ТЕМА: MTRX-20 vs Полевик-20
MTRX-20 vs Полевик-20 17 Мар 2018 12:41 #40655
Хотелось бы что-то подобное сделать на отечественной базе. Многим известна схема ППП В.Т. Полякова на К174ХА2. Есть и вариант с кварцем. Я только не в курсе, там балансный смеситель или нет? Не вижу причин, почему бы не взять сигнал гетеродина с 6-й ноги и подать его на такой же однотранзисторный РА? Этот приемник я делал, работает. Интересны мнения знающих кишки ХА2. Идеи, советы?
MTRX-20 vs Полевик-20 17 Мар 2018 12:45 #40656
Я тоже добавлю доработку в схеме "Полевика". Лёгким движением балансный смеситель преобразуется в небалансный, и получается "Полевик-40". Цена вопроса - тумблер и два конденсатора в выходной контур. Пока обрисую от руки:
Мощность на 40 м получается примерно та же, что и на 20. Только RIT идет в обратную сторону - примерно на 400 Гц частота понижается при нажатии ключа.
MTRX-20 vs Полевик-20 17 Мар 2018 13:10 #40658
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Тема весьма интересна, бо NE612 дома штук 20 лежит.
Есть у меня собранный из интернетовского наборчика приемник на NE602. Схема - ниже. Может, кому и пригодятся схемные решения, реализованные нашим таиландским коллегой.
MTRX-20 vs Полевик-20 17 Мар 2018 14:15 #40659
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Давно хочу собрать подобный трансиверок, только не на ХА2 а на LA1185. Вроде народ не ругает их. Там еще не только смеситель но и УВЧ есть, и гетеродин и чего-то там для АРУ...
MTRX-20 vs Полевик-20 17 Мар 2018 22:02 #40678
RX3G Олег, вы писали
"Хотелось бы что-то подобное сделать на отечественной базе. Многим известна схема ППП В.Т. Полякова на К174ХА2. Есть и вариант с кварцем. Я только не в курсе, там балансный смеситель или нет? Не вижу причин, почему бы не взять сигнал гетеродина с 6-й ноги и подать его на такой же однотранзисторный РА? Этот приемник я делал, работает. Интересны мнения знающих кишки ХА2. Идеи, советы?"
174ХА2 найти рабочую все сложнее. Может лучше 174ХА10 или ее буржуйский аналог?
To Жигалов ( sorri проще набить в кирилице)
Влад, за шумом о 49-er и прочее, чуть не пропустили твою очередную конструкцию. Она тоже интересна своей простотой. Два момента. Первый - возбуд в УНЧ с транзисторами кт3102-07. Убирается он просто - с коллектора одного из каскадов на базу предыдущего каскада подключается конденсатор величиной 10-15-20нф.То есть вводиться ООС -отрицательгая обратная связь.
Второй момент - выходной контур в двухдиапазонном варианте. Мне,кажется, обойтись переключением только емкости не совсем правильно. Похоже надо пропорционально увеличить и индуктивность.Если выходной каскад работает в классе С,то рассчитать или хотя бы прикинуть достаточно просто. По классу Е -есть публикации по расчету и примеры там,как раз для BS170.
Красивая конструкция получается.
MTRX-20 vs Полевик-20 17 Мар 2018 22:47 #40682
О буржуйских аналогах речь не идет. Хочется на отечественной базе. ХА10 я не знаю, и готовых схем ППП не встречал. А что насчет К174ПС1? Они вроде тоже преобразователи с гетеродином?
MTRX-20 vs Полевик-20 19 Мар 2018 14:22 #40715
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
... Многим известна схема ППП В.Т. Полякова на К174ХА2. ... Я только не в курсе, там балансный смеситель или нет? ...
Смотрите здесь: radiostorage.net/uploads/Image/articles/...xa2_princ_scheme.gif
И вот здесь описание: radiostorage.net/379-opisanie-i-harakter...74ha2-datasheet.html
MTRX-20 vs Полевик-20 23 Мар 2018 23:55 #40789
RW3DF пишет:
Сергей, внял Вашему совету в части отдельных выходных контуров на 20 и 40 м. Полная схема "Полевик 20+40" (включая RIT):
Вернулся опять к 4 В питанию, чтобы соблюсти концепцию.
MTRX-20 vs Полевик-20 24 Мар 2018 08:18 #40795
Влад, очень интересно! А вещалки пролезают? Достаточно ли усиления и громкости этого УНЧ? Не пробовали маленький динамик?
На днях пробовал собрать ППП на К174ХА2. Странно, но в этот раз не захотел работать. Года два назад собирал, работал. Допускаю, что ХА2 дохлая, но сейчас под рукой другой нету. УНЧ работает, а гетеродин так и не заставил генерить ни с кварцем, ни с LC, как ни плясал с бубном.
MTRX-20 vs Полевик-20 24 Мар 2018 08:31 #40796
Влад, R1 можно попробовать не к земле а к коллектору транзистора подключить. Это может улучшить качество сигнала генератора благодаря ООС но возможно немного снизит амплитуду. Столкнулся с этим недавно. Когда резистор на коллектор генератор работал устойчивее
