Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Июн 2018 17:24 #41580
  • alexis
  • alexis аватар
Всем привет.
Наконец-то дошли руки закончить этот проект, если он еще кому-то интересен.
Предлагаю Вашему вниманию мой вариант синтезатора, фотку которого я уже здесь постил.
Попробую свериться с постановкой задачи от RW3DF:
RW3DF пишет:
1...первая фитча (первое требование) к синтезатору:
-во время приема формировать сигнал Fsint= Fsig +Fif или Fsint= Fsig-Fif, где Fif – частота ПЧ
-во время передачи формировать сигнал Fsint= Fsig +Fsdviga, где Fsdviga обычно 700Гц. ( в идеале от500 до 800 гц, в зависимости от личных вкусов).
Во время приема в режиме CW Fsint=Fmain-Fif, если Fmain < 10Mhz или Fsint=Fmain+Fif, если Fmain >= 10Mhz.
Во время передачи в режиме CW Fsint=Fmain.
Во время приема в режиме SSB Fsint=Fmain-Fif, если Fmain < 10Mhz или Fsint=Fmain+Fif, если Fmain >= 10Mhz.
Во время передачи в режиме SSB Fsint=Fmain-Fif, если Fmain < 10Mhz или Fsint=Fmain+Fif, если Fmain >= 10Mhz.
RW3DF пишет:
2. RIT – с возможностью отключения, в пределах до 3 кГц.
Во время приема в любой моде при включенном RIT частота Fsint = Fsint+-deltaF.
deltaF может изменяться +-3000гц.
RW3DF пишет:
3. ...в софте должна быть возможность выбрать рабочие диапазоны.
Есть такая возможность.
RW3DF пишет:
4. Дисплей, как один из главных пожирателей миллиампер...
Дисплей - OLED 1.3". На морозе не мерзнет, потребляет мало. В целом в рабочем состоянии синтез потребляет 18..22 ма от напряжения 4.5-7в.
RW3DF пишет:
5. Не плохо, если микропроцессор синтезатора может быть еще и электронным ключем с памятью на 2 ячейки.
Встроенный ключ имеет 4 строчки памяти по 127 символов. Кроме того, в строчках можно использовать простейшие теги - это сокращает объем текста в строке.
RW3DF пишет:
6. Управление переключением режимов R/T. В программе необходимо предусмотреть задержку на 12-15мс сигнала CW.
Синтез имеет три управляющих сигнала - MUTE, PA_ON/OFF, FSINC. При манипуляции или переключении R/T они последовательно включаются с небольшой задержкой, и выключаются также, но в обратном порядке.
RW3DF пишет:
7. Элементная база – мы все стареем и наше зрение становиться все хуже. Желательно обойтись без пайки стоногих паучков. Сама жизнь толкает нас к Ардуино.
Вот здесь я лопухнулся, облажался и попал впросак.
Стоногих паучков не нашлось, но один 32-х ногий и один 20-ти ногий в моей поделке присутствуют. И никаких ардуин, извиняйте.
Должен честно признаться, что в составе трансивера я пока этот синтез не тестировал, если не считать ПФР. Однако работать должно - проверено приборами, синтез генерит, управляющие сигналы дрыгаются, входы АЦП реагируют.
Всем удачи, если есть вопросы - спрашивайте. 73!
Размер файла: 2,882 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 29 Июн 2018 11:23 #41585
Алексей, привет !
Какое хорошее утро! Такое интересное сообщение от вас!!! Наконец-то появилась доступная для повторения конструкция. По быстрому просмотрел, вечером почитаю подробнее. Несколько мыслей по поводу.
- можно ли будет подключить дисплей меньшего размера 0.96дюйма - уж очень не гуманная цена у дисплея 1,3дюйма?
-Паяние паучка 7х7 мм STM8L - хорошо, что корпус LQFP, а не следующий 5х5 мм. Зрение основательно подсело, паять паяльной станцие стало трудно, убрав дополнительную лупу, плохо вижу контакты. Попробовал паяльной пастой и китайским феном, понравилось. Буду дальше тренироваться.
- Печатную плату пока не смотрел, надеюсь сделаю ее ЛУТом.
Есть однодиапазонный трансивер на 40м, подключал к нему вместо VFO синтезатор LU5DJV, провел на 1,5 ватта несколько связей,теперь надо в него встроить синтезатор, а все собранные конструкции по размеру больше платы трансивера. Так что надежда на ваш синтезатор.
Синтезатор для QRP CW трансивера 29 Июн 2018 11:58 #41586
  • alexis
  • alexis аватар
Доброго дня, Сергей.
Спасибо, что заинтересовались. :)
RW3DF пишет:
Можно подключить любой OLED с контроллером SH1106 и 4-wire SPI интерфейсом. Смотрите внимательнее, среди 0.96" (да и 1.3" тоже) много дисплеев с интерфейсом I2C - такой не подойдет. Нужен такой как на фото - с 8-ю ногами. Кстати, когда я выбирал дисплей в Цыпе-Дрыпе, 1.3" рублей на 20 0 был дороже. А на Али я сейчас посмотрел - он всего 350..400 руб.
Еще такой момент (в документации я на нем как-то не заострил внимание) - дисплей подсоединяется к плате самодельным разъемом из половинки цанговой панели для МС. Штатный разъем дисплея надо снять, и заменить его на проволочки диам.0.8мм, потому как штатный разъем в цанговую панель не лезет.
RW3DF пишет:
Если ЛУТом владеете - сделаете без проблем. На фото у меня плата сделанная именно ЛУТом. Хочу обратить внимание, что переходные отверстия на плате рассчитаны под заклепки медным проводом 0.45мм. (диам.0.5мм)
RW3DF пишет:
Есть однодиапазонный трансивер на 40м,...
В однодиапазонный ТРХ должно встать вообще без проблем. В меню BANDS отметите только диапазон 7 мгц, а в BAND PORT тип CODE или DECODE.
Удачи в построении и QRP!
73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 29 Июн 2018 14:46 #41587
Энкодер PEC11R-4215K-S0024 с трещеткой? или "гладкий"?
Синтезатор для QRP CW трансивера 29 Июн 2018 15:19 #41588
  • alexis
  • alexis аватар
Я применил с трещеткой. Но можете, если захотите поставить "гладкий" - PEC11R-4015K-S0024.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Июл 2018 14:18 #41607
  • RT7O
  • RT7O аватар
Механический энкодер легко разобрать и превратить из трещетки в плавный.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Июл 2018 16:48 #41608
их несколько типов по механики. намедни разбирал но не сделать в моем.
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Июл 2018 15:30 #41668
UB8SBV пишет:
Crystal,посмотрите тут ещё синтезаторы на ардуино :
rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html - этот собран,работает отлично.
А не поделитесь библиотекой для si5351 с которой у вас работает, ибо по ссылке, которая в описании, библиотека похоже обновилась, и с новой компиляция не проходит. :( Ругается на описание класса si5351. Сходу понять в чем дело не получается, а долго копаться нет возможности.
Собрал на макетке аналог из готовых модулей (на фото без энкодера)
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Июл 2018 16:33 #41669
TO ALEXIS
Алексей,просматривая пакет документации, не нашел файла с печаткой.То ли плохо смотрел, то ли его нет. Ездил домой на квартиру и хотел сделать распечатку заготовки под ЛУТ. На даче нет принтера и не так удобно, как дома. Но хочется попробовать сделать печатку в садово-огородных условиях. Так как этот синт нужен для однодиапазонного аппаратика, то и не будет необходимости в переключении бистабильных реле и весь синтезатор скукожиться до одной небольшой платки. Пока подключаю синтезатор LU5DJV -PIC16F628 и модуль AD9850. Разместил его в небольшой самодельной коробочке из дерева и картона. При всем примитивизме такого исполнения, пользоваться этим синтезатором удобно, легко - кнопками включается и выключается значение ПЧ , шаг переключается от 10Гц до 100кГц.
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Июл 2018 16:53 #41670
Ржавая внутри коробочка с платой Trcv NC-40A - от электробритвы советских времен ХАРЬКОВ. Снаружи смотрится вполне презентабельно, а внутри, когда содрал подкладку, обнаружилось "второе ржавое дно", покрытое лаком. Придется маскировать это донышко новой краской. Слева от платы остается место под синтезетор и дисплей. Обычный 1602 туда не влезает, от Нокиа 5510 -пишут, что блекло, остается ставить OLED. В наличии есть маленький 0,91 дюйма или ждать из поднебесной 0,96 или 1,3 дюйма. Если синтезатор,дисплей и валкодер влезут слева, то остается место в верхней половине под согласующее устройство и может под 2-3 LI-ION 18650.
А пока буду подключать деревянного монстра к ржавому корыту.
Сильно не ругайте за вид моих поделок.
