Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
ТЕМА: uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 20 Июн 2026 18:26 #65340
  • r9sfa
  • r9sfa аватар
Добрый день друзья. Где взять инструкцию на 8-диапазонный трансивер USDX USDR 10 Вт HF QRP SDR ozon.ru/t/nPUOS5U
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 21 Июн 2026 18:01 #65350
  • R1OA
  • R1OA аватар
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Июн 2026 21:20 #65388
  • r9sfa
  • r9sfa аватар
Благодарю.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 03 Июл 2026 05:49 #65405
  • r9sfa
  • r9sfa аватар
Здравствуйте. Такой вопрос можно ли заменить транзистор на rd 16 в трансивере 10 в поменяв цоколевку. Куплен на озоне месяц назад.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 03 Июл 2026 07:55 #65406
r9sfa пишет:
Здравствуйте. Такой вопрос можно ли заменить транзистор на rd 16 в трансивере 10 в поменяв цоколевку...
Тут главное понять, для чего и готовы ли вы всё настроить, после этого.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 03 Июл 2026 08:58 #65407
  • r9sfa
  • r9sfa аватар
R1AIT пишет:
r9sfa пишет:
мощность чтобы не плавала. Настройка после замены через меню? Или фильтры настраивать? Если фильтры то значит менять не буду. Версия прошивки 6 .
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 03 Июл 2026 10:40 #65408
r9sfa пишет:
...мощность чтобы не плавала. Настройка после замены через меню? Или фильтры настраивать? Если фильтры то значит менять не буду. Версия прошивки 6 .
А она плавает? Когда? Замена поможет? Для ответа на эти и другие вопросы, а также и для настройки, хорошо бы ясно понимать как работает каскад класса Е и какие должны быть режимы транзистора. Как я понял, с этим сложно. Там до фильтров проблем хватает.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 03 Июл 2026 23:24 #65409
  • R1OA
  • R1OA аватар
Как она плавает ? Во время передачи ? По диапазонам так она и так разная чем выше бэнд тем меньше мощность мой например дает на 28 МГц полтора ватта а на 80 метров около десяти , а ц вас что плывет ?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 04 Июл 2026 12:37 #65411
  • r9sfa
  • r9sfa аватар
Мощность падает с увеличением частоты. Хотелось бы стабильную иметь на всех бендах. Работаю в основном в cw . хотелось бы в SSB поработать на выездах посоветуйте тангенту. Дома у меня ic 78.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 04 Июл 2026 12:54 #65412
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Приветствую Всех!
Замена транзистора не поможет) Там в синтезаторе применяется SI5351 , и с увеличением частоты у неё падает выходное ВЧ напряжение, отсюда и падение выходной мощности.
UB8SBV, Сергей.
