RG1L
Доброго дня!
Зуд в руках и шило в известном месте не дают покоя, когда появляется хоть немного свободного времени. В пролый отпуск заказал у Олега Тележникова набор приемника для начинающих "Лидия-2" , что называется, "в полном фарше". С корпусом, ручками-ножками, цифровой шкалой. Дождавшись необходимого запаса того самого свободного времени, приступил к сборке.
Добротная упаковка, аккуратные пакетики с деталями. Три разные инструкции- собственно на основную плату, на сборку корпуса и на цифровую шкалу. Всё четко, понятно, на уровне
RG1L
Лицевая панель приклеивается к основанию и обрезается по контуру. Потом сверлятся отверстия. Получается очень аккуратно.
RG1L
Цифровая шкала преподнесла небольшой сюрприз. Я не обратил внимания и припаял "гребенку" контактов, направив не в ту сторону. Пришлось электролитический конденсатор припаять на длинных ножках.
Снова воюю с сайтом, пытаясь загрузить фото. Ужатые до 250 кб и размера 858 на 644 упорно игнорятся..
RG1L
вот что пишет :
"Не удалось загрузить 'jpg' файл.: Вы должны использовать разрешённые расширения файлов (для изображения: jpg, jpeg, gif, png, bmp и других файлов: txt, rtf, pdf, doc, xls, , zip, rar, tar.gz, tgz, tar.bz2, maa, mp3, wav, kml, kmz)."
RG1L
Основная плата хороша, качество радует, но на мой взгляд, мелкие отверстия. Моим глазам трудно было контролировать качество пайки. Отсюда перегревы и повреждения дорожек. При хорошем зрении проблем быть не должно.
RG1L
Первое включение не порадовало. Таки я наделал ошибок. И упомянутые перегревы, и напутал с номиналом конденсаторов. Спасибо Олегу, терпеливо консультировал, по запросу очень быстро прислал испорченные мною детали, а потом просто предложил свою помощь в настройке приемника. прямо скажу, такое отношение очень и очень радует.
Еще одна моя ошибка- неправильно расположение светодиода питания на передней панели. Видно по фото, я его установил в самый угол. Это мешает монтажу стоек корпуса. Лучше это сделать левее, под буквой "L" названия приемника. Кстати. Олег любезно заменил диод, шедший в комплекте на более дорогой, в корпусе. Внешний вид от этого еще выиграл, за что отдельное спасибо.
RG1L
Сначала пытался проверить с куском провода , растянутого вдоль окна в качестве антенны. Видимо, еще было слишком рано для НЧ, кроме шума ничего не услышал. Переместился на балкон, повесил на окно АлексЛуп от PY2AHD и несмотря на раннее время, около 21 по Москве, услышал HA8LCA! И это несмотря на то, что Европа закрыта домом!
RG1L
Ток не мерил, завтра померяю.
Жалко, что нет антенны на 80ку. Но на сороковке работает отлично.
Резюме: хороший приемник, отличная разминка для рук и ума. Полное отсутствие моточных элементов! Возможно, это ухудшает качество приема, но сильно ускоряет и упрощает сборку. Учитывая варианты комплектации, весьма недорого и доступно. "Нулевому" начинающему не посоветовал бы, всё-таки необходим хотя бы начальный опыт пайки или контроль/помощь кого-то более опытного.
Однозначно, это не последний мой заказ в "Радиолавке RV3YF". С таким сервисом буду обращаться еще.
RG1L
Понял, почему игнорились файлы при загрузке- движок сайта не любит кириллицу в названиях..
RG1L
Померил ток. На диапазоне 40м- 53 мА, на 80метрах- 98 мА.
Еще заметил особенность- ЦШ немного запаздывает за поворотом ручки настройки. На мгновение, какую-то долю секунды. Поэтому перестраиваться по диапазону нужно очень не спеша, чтобы не проскочить нужный участок.
