Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Май 2019 21:29 #44982
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Нет смысла применять буфер если у транзистора для PA хороший коэффициент h21э > 60 и граничная частота > 200 MHz, тогда мощности si5351 хватает чтобы получить выходную мощность 2...3W, во всяком случае с КТ646.
Конечно, желательно подключать si5351 к PA через последовательную резонансную LC-цепь или согласующую LC-network, в последнем случае это дает прибавку 10...20% к выходной мощности за согласования импедансов. У меня сейчас по входу включен последовательный LC контур 1uH-510pF для 7Mhz.
КТ904-хороший транзистор :) ,за 20 лет у меня не вышел из строя ни один, а КТ646 уже поменял больше десятка, боятся перенапряжения, выходят из строя даже при согласованной нагрузке если на коллекторе >~15V rms.
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Май 2019 04:12 #44984
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
zotos пишет:
В европах их нет.
Их нет и у нас, кроме старых запасов.
В местном магазине я их купил 200 штук за 200 рублей! Из десятка использованных мной - только один как-то уж быстро погорел в тестовом РА при попытке выжать 2 ватта.
Они вроде ставились в выходные каскады каналов цветности в 3УСЦТ... Должны были много наклепать.
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Май 2019 10:13 #44985
  • zotos
  • zotos аватар
zhigalov
OLED.... пришлось развязывать RC-цепочками по питанию с большими емкостями
После того как установил большую емкость по питанию OLED, при включении очень часто стала появляться вот такая картина.
Похоже, дисплей инициализируется до заряда емкости.
Уменьшил до 200мкф. Вроде нормально.
У вас такого не было?
veso74
Задержка команды
SSD1306AsciiAvrI2c oled;
или
oled.begin(&Adafruit128x32, OLED_I2C_ADDR);
поможет?
Или при медленном нарастании напряжения питания логика OLED перестает правильно работать и задержка инициализации не поможет?
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Май 2019 10:40 #44986
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos пишет:
У меня код только для приемник, CW-key еще нет (жужжание нет, RC-цепь к питания OLED-а тоже нет).
Вероятно OLED не удается инициализировать (инициализация проходит, а еще питание недостаточно).
Попробуйте добавить задержка в setup 1..2 сек. до инициализации OLED-а.
void setup() {
delay(1000);
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Май 2019 12:19 #44987
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Спасибо, получилось. Хватило 100мс.
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Май 2019 20:49 #44988
  • veso74
  • veso74 аватар
немного OFFTOP:
На 13,6V с БУ ОК BD139-16 после Si5351 (8 mA, CLK2 7,030 MHz), PA на транзистор BLW83 класс С, трансформатор 1:4, 5 пор. LPF, Uout p-p = 26,9V я начал выходить за границы QRP :P.
Все нормально начало греть :lol: но и это не наша цель. И как QRPP - все хорошо ;).
Я считаю эксперимент успешным: Si5351 и 1..2..3 ус. каскада хорошо для наших QRP (даже QRO) цели.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Май 2019 08:55 #44989
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Рад что у вас все идет о намеченному плану!
У меня драйвер для выходного каскада явно избыточен, я вначале также применял два каскада, это было необходимо в случае с AD9850/51/33.
34Vp-p=12Vrms=3W легко получаются с помощью одного КТ646. При этом на нем рассеивается 0,8W - штатный режим.
Аналоги:
2sc1957 2sc2497 2sc2314 2sc1846 nte295 2sc2028 2sc2582 SK3253.
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Май 2019 09:39 #44990
  • veso74
  • veso74 аватар
Опс, "Uout p-p = 26,9V" прочитайте как U амплитудная ст., т.е. Pout = 7.2W. (иначе я бы не похвастался :P )
КТ646 никогда не видел "вживую" (транслейт).
Аналоги:
Те - тоже. Есть 2SC1945, 2SC2078 (оставшиеся от 27 MHz станций). Вопрос легко решимой: будем использовать те, которые есть. Если не: покупка :)
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Май 2019 10:10 #44991
  • zotos
  • zotos аватар
Понял, вы имели ввиду Vp а не Vp-p!
Тогда, конечно, это хороший результат!
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Май 2019 13:20 #44992
  • veso74
  • veso74 аватар
"Блоха" SN74AHC1G00DCKR справилась со своим задачи в качестве буфера:
Si5351 (8 mA, 7.030 MHz, 3,3V) -> SN74AHC1G00DCKR (5V) -> BLW83 (13,6V) -> Pout = 7W :whistle:
Веселин LZ2WSG
