Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 12 Ноя 2022 18:24 #59039
Здорово! Динамик встроенный? И реально принимает на телескоп?
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 16 Ноя 2022 12:08 #59059
  • R2BCP
  • R2BCP аватар
На антенну- телескоп в квартире многоэтажки не ловит кроме помех. Я просто для красоты и маркетинговый вариант изобразил.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 16 Ноя 2022 13:12 #59060
Интересно попробовать такой вариант антенны в полях (правда, надо будет подкрутить входной контур для лучшей чувствительности). На одном из слётов помнится я на примерно такой телескоп вполне слышал станции, хотя приёмник был другой - с регенерацией, но с более слабеньким УНЧ.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 24 Ноя 2022 20:07 #59138
Всем привет!
Мы готовы распродать пробную партию приёмников с цифровой шкалой. Там конечно есть недочёты, но в целом конструкция рабочая. В основе всё тот же ППП радиоклуба МИЭТ (версия 3.0) плюс показ частоты (плата ЦШ 1.0).
Схема цифровой шкалы:
Можно перемычками настраивать, показывать ли старшую цифру мегагерц - всегда 7, или показывать сотни герц в младшей. Пишите на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 27 Апр 2023 22:06 #60453
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Собрал оба приобретенных набора. Запустились тут же - и волшебного слова не понадобилось. При рекомендованной намотке катушек обошлось всё без подбора конденсаторов. Строил сначала гетеродин - прослушивал на "Деген" - поставить на 7 MHz хватило сердечника. Верх диапазона немного не дотягивает до 7200 примерно 7180...
Предыдущий вариант с варикапами - по диапазону то же самое, но была уверенность, что работал только один варикап, хотя звонились оба нормально (снимал пайку с одного и не менялось ничего при перестройке)...
Далее настроил вход на середину диапазона (здесь около 7100 и 7130 всегда "знакомые лица")...
В самой схеме поменял "штатный ФНЧ", на "от Беленецкого", с магнитной головкой, при точной настройке тембр естественный, но сомнения по поводу оптимальности фильтра гложуть... (Входную и выходную ёмкости оставил, как есть, средняя удвоена, а "кауэровская" - 4700пф).Пока доступен телефон не могу просмотреть-просчитать оптимальные параметры для CW и SSB...
Для входной части неплохо было бы "иметь дырочку "подстройка входа" на передней панели (как припаять подстроечный конденсатор к входному контуру - не настолько нетривиальная задача ибо при настройке на 7100 края диапазона завалены зело)...
Калибратор. Если поставить кварц в гнездо, то можно его и сменить
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 27 Июл 2023 22:21 #60827
  • unrealee@yandex.ru
  • unrealee@yandex.ru аватар
Тоже дошли руки до сборки приемника. Год пролежал наборчик, сейчас за два вечера собрал. Что получилось на фото.
Пришлось внести некоторые доработки.
Катушки намотаны проводом ЛЭШО 0,1 мм по 25+5 витков, ГПД попал в диапазон сразу при включении было 3,51 Мгц. С диодом 1N4007 перестройка была около 70 кГц, заменил на варикап 1SV149, сейчас с этой катушкой перестраивается 3,48-3,61 Мгц, вполне неплохо.
Что бы вогнать входной контур в резонанс пришлось допаять конденсатор на 33 пкФ.
При резисторе R17 в 2 МОм, на выходе УНЧ был перекос, при напряжении на коллекторе VT5 около 7 вольт, на эммитерах было 2 вольта. Поставил R17 - 1.1 МОм, добавил параллельный R15 резистор в 11 кОм. На выходе выправилось, но кушает выходной каскад 25 мА от 9 вольт. Я запускаю от 7,5 В, ток потребления около 12 мА. Завтра подпаяю параллельно R16 два кремниевых диода, посмотрю на ток потребления.
Катушка ФНЧ при намотке получилась 210 мГн, перестарался с витками, витки не считал отмерял длину провода и челноком намотал. Пришлось уменьшить С3 и С5 до 47 нФ, а то срез фильтра сильно вниз уполз.
Катушки залил парафином со свечки, ГПД довольно стабилен, при включении уползает вниз на 200-300 Гц, потом останавливается. На касание руками корпуса частота не плывет.
Без антенны шумом приемника не слышно вообще, при подключении антенны шум возрастает очень сильно. На кусок провода внутри комнаты принял местных орловских любителей на SSB. Надо что то придумывать с антенной, помехи забивают все что можно.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 03 Авг 2023 15:17 #60844
Заменил R16 на один диод 1N4148 в прямом включении. Ток в покое упал до 5 мА, напряжение на эммитерах ровно половина питания на коллекторе VT5. Теперь спокойно подключаю к аккуму на 12 вольт, выходные транзисторы не греются. Ток при максимальной громкости 12 мА)))
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 18 Сен 2023 22:36 #61062
Скажите пожалуйста, еще можно заказать (старый или новый вариант)?
У меня был один вариант, заскучал по нему, так как подарил. Вот думаю может еще раз собрать и оставить себе
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 19 Сен 2023 14:09 #61067
Добрый день!
Пока комплектов в наличии нет, могу добавить в лист ожидания.
krasoffski пишет:
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 06 Май 2024 20:21 #62295
Всем привет! Тут со студентами выбрались в радиопоход. Надо бы это видео в более подходящую тему полевых выездов отправить, но темой радиопохода была как раз проверка Приёмников Полякова, которые студенты на занятиях радиотехникой последние пару месяцев паяли. Итак, Алматы, КазНИТУ, второй-третий курсы, специальность Телекоммуникация.
Схема та же, что и в данной теме (ППП МИЭТ), но реализация - макетная. То есть я сознательно не стал студентам давать готовые печатные платы и горстку деталей. Вместо этого приёмники делали и отлаживали поблочно на отдельных платах - сначала УНЧ, потом гетеродин и т.д., а потом всё собиралось в конструкцию на общей плате, в конце уже делались корпуса (ну уж как получилось, дизайн конечно оставляет желать).
Почему не на готовых наборах? Мы заметили, что в МИЭТе когда группе студентов даёшь готовые платы, они быстро всё паяют, но не понимают, что они делают. Когда же они вот так по кусочкам делают схему, у них немного прочнее в голове это всё укладывается.
Опыт неплохой, жаль, что из группы в 14 человек на занятиях реально паять получается трём-четырём. Но когда делали гетеродины, девушки мотали катушки, потом даже двоечники приложили руки к слесарным работам.
Сегодня у этой группы принимал экзамен по радиотехнике. Два вопроса в билете: первый из теории, второй по схеме ППП. М.б. что-то в голове в итоге останется ).
