Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2020 06:59 #48231
  • konstantin-1980-08
  • konstantin-1980-08 аватар
Всем доброго не получается дождаться законченную прошивку от R9LAI. Поэтому прошу помощи повторно у veso74 и участников данной темы.
Помогите добавить на кнопку шага енкодера еще одно значение 100кГц
чтоб использовать было удобнее для приемника. Чтоб было по кругу при нажатии допустим 20гц 1кгц и 100кгц.
Я САМ НЕ СДЕЛАЮ НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО В ПРОГРАММИРОВАНИИ, ПОМОГИТЕ С ПРОШИВКОЙ.
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2020 15:32 #48238
  • zotos
  • zotos аватар
Уважаемый, в чем тайный смысл шага валкодера 100кГц? Полный оборот у вас будет 2,4 МГц, а весь диапазон вы будете пролетать за 2..3 щелчка.
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Мар 2020 07:12 #48241
это нужно для приемника чтоб перестраиваться по диапазонам от 160 до 20 метров.
переключения диапазонов то нет а крутить ручку по 10кГц через весь диапазон долго.
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Мар 2020 09:34 #48242
konstantin-1980-08 пишет:
Я САМ НЕ СДЕЛАЮ НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО В ПРОГРАММИРОВАНИИ.
Весьма странное утверждение, учитывая, что программа - это последовательность действий однозначно приводящая к нужному результату. Ну, чуток упростил, да простят меня программисты. Даже для похода в туалет нужно выполнить некую последовательность действий. Причём, вас не затрудняет модификация этой последовательности в зависимости от наличия или отсутствия воды, туалетной бумаги, света и других ресурсов и обстоятельств. По сути, всё это тоже программирование, только не для МК, а для собственного мозга. Отличается только способ описания, а технология абсолютно та же.
Сын, будучи в первом классе, с ардуинкой вполне справлялся. При том, что с писать и читать ещё были сложности. Неужели взрослому человеку не по силам? Морзянку освоить сложнее в разы. IMHO. Есть смысл начать с самого элементарного, чтобы понять суть. Для ардуины это поморгать светодиодом. После этого становится понятно, что делать с конкретными своими хотелками.
Тут либо страх от неизведанного. Лекарство от него я дал. Либо отсутствие желания этим заниматься. Мотив тоже понятный, но лучше так прямо об этом и писать.
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Мар 2020 16:33 #48243
Я пардон и не предполагал что, чтоб простая просьба для гуру была постом для столь сложных изъяснений того чему я должен научится и что пройти ради одной мизерной функции кторая уже есть работает но нужно ее доработть.
Вы господа или издеваетесь на до мной конструктором у которого уже реально нет времени и (мозгов) на изучение программирования или ДНЕГ что-ли от меня хотите?
Я приемник строю а не комерческий проект делаю. Хватит жести.
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Мар 2020 23:12 #48244
Здесь меня конечно понесло немножко, но дописать сколько там 3-4 строчки кода разве не проще? Я бы умел я бы помог.
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Мар 2020 18:40 #48259
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Всем Доброго времени суток!
Константин,я вам вчера написал ,проверьте лс.
здесь меняем/добавляем шаг,какой нужен:
здесь добавляем/удаляем ненужный шаг :
UB8SBV, Сергей.
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Мар 2020 00:24 #48263
UB8SBV Здравствуйте, вот прошивка для моего приемника на ЭМФ там есть шаг перестройки 50 герц, 1кГЦ, и нужно добавить 100кГЦ ля быстрой перестройки. Я предполагаю что там еще есть какая-то фишка с индикацией отображения шага?
Размер файла: 31 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Мар 2020 09:12 #48265
Ну, меня тоже слегка понесло, прошу прощения. Фразу про непонимание тоже воспринял как издевательство, ибо понимать там нечего, кроме обычных для каждого вещей. Не сочтите за издевательство. Я вот, умею немножко. Однако, чтобы "поправить две строчки", нужно таки посмотреть скетч, хоть немного вникнуть в его работу. При том, что занимаюсь другими вещами и конкретный скетч не смотрел, это таки требует некоторых усилий и времени, которого, как и у вас, тоже не хватает. Думаю, что вам "слегка подправить" аппарат подходящий по вашему роду деятельности, но не знакомый вам ранее, тоже не три секунды займет. Так, что обвинять других в бездушии не стоит торопиться. Тот кто в теме, наверняка поможет, когда прочитает вашу просьбу. Не все тут бывают часто. Что-то уже и написали даже. Будьте терпеливы и уважайте коллег. Что займет больше времени, ожидание помощника или самостоятельное изучение, заранее предсказать трудно. Сразу бросаться вам на помощь никто не обязан. Ждать помощи или изучать инструмент самостоятельно, вы в праве выбрать сами.
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Мар 2020 10:42 #48268
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Да, есть в некотором роде.
Пробуйте, железа у меня нет, проверить не на чём.
Размер файла: 32 KB
73! Tadas LY1CE
