Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"?
ТЕМА: TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"?
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 20 Ноя 2018 23:37 #42901
  • RT7O
  • RT7O аватар
Олег, приветствую)
Данная разработка не моя, а Сергея Беленецкого US5MSQ "Реверсивный тракт на SA612" или трансивер STEP.
Вот вся инфа на форуме (ссылка, начиная с 23 страницы)
www.cqham.ru/forum/showthread.php?9839-%...F2%F0%E0%EA%F2+sa612
А вот схема трансивера на основе приёмной части PFR-3 и сборная оттуда-отсюда с полным QSK - это уже я выкладывал на форуме здесь
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...FR-3A-B?limitstart=0
Да и своего разработанного трансивера у меня то и нет вовсе :)
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 21 Ноя 2018 00:42 #42902
  • RT7O
  • RT7O аватар
Привожу запись эфира, где есть передача и слышно полный QSK. При передаче эфир слышно практически постоянно...
Размер файла: 302 KB
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 14 Дек 2018 20:37 #43197
Собственно, в моем задуманном трансивере от "Степа" почти ничего не останется, но не хочется заводить новую тему.
Сегодня спаял эл/ключ RU3GA на PIC 16F628A, который с 4-мя кнопками управления и памяти. Присовокупил к нему транзисторный коммутатор напряжения RX/TX, посредством которого планирую осуществить полный QSK в своем будущем трансивере. В общем-то, работает. Но смущает небольшой остаток напряжения +ТХ в режиме приема, порядка + 0,09 вольта на коллекторе 2N3906. Схему прилагаю. На точку "L" поступает логическая 1
с ПИКа ключа при каждой точке или тире (манипуляция). Вот что получается в точках RX и TX:
При напряжении питания 12,15 вольт
Прием -
RX = 11,25 вольт (падение 0,9В - многовато, почему?)
TX = 0,09 вольт (почему не ноль?)
Передача -
RX = ноль
TX = 12,1 вольт (падение всего 0,15В нормально)
Вопросы:
- как добиться полного нуля в точке "ТХ" в режиме приема? Боюсь, что даже при 0,09 вольт какие-то микроватты полезут в антенну и в приемный тракт;
- как сократить падение напряжения 0,9В в точке "RX"? Если транзистор 2222 не полностью открыт в режиме приема, то чем и как его полностью открыть?
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 14 Дек 2018 22:27 #43198
  • veso74
  • veso74 аватар
Попробуйте:
JG3ADQ, oригинал: jg3adq.a.la9.jp/v2ssbgen.htm
С транзистори BC558C, на +12V и ток ок. 60 mA (товар: по 200 Ом) я получил:
RX(+VCC): +11,91V; 0V
TX(GND): 0V; +11,89V
Веселин LZ2WSG
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 14 Дек 2018 22:43 #43199
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Попробуйте между V и коллектором Q3 включить резичтор в несколько кОм.
73! Tadas LY1CE
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 14 Дек 2018 23:06 #43200
Тадас, Веселин, спасибо за советы!
Тадас, мне такая же мысль с резистором между "+" и коллектором Q3 приходила в голову. Когда одинаковые мысли приходят в две головы, то это либо совпадение, либо правильно решение :-) Проверю этот вариант и результаты озвучу здесь.
Изначальная схема была вот такая, от какого-то простенького PSK-трансивера. Может я чего-то упустил, пристраивая ее под свои замыслы?
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 15 Дек 2018 19:48 #43205
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Вот ещё посмотрите,может пригодится:
UB8SBV, Сергей.
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 15 Дек 2018 20:14 #43207
Сергей, спасибо за схемы коммутаторов. Обязательно пригодится!
Сегодня получил кит "Синтезатора на 9 диапазонов с дешифратором" от Тележникова. Поделился радостью с моим липецким товарищем. А он немного остудил мой пыл, обратив внимание на наличие в спектре сигнала DDS мусора при включении 2-го выхода "опорника". Прилагаю спектры без "опорника" и с выключенным опорником в DDS. Выглядит очень не красиво:
Выключен опорник
Включен опорник
Интересно, сталкивался ли кто-нибудь с таким безобразием?
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 15 Дек 2018 20:39 #43209
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Пожалуйста,Олег! я сталкивался,но с синтезатором на си5351.Если брать сигнал,чисто как с "гпд",то всё хорошо, а если и "опору" брать,то даже на слух(анализатора нет в наличии) слышны пораженки(частокол) и очень сильно,поэтому для себя сделал вывод- с синтезатора брать только основной сигнал,а опорный генератор,лучше собрать отдельно.
UB8SBV, Сергей.
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 15 Дек 2018 20:49 #43210
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Там разница с основной частотой 50 или 60 дБ? А в чем вопрос,то? Производитель так и пишет - хотите чистый сигнал - генерируйте на одном выходе, остальные не используйте. И практика тоже подтвердила уже много раз.
