ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 02 Дек 2021 17:07 #56355
Марауль пишет:
А что из себя представляет утечка в плате??
Не отмытый флюс например. Прием заработал?
QRP FSK трансивер 02 Дек 2021 18:04 #56356
  • Марауль
  • Марауль аватар
RN4R пишет:
А, ёмаёжики, флюс я не отмывал. Использую припой Asahi, и написано, что флюс в нём безотмывочный.
Нет, конечно, приём не заработал. Я не заменил ещё конденсаторы, т.к. некоторых номиналов теперь не хватает.
QRP FSK трансивер 02 Дек 2021 18:11 #56357
При пайки таких плат я вообще не использую флюс, то есть флюса в самой трубочке припоя хватает, и время от времени паяльник мокаю в канифоль. Но все равно отмываю, спирт зубная щетка.
QRP FSK трансивер 03 Дек 2021 07:52 #56362
  • melan
  • melan аватар
melan пишет:
Марауль пишет:
Нашёл проблему. На антенном входе почти полное напряжение питания (~12 В).
только сейчас обратил внимание, вы написали переменное напряжение (~12 В). Так все таки в этой точке переменка или постоянка???
QRP FSK трансивер 03 Дек 2021 10:19 #56363
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Постоянное, конечно же. Примерно 12 вольт я имел ввиду, потому и написал ~.
QRP FSK трансивер 03 Дек 2021 10:46 #56364
  • melan
  • melan аватар
просто я уже потом прикинул что переменка тоже может быть, например подвозбуд выходного каскада, и тогда тоже может пропадать прием.
QRP FSK трансивер 07 Дек 2021 05:08 #56442
  • Марауль
  • Марауль аватар
Дубль 2. Спаял на новой плате с нормальными конденсаторами. Также по возможности отмыл флюс. Использовал оригинальную прошивку, резистор 5.6 кОм подпаял к выходу D13 Arduino, как в авторской схеме, а не к стоку. В общем, приём снова есть, но передачи пока нет.
melan, Вы ошиблись. Фильтр в изначальной схеме был не на 15 м, а на 40. Нужно было уменьшать номиналы элементов, а не увеличивать. Сделал так, и сигналы на водопаде стали более чёткими. Декодированию это, правда, не помогло. Полагаю, нужна нормальная звуковая карта, т.к. простая USBшная перегружается. Жирный сигнал, на котором стоит маркер (см. скриншот), очень сильно размазывается, если не убавить усиление микрофона в системных настройках. На контрольном трансивере со своей звуковой картой такого нет.
Ещё почему-то в правой половине водопада вообще нет станций, хотя должны быть.
На днях добуду магнитофонную головку и попробую ФНЧ на её основе поставить и посмотреть, что получится.
Рекомендую ставить радиатор на стабилизатор, т.к. наблюдается некоторый нагрев.
QRP FSK трансивер 07 Дек 2021 08:08 #56444
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
Расчет делал на онлайн калькуляторе. Можете сами перепроверить.
QRP FSK трансивер 07 Дек 2021 08:41 #56447
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
А почему тогда в оригинале трансивер используется на диапазоне 40 м, когда фильтр построен на диапазон 15 м?
QRP FSK трансивер 07 Дек 2021 09:12 #56449
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
я так понимаю там сборная солянка, чел как экспериментировал так и выложил.
По поводу 5,6к что подключили с затвора на ардуину, это резистор смещения что в момент передачи должен открывать выходной транзистор, это должно быть реализовано в скетче. Это уже вопрос вопрос к UN7FGO. Я пока в теории, как придут платы то на практике дело быстрее пойдет.
