Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
ТЕМА: uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 01 Июн 2025 12:53 #64164
  • kotmorse
  • kotmorse аватар
Еще нужны файлы? Напишите мне на почту.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 05 Сен 2025 16:59 #64399
  • RN3OB
  • RN3OB аватар
Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста, приобрëл uSDX подключил телеграфный манипулятор и в режиме ямбик Б передаëт при нажатии на один рычаг тире при нажатии на второй рычаг при отпущенном первом точку тире, когда и этот рычаг отпускаю трансивер так и продолжает передавать пока не отключу питание, какая тут может быть причина? В самом аппарате, или подключил не правильно?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 05 Сен 2025 20:11 #64400
Допустим, у аппарата общий вывод "земля" не ближний к проводу, а средний или "носик". Попробуйте это проверить.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 06 Сен 2025 15:20 #64402
  • RN3OB
  • RN3OB аватар
По пробую спасибо
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 19 Ноя 2025 10:12 #64567
  • RN3OB
  • RN3OB аватар
Все получилось только нужно было тангенту отсоединить, как раз с ней он и глючит, сейчас работает прекрасно, спасибо за подсказку
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Мар 2026 08:29 #64954
  • R3KDZ
  • R3KDZ аватар
Здравствуйте. Кто-нибудь пользовался такой модификацией: www.ozon.ru/product/vysokochastotnyy-kor...gjVJ4EuAzyvr2tXl9y9D
Что скажете, какие мысли?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Мар 2026 11:38 #64955
В телеграфе сойдет, но нужно выполнить небольшую доработку, запаять 2 конденсатора. В цифре приемлемо, но Вокс толком не работает, нужно через CAT. В SSB принимает, на передачу не пробовал.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Мар 2026 16:07 #64962
  • R3KDZ
  • R3KDZ аватар
RN4R пишет:
...нужно выполнить небольшую доработку, запаять 2 конденсатора...
Какого номинала и куда впаять?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Мар 2026 16:25 #64963
Уже полгода пользуюсь. Изначально в телеграфе принимал 2 полосы примерно 3 кГц друг от друга. Сделал доработку. Два конденсатора 2,2 мкФ впаиваются в разрыв резисторов R15 R20. После этого прием стал еще хуже. Кроме основной частоты слушаю станции, работающие примерно 25-30 кГц выше и ниже своей частоты. Плюнул, и использую этого китайца исключительно для цифры.
Видимо, мне просто попался такой неудачный экземпляр. Кому повезло больше, те довольны.
Вокс также работает коряво, управляю RX/TX через порт
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Мар 2026 16:30 #64964
R3KDZ пишет:
Сначала нужно выяснить нужна ли вам эта доработка, лучше по 10 мкф керамики
