Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"?
ТЕМА: TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"?
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 15 Дек 2018 21:09 #43211
Сергей, Андрей, спасибо! Вы только подтвердили, что придется-таки использовать отдельный опорник на прием и CW генератор "подставки" на передачу. Жаль, конечно, получается небольшое усложнение, но ради чистоты приема это того стОит. Проштудировал еще раз инструкции как PDF, так и на бумаге. Но никакого упоминания там о "чистоте сигнала" гетеродина на одном выходе без опорника нету. Может где-то в форумах об этом и говорилось, но искать нет желания. Уже не один человек это подтвердил.
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 16 Дек 2018 03:32 #43213
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Про мануал я написал в том смысле что там описан уровень внеполосных излучений сишки и что он не идеален.
Спектры с использованием одного/двух выходов и тактированием от кварца/внешнего генератора снова попадались мне совсем недавно, сейчас найду ссылку.
Суть в том что если тактировать сишку от внешнего генератора на 27МГц и использовать только один выход - она работает почти как кварцевый гетеродин, чистенько и красиво!
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 16 Дек 2018 03:59 #43214
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Вот тут измерения si5351 в разных режимах
www.ra3apw.ru/proekty/si5351-spectrum/
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 16 Дек 2018 10:24 #43217
Андрей, спасибо за ссылку. Очень любопытно посмотреть на сигналы с различными вариантами тактирования. Сам я, конечно, настолько глубоко в процессе конструирования не полезу. Нет ни знаний, ни нужных приборов. К DDS обратился исключительно из-за того, что захотелось построить на все диапазоны. Если один-два, то обошелся бы либо аналоговым ГПД, либо super-VXO. Все результаты буду оценивать только ушами, своими и моих корреспондентов. Но к опыту и советам аксакалов всегда прислушиваюсь. Спасибо!
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 16 Дек 2018 11:49 #43221
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Вот ещё,Олег,посмотрите комммутатор RX/TX,из этой схемы:
UB8SBV, Сергей.
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 16 Дек 2018 20:37 #43225
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Может я чего-то упустил, пристраивая ее под свои замыслы?
Приветствую, Олег.
Да, Вы упустили, что в исходной схеме, на том месте где мы оба подумали о резисторе, включены обмотки реле. Они там и играют роль этого резистора.
73! Tadas LY1CE
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 17 Дек 2018 12:13 #43234
Тадас, спасибо за подсказку! Установка резистора 2 кОм в указанном месте полностью решила проблему. Теперь в точке "+ТХ" полный ноль в режиме приема.
Также собрал и запустил DDS с дешифратором от RV3YF, все нормально. Есть небольшие закавыки по части конструктива, но они разрешимы собственной головой и руками.
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 17 Дек 2018 18:01 #43237
Пробы для подключил DDS к своему VXO "Тукану-20". С удовольствием послушал весь диапазон, включая SSB участок. И даже постучал CQ на радость скиммерам. Казалось бы, ничего особенного. Но это мое первое в жизни применение синтезатора в самоделках. Жду детальки для нового аппаратика на все диапазоны.
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 15 Янв 2019 20:56 #43516
Что за ужасная хрень - механический валкодер! Такое ощущение, что крутишь ручку кофемолки :-( По-моему, куда приятнее было бы поставить две кнопки "вверх-вниз" как в старом PFR3A. Может кто знает простой способ замены механической трещотки на нормальный оптический валкодер? Или же где в природе существуют приличные механические валкодеры без эффекта "кофемолки"?
TRX "STEP" (UY1IF), а может и не "степ"? 15 Янв 2019 21:39 #43517
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Так есть же механические энкодеры без трещётки.
Я для своего синтезатора делал энкодер из шагового двигателя:
ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm
