Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Фев 2018 23:15 #40080
  • R1CJ
  • R1CJ аватар
Коллеги, я таки глубоко извиняюсь.
Посмотрел видео - понравилось! (особенно такой маленький дисплей)
А где найти полное описание?
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Фев 2018 01:44 #40082
R1CJ пишет:
Так вроде семь постов выше. Схема есть. Скетч тоже. И даже библиотеки. Модули все на али доступны. С Ардуино уже знакомы?
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Фев 2018 04:45 #40083
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UB3GBN пишет:
Встретил в прошом году шикарное решение данной проблемы и чуть не забыл поделиться находкой: www.ar15.com/forums/Outdoors/Pack-Frame-...22-690653/#i11817851
Неплохо! Спасибо за наводку.
Разъемы и прочее найти несложно, а вот консольку придется пилить самому. Надо поискать профиля по магазинам.
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Май 2018 20:46 #41196
  • RT7O
  • RT7O аватар
Вот уже в "железе" синтезатор от Веселина :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Май 2018 21:35 #41197
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Замечательно. Всё в стиле QRP :)
72!
73! Tadas LY1CE
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Май 2018 13:18 #41203
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Может у кого есть схема синтезатора на si5351 и дисплее nokia 5110...3310? контроллер ардуино вседиапазонный,чтобы можно было его прикрутить либо к sdr либо к простому трансиверу.простой, без всяких расширителей PCF...с простым энкодером, поделитесь архивом с прошивкой или скетчем и схемой, если не жалко? :) Порылся в сети что то ничего не увидел, там либо навороченные с расширителями, либо однодиапазонные...
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Май 2018 15:25 #41204
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
SWL73 пишет:
Оригинальные эти дисплеи уже трудно найти, а китайские очень ненадежные.
Сделал на OLED 0.96". Схема пока только в бумажном варианте.
Владислав
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Май 2018 21:24 #41268
  • Crystal
  • Crystal аватар
veso74
Доброго времени суток! Собрал по Вашей схеме синтезатор, "залил" Вашу прошивку, всё работает, но захотелось данную конструкцию подправить под свои нужды. Переделываю "Ангару". В программировании не силён, но всё же удалось вписать несколько строк и изменить некоторые данные (чисто интуитивно) под мои цели, но вот дальше дело встало. Могли бы Вы мне программно помочь с некоторыми нюансами. Что дописал и поправил, это промежуточную частоту для VFO и сделать её не в минус а в плюс, а так же для оставшихся двух выходов синтезатора задать опорные частоты на 497 КГц выход 1 синтезатора и 10.2 МГц выход 2. На выходе 0 так и остался ГПД, в моём случае 12300 - 18700. Стартовой сделал 3650 (ну это то что на дисплее кажет). Так вот сама просьба, могли бы Вы поправить программу так, что бы можно было добавить ещё пару кнопок: переключение диапазонов по кругу и изменение второй опоры 497-500 КГц для смены боковой полосы с введением пары светодиодов (т.к. на дисплее места нет), которые бы соответствовали бы включенной 497 и соответственно 500 КГц опоры.
Последнее редактирование: 22 Май 2018 21:25 от Crystal. Причина: Не прописал к кому обращаюсь..
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Май 2018 12:40 #41270
  • veso74
  • veso74 аватар
Crystal,
За изменения кода для Ваши нужды просто введите требуемые значения:
строка 11 (для ПЧ в Hz):
#define IF_FREQ 8867000
строка 61 (знак мат. операции для RF, VFO и ПЧ):
si5351_set_freq(rx - IF_FREQ);
Для опорные, непереклюачемые частоты (497 kHz и 10.2 MHz) на выхода (CLK1, CLK2)
допишите в Setup() (напр. в стр. 42):
si5351.set_freq(497000 * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK1);
si5351.set_freq(10200000 * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK2);
Для многодиапазонной вариант (доп. кнопки, перекл. BPF, LPF, светодиодов, LSB/USB нужно большое изменение кода, схеми и др.), т.е. будет почти новая конструкция и лично не могу ничего обещать.
Код свободен и каждый может продолжать идеи. Важно поделиться с другими, чтобы участвовать в разработке и для более позитивных эмоций в нашех хобби в создании самоделок. ;)
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Май 2018 16:26 #41271
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
veso74,Использовал Ваш синтезатор для Карата-2Н,ранее в него встраивал гпд,но диапазон перестройки был всего 40кГц,но ещё не доделал до конца(кварцы с алиэкспресса не пришли),временно подключил кварцевый генератор на 25МГц,отлично работает,в скетче изменил шаг перестройки,(10 Гц и 1кГц),значение ПЧ (497) строку 61 (знак мат. операции для RF, VFO и ПЧ)
Индикатор показывает уровень выходной мощности.
Большое Спасибо за разработку!
Crystal,посмотрите тут ещё синтезаторы на ардуино :
rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html - этот собран,работает отлично.
ur5yfv.com.ua/index.php/stati/raznoe/151...ruktsii-chast-2.html
dspview.com/viewtopic.php?t=162&p=328
UB8SBV, Сергей.
