ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 23 Мар 2019 19:56 #44291
Геннадий, проверить ключевые каскады проще всего. А может один из выходных BS170 сгорел?
QCX Kit от QRP-LABS 23 Мар 2019 20:12 #44292
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Выходные заменил, с ними всё в порядке. Управляющий сигнал на месте, не приходит высокое напряжение с Q6. :(
QCX Kit от QRP-LABS 23 Мар 2019 20:30 #44293
Из прочей переписки с Хэнсом я сделал вывод, что редко когда удается выжать из QCX-20 более 2,5 Вт. Чаще всего даже менее 2 Вт.
В моем экземпляре 2.5 ватта при 12 вольтах и 4 ватта напряжение 13.8 вольт, большее напряжение не подавал. По началу было всего 1 ватт при 12 вольтах, пришлось немного повозится с катушками, и заменил некоторые конденсаторы на КСО, 4 шт, в итоге результат хороший.
А вот и первое подтверждение связи на QCX, знаю скромно, но все равно мне приятно.
QCX Kit от QRP-LABS 23 Мар 2019 21:25 #44294
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Заказал эту игрушку на 20.
Думаю вопрос мощности разрешим, нашел ссылку на опыт коллеги groups.io/g/QRPLabs/message/25727
Понимаю так, что надо сразу проектировать питание с учетом 4х 18650 для полных 5ватт.
QCX Kit от QRP-LABS 23 Мар 2019 21:33 #44295
Если бы Q6 был кирдык, то напряжение на выходные транзисторы не поступало бы вообще. Следовательно, никакой мощности на выходе быть не могло. Если же на стоки поступает не полное напряжение +12В, возможно, что Q6 не полностью открывается при передаче. Возможно, что ключевой транзистор Q4 BS170 требуется заменить. Проверьте также, какое напряжение поступает на его затвор при манипуляции? Должна быть логическая 1 (KEY OUT) с 16-й ноги АТмеги.
QCX Kit от QRP-LABS 24 Мар 2019 11:31 #44300
по мощности вопрос спорный.
многие измеряют (?) мощность самодельными/ширпотребовскими ваттметрами. некоторые могут показывать разницу плюс-минус трамвайная остановка, хоть как ты их не калибруй, ибо с ВЧ масса нюансов, которые могут на это влиять.
при сборке своего набора на 20 м. я проверял значения всех конденсаторов/резисторов/намоточных до их установки по приборам. отматывать витки было сделано. где то я подробно писал об этом. по факту измерений я имею 3,45 ватта/12 вольт питания, 4,92/14, 5,25/15 и 5,94 ватта на 16 вольтах. измерял r&s fsh6, с поверки. питал r&s ngmo1, калиброванная нагрузка. может мне просто повезло с набором.
QCX Kit от QRP-LABS 24 Мар 2019 13:27 #44301
Нет, Андрей, вам не повезло! Вы просто изначально пошли правильным путем - сами все перепроверили, не доверяя слепо написанному. Ну и наличие правильных приборов, конечно. Я меряю ламповым ВЧ вольтметром ВК7-9 на нагрузке 50 Ом из двух резисторов МЛТ-2. При этом я так и не научился устанавливать "ноль" на приборе :-) В инструкции на этот счет написано очень бестолково и неопределенно. А советов со стороны ровно столько же, сколько и советчиков :-) Одни советуют втыкать ВЧ головку в гнездо, другие - замыкать щуп на "массу". А там еще и "ноль" шкалы "1 В" смещен относительно нулей на прочих шкалах. Чему и кому верить - икс знает!
QCX Kit от QRP-LABS 24 Мар 2019 14:24 #44303
Замыкается щуп и выставляется ноль на шкале 1в при прогретом приборе.
RA7R
QCX Kit от QRP-LABS 24 Мар 2019 15:48 #44305
Юрий, спасибо! То есть, выставляю "ноль" именно по выделенной желтым цветом шкале на пределе "1 вольт"? А на остальных пределах ноль не выставляется?
QCX Kit от QRP-LABS 24 Мар 2019 15:52 #44306
lb8ig пишет:
При полном заряде получается 16.8 вольта, аппаратику плохо не станет? Кратковременно питать таким напряжением что бы проверить выходную мощность это одно, а на постоянную основу, незнаю даже. Я тоже собираюсь встраивать 18650 но 4 шт не будет ли перебором? И какой балансир собираетесь использовать? Я заказал 6 амперный, думаю самое то ru.aliexpress.com/item/4S-6A-16-18650-BM...4d7cbb35e899c19b053a
