ТЕМА: Коммутация ПРМ-ПРД
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 10:49 #49557
  • RM9M
  • RM9M аватар
Прошу подсказать новичку в QRP. Планирую изготовить однотранзисторный передатчик, а в качестве приемника использовать промышленный трансивер.
Каким образом "бывалые" коммутируют самодельный QRP передатчик и приемник промышленного трансивера на прием -передачу?
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 11:42 #49558
Это нужно пробовать, насколько есть ли необходимость коммутировать
однотранзисторый передатчик. Лично мне такого не требовалось. Тут
уж как отреагирует приёмник! Скорее всего ничего не потребуется.
Успехов!
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 12:03 #49560
Видимо имеется ввиду коммутация одной антенны на вход приемника или передатчика. Для попробовать подойдет обычный тумблер, спешки ведь при экспериментах на qrp нет. Можно сделать и более продвинутый вариант коммутации реле, которое будет управляться от ключа или ВЧ сигнала передатчика.
Я успешно использовал для приемника отдельную антенну (маглуп), рядом стоящую с приемником, а передатчик подключался к внешней большой антенне, при минимальной мощности опасности для приемника нет.
Кто-то вообще прямо на ходу перекручивает разъемы, это если уж совсем лениво переключатель сделать
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 15:29 #49562
  • RM9M
  • RM9M аватар
Конечно логично соорудить простейший коммутатор на тумблере или реле. За рекомендации спасибо!
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 21:16 #49569
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Я делал коммутатор на транзисторе и малюсеньком 12в реле, по схеме UY1IF однотранзисторного передатчика, он тут есть в темах:
Работает исправно. Электролит задерживает режим прием-передача. Реле использовал 12в на ток обмотки 12.5мА.
Андрей. Ru-QRP #367
Коммутация ПРМ-ПРД 02 Июн 2020 09:54 #49573
  • RM9M
  • RM9M аватар
Спасибо, возьму на вооружение.
Коммутация ПРМ-ПРД 02 Июн 2020 18:01 #49587
Борис Анатольевич, в случае простейшего и очень маломощного передатчика можно попробовать вариант с диодным ограничителем. Именно так сделано в моем самопальном т.н. "К2-мини". Это полная копия антенного коммутатора трансивера "1 Watter". Никаких проблем в диапазоне мощностей от микроватт до 5 Вт. Манипуляция у меня происходит по цепям питания RX/TX каскадов с полным QSK. Индуктивность L3 зависит от диапазона, я указал на 20 м. Настройка С5 очень критичная, по максимальной громкости принимаемых станций. Дополнительный С51 на диапазоне 20 м не требуется. Если потребуется другой диапазон, напишите, выдам нужные номиналы.
Коммутация ПРМ-ПРД 03 Июн 2020 04:03 #49597
  • RM9M
  • RM9M аватар
Спасибо, очень интересно.
