Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Дек 2020 21:10 #52069
  • zotos
  • zotos аватар
фото потрошков в помощь
батарея на фото в синей термоусадке готовая с зарядным устройством в комплекте с алиэкспресс 12в х 6ач, гнездо зарядки на передней панели. батарея выбиралась по формфактору, емкость избыточна, заряжаю раз в три месяца.
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Дек 2020 22:44 #52070
  • ui7f
  • ui7f аватар
Спасибо Евгений, подспорье в работе!
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Дек 2020 00:15 #52071
  • ui7f
  • ui7f аватар
Вот такой формфактор у меня (пока)...
Еще не решен вопрос с синтезатором
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Янв 2021 18:28 #52240
Еще один синтезатор с квадратурным выходом. Должен хорошо подходить для SDR и для приемников прямого преобразования. Наверное можно применить в приемниках с ЭМФ для подавления зеркального канала. Тогда приемник с трактом ПЧ 500КГЦ можно применять на верхних КВ диапазонах без боязни помехи по зеркалному каналу. Автор – Nick Kennedy WA5BDU
www.wa5bdu.com/si5351a-quadrature-vfo
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Янв 2021 15:12 #52389
  • termak
  • termak аватар
Доброго времени суток.
Господа, опять нужна помощь.
Пока экспериментировал с платой перегрузил стабилизатор +5В. Судя по всему стабилизатор пробило напрямую, потому что в процессоре ардуино дырка.
Поставил новую "ардуино мини", перепрошил.
Все запускается, но нормально работает 3-4 сек.
Потом начинает мигать светодиод, типа готов к записи и уже на энкодер не риагирует.
Снимаю плату индикатора - все как бы работает.
Пробую подключить самодельный частотомер (проверить меняется ли частота с платы SI5153) и опять начинает мигать светодиод...
Прошу совета - Что мне надо делать в этой ситуации ?
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Янв 2021 17:32 #52395
  • RV3DSA аватар
Вероятно косяк с ардуиной
Она на какое напряжение и частоту? И ещё... проц на ней родной стоит или китайчатина?
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Янв 2021 19:01 #52396
  • termak
  • termak аватар
Ну мне трудно сказать насколько она китайская.
(как по мне так все сейчас китайское)
Выглядит так:
5В, 16мГц
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Янв 2021 13:59 #52414
  • termak
  • termak аватар
По итогу.
1. Экспортировал в .hex файл без загрузчика - программатор не увидел микросхему...
2. Не знаю насколько это критично, но выв. 3 и 6 Атмеги весели в воздухе.
Соединил как надо - не помогло.
3. Наставил сглаживающих конденсаторов - не помогло.
4. Запитал плату Ардуино через дроссель (на шине +5 только Si5351 и Ардуино) - пока помогло. Работает.
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Янв 2021 16:15 #52415
  • alexis
  • alexis аватар
Первое что бросилось в глаза - нет подтяжки шины I2C к плюсу питания.
Второе - Si5351, насколько мне известно, питается напряжением не более 3.3 вольта.
Не боитесь спалить?
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Янв 2021 20:18 #52422
  • termak
  • termak аватар
В схемотехнике несколько слабоват - поэтому схемы беру чаще всего опробованные.
Схема с этого сайта и никто про подтяжку не упоминал - ответить на Ваше замечание не в состоянии, не компетентен, но прочитаю. (А внутренний резистор подтяжки Атмеги может быть использован или это тне правильно ?)
Да, и индикатор и Si работают от 3В (на платах стоят стабилизаторы)...
Тут я полностью с Вами согласен, с 5В работать не правильно, но пока так...
ИМС стабилизатор очень грелся - убрал тот что был и поставил 1А (ТО220), лишний дроссель убрал и все работает. Думаю с питанием было что-то не так.
Спасибо за ответ.
