхнием углу цифра 6, показометр в нижней части развернут на всю шкалу, временами уменьшается на 1-2 деления. Один раз увидел кратковременное изменение на цифру 7 и уменьшение размера показометра на 50% (примерно).
Попытки пошевелить что-то на плате или антенный разъем ни к чему не приводят.
Подстройкой конденсатора C1 удалось получить стабильное состояние с цифрой 7 при половине ширины показометра.
Предварительно записанные частоты после сбрса восстановил.
Андрей, может и разъем виноват. Но смущает два момента: при работе на передачу падения уровня не наблюдается, а вот в режиме приема, даже без перехода на передачу временами уровень шумов и сигналов может падать. И второе: регулировка BPF, как я понимаю, не зависит от разъема, т.к. ВЧ сигнал не излучается в антенну. А показания далеки от оптимальных.
Завтра постараюсь еще потестировать трансивер при работе в эфире.
