Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Окт 2020 01:31 #51433
  • RT7O
  • RT7O аватар
ui7f пишет:
Что-то тема остановилась.
Уже все сделали синтезаторы?
У кого-то есть работающие конструкции?
Из этой темы. Полностью рабочий синтезатор, разработанный Веселином.
Работает у меня в QRP трансивере. Один диапазон.
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...D0%B0?start=80#39333
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Окт 2020 15:26 #51435
  • kaluganin
  • kaluganin аватар
без опорника надеюсь?
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Ноя 2020 20:30 #51898
  • termak
  • termak аватар
Доброго времени суток.
Начал повторять схему по мотивам zotos из сообщения №45694.
Начал прошивать синтезатор si5351_cw6, но при компиляции выдаёт ошибку.
Скачал библиотеки из скеча; Rotary-master, Si5351Arduino-master, SSD1306Ascii-master.
но что-то не так делаю
exit status 1
src/Rotary.h: No such file or directory
Прошу консультации по этому вопросу.
За ранее благодарен.
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Ноя 2020 20:42 #51899
  • veso74
  • veso74 аватар
termak, в папке текущего проекта (где находится .ino файл) создайте новую папку с именем src. Скопируйте в ее два файла: Rotary.h и Rotary.cpp из архива Rotary-master.
Вероятно и другие файлы библиотеки отсутствует. Ниже: содержание папки \scr. Добавьте в папку проекта.
(Вам может потребоваться удалить новые аналогичныe загруженные файлы по пути: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\, наличие ошибок подскажет, стоит ли это делать).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Дек 2020 15:20 #51910
  • termak
  • termak аватар
Ничего не понимаю.
Скачал библиотеку.
Подключил ее (куда только я эту папку не клал...)
Библиотеку чистил...
И всё равно:
Arduino: 1.8.13 Hourly Build 2020/04/27 05:33 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
si5351_cw6:10:10: fatal error: src/Rotary.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Что-то не так делаю, а что не пойму.
c:\Users\В. Курочкин\Documents\Arduino\libraries\src - есть там и Rotary.h и Rotary.cpp
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Дек 2020 16:31 #51913
  • r0c
  • r0c аватар
В скетче <Rotary.h> или "Rotary.h" ? Положите этот потерянный файл рядом с со скетчем и попробуйте два варианта скобок. Не помню уже, какой именно нужен.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Дек 2020 17:10 #51914
  • termak
  • termak аватар
скобки уже всех типов
#include <Rotary.h>
#include <si5351.h>
#include <SSD1306Ascii.h>
#include <SSD1306AsciiAvrI2c.h>
#include <SSD1306init.h>
// 8.04.2019, Arduino IDE v1.8.9, LZ2WSG, KN34PC
// Si5351 VFO CLK0, OLED 0.91" 128x32 display, S-meter
#include "src/Rotary.h" // www.buxtronix.net/2011/10/rotary-encoders-done-properly.html
#include "src/si5351.h" // github.com/etherkit/Si5351Arduino, v2.1.0
#include "src/SSD1306AsciiAvrI2c.h"
В скетче появились две закладки Rotary.h и Rotary.сpp, но шибка при компиляции осталась...
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Дек 2020 17:36 #51916
  • veso74
  • veso74 аватар
Дайте прямую ссылку на .ino файл с кодом выше или вставьте его сюда еще раз, пожалуйста.
Я не знаю, что Вы редактировали, добавляли или удаляли в кодом, но одно объявление является избыточным, поэтому выдает ошибку.
т.е.
или так: #include <Rotary.h>
или так #include "src/Rotary.h"
Для билбиотек использование бывает в двух вариантах:
путь в код через <xxxx.h>, при код библиотеки: в Documents\Arduino\libraries ...
путь в код через "xxxx.h", при код библиотеки: в папке текущего проекта
С файл si5351_cw6.ino, с библиотеками, которыми поделился выше, все ОК.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Дек 2020 23:18 #51918
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
termak, обновите версию Arduino IDE. В старых версиях не работает размещение библиотек в папке со скетчем.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Дек 2020 00:22 #51919
  • termak
  • termak аватар
Arduino сразу перекачал - не помогло.
Ссылку на файл первоисточника не могу найти, хотя брал из этой ветки. Оставлял "Zotos".
Поэтому прилагаю то что скачал...
Хотя мне не расходится именно в этом проекте (ключ просто спаять на Tiny 13).
Нужен синтезатор (по простому):
1. Прием - Перестраиваемая Несущая частота 7 000 000 - 7 200 000 Гц (+ 500 кГц для работы ЭМФ, но может быть несколько диапазонов)
Работает только в режиме приёма.
2. Частота для электромеханического фильтра 500 кГц
3. Передача - Первоначальная несущая + 500 кГц, минус 700 Гц. Включается только в режиме РТТ.
4. В момент передачи, приемная частота отключается и используется только частота передачи.
Канал передачи никак не связан с каналом приема.
Наверное не чётко объясняю, но как умею.
Может быть есть уже готовый проект, просто я его пропустил.
Буду невероятно признателен, если дадите ссылку.
