Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Мар 2020 11:06 #48269
  • veso74
  • veso74 аватар
konstantin-1980-08, я пытаюсь логически для себя собрать параметры вашего запроса:
1. шаг: напр. 50 Hz, 1 kHz, 100 kHz? Первые два знака уже созданы.
2. как будете переключать диапазонные филтры? На реле? Если есть больше диапазонов: управление через дешифратор, експандер или иным образом?
Для 1: нет место по ширине для "100k" при 17x8 знакоместо снизу. Я могу попытаться "обрезать" символы по ширине, но необходимо экспериментировать. Однако, будут получены разные ширины знаков - некрасиво, "ноль" уже узкая :huh:.
Для 2: на микроконтроллере есть свободные контакты для "прямого управления".
Вообще в "простых вещах" всегда есть детали ...
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Мар 2020 19:05 #48279
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Коллеги опередили :)
LY1CE Ваш скетч работает,проверил,только в режиме 100кГц-отображает rx.
veso74 я в "дебри" не полез,в моём случае отображает 50-1к-100.
Константин думаю так устроит,100 без буквы к?
Размер файла: 31 KB
UB8SBV, Сергей.
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Мар 2020 01:36 #48281
  • konstantin-1980-08
  • konstantin-1980-08 аватар
UB8SBV Спасибо вам, и всем откликнувшимся. Я не дома поехал по работе за 120км в понедельник опробую. СПАСИБО.
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Мар 2020 08:26 #48282
veso74 Здравствуйте, отвечаю на ваши вопросы;
Пока это просто приемник переключения никакого не планировал, по входу преселектор будет.
Если на плате останется место под УМ то построю на базе его трансивер.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Мар 2020 16:10 #48293
Здравствуйте, прошил я ардуинку все работает, всем спасибо!!!
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Мар 2020 16:18 #48294
Извиняюсь - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Мар 2020 21:58 #48295
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Константин,во БЛАГО!!! Вы с генератора "выход" проверили?
Коллеги,кто нибудь сталкивался с браком si5351 с алиэкспресса? В прошлом году пришли 5шт.,сейчас проверяю(год спустя) 3 из 5 неработают,остальные две и паять нет желания( :angry: :unsure:
UB8SBV, Сергей.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Мар 2020 22:46 #48297
  • veso74
  • veso74 аватар
UB8SBV, дайте инфо, если можно: Ваши пост. ток. напрежения выводов Si, какой кварц, какой тип кварца, какое управление (библиотека, версия)? Что не работает? I2C scanner не откывает чип, нет ВЧ напрежения? Другое? Есть много причин почему не работает чип. Думаю, будет полезно для других коллег.
У моего Si напрежения примерно такие:
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Мар 2020 04:04 #48298
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UB8SBV пишет:
Я уж и не знаю где еще написать! Si5351 Али рабочие! Они просто не умеют высокие частоты PLL. Это исправить можно в прошивке или в библиотеке для работы с сишкой. Больше 750МГц внутренняя петля ФАПЧ не удерживает. И на сикухаме и тут где-то уже писал. Ну или берите сишку в Чип-Дипе, если прошивку поправить никак нельзя.
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Мар 2020 17:39 #48306
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UD0CAJ пишет:
А там они не с Али?
Владислав
