ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 30 Ноя 2021 10:26 #56335
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
Что-то непонятное произошло.....
восстановили???
QRP FSK трансивер 30 Ноя 2021 11:34 #56336
  • Марауль
  • Марауль аватар
Нет. Я понятия не имею, что случилось буквально на ровном месте. Подключал наушник, чтоб послушать, и... полная тишина, ничего.
QRP FSK трансивер 30 Ноя 2021 11:47 #56337
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
первоначально проверяем +5в, потом мерять частотомером на 12 ноге CD2003 сигнал с модуля SI5351
QRP FSK трансивер 30 Ноя 2021 18:22 #56342
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
С +5 В всё нормально. А частотомера нету, извините.
QRP FSK трансивер 30 Ноя 2021 23:25 #56343
  • melan
  • melan аватар
Подкиньте если есть другую CD2003, могли высадить выход если на включенный комп подключали. (это так предположение)
QRP FSK трансивер 01 Дек 2021 13:26 #56348
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Подключал ко включенному всяко разно, но всё было нормально. Бог с этим, попробовал другую CD2003, картина не изменилась.
QRP FSK трансивер 01 Дек 2021 15:34 #56350
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
приемник простейший по принципу прямого преобразования, если с соединениями по схеме все в порядке и поступает сигнал с SI модуля, прием должен быть.
QRP FSK трансивер 02 Дек 2021 13:08 #56351
  • Марауль
  • Марауль аватар
Нашёл проблему. На антенном входе почти полное напряжение питания (~12 В). Уже во второй конструкции сталкиваюсь с такой дичью. Всему виной ширпотребные дисковые конденсаторы. Не знаю, что успело подохнуть и докуда дошло губительное напряжение. Буду подбирать нормальные конденсаторы, менять и проверять. Надеюсь, модуль SI5351 живой, т.к. у меня он всего один.
QRP FSK трансивер 02 Дек 2021 14:56 #56352
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
такое может быть при пробое С14, или утечка в плате
QRP FSK трансивер 02 Дек 2021 16:08 #56354
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Дело в том, что сам по себе этот конденсатор не прозванивается, то есть КЗ в этой точке нет. Но при его замене напряжение с антенного входа пропадает. Фантастика.
А что из себя представляет утечка в плате??
