Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик
ТЕМА: Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 10 Май 2022 10:05 #57646
TO RN9RQ.
Коллега, вам предупреждение за нарушение п.3 Правил формуа.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 18 Май 2022 18:18 #57695
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Нужен совет по выбору параметров каскадов.
Сейчас пока так:
Самая важная деталь - первый каскад упч, это нагрузка смесителя и стоит он перед кварцевыми фильтрами.
у него получается IP3 +10..+11 дБ усиление 12 дБ. Ток 35 мА.
Ток можно еще увеличивать, запретов нет, но для скромного аппарата без претензий , думаю, этого будет достаточно.
Соответственно УРЧ может быть попроще или такой же +-. Его пока отложил
Далее 2й и третий каскады УПЧ (уже за фильтрами) при отсутствии сигнала АРУ около 0 дБ. Самый худший случай при поданной АРУ это -8 дБ и Разница между амплитудой двойного сигнала и третьим порядком не ниже 45 дБ при уровнях сигнала на входе 0,01В. Ток 15 мА, схема фактически что приведена выше.
Стоит 2 и 3 каскадам увеличивать ток и улучшать линейность или нет? в таком варианте просто нет лишних деталей. Ток 15 мА, можно в принципе его легко увеличить, при этом улучшится и согласование с фильтрами.
И еще, ниразу не сталкивался на практике с ВЧ ограничителями. Интересен был бы оптимальный расклад по усилению между каскадами УПЧ на TX.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 19 Май 2022 06:07 #57699
Осмелюсь порекомендовать форум Игоря_2 - analogtrx.com/SMF/index.php
Там народ грамотный, всё что вас интересует расписано-разрисовано самым наиподробнейшим образом. Если у меня возникают какие-либо сомнения и вопросы, я советуюсь именно там.
Не реклама :cheer: .
Евгений
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 19 Май 2022 06:56 #57700
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
TNX
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 20 Май 2022 06:26 #57710
Интересная тема. Видел ваш вопрос в форуме Игоря_2.
Я давно диодными кольцевыми смесителями не баловАл. Помню только что использовал шотки по одному в плече с RC цепочками и накачку ~23dBm с кт610-го - стандартный классический каскад вида "С".
С удовольствие почитаю ваши изыскания, может и полезное что вспомню :) .
Евгений
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 22 Май 2022 21:24 #57712
  • RN3GP
  • RN3GP аватар
ua4nu пишет:
Товарищ он конечно увлеченный и талантливый, но через пол часа пребывания на форуме, у меня после два часа смайлики в глазах продолжают скакать :woohoo:
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 25 Май 2022 18:03 #57721
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
В общем завершил эпопею с моделированием смесителей.
Видимо все-таки модель диода несколько отличается от реально поскольку я не вышел на параметры заявляемые на эти смесители.
Все скрины в нормальном разрешении по ссылке.
drive.google.com/file/d/1sFQyQmeJfNth7B8...IO3/view?usp=sharing
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 25 Май 2022 18:05 #57722
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Итак первый это обычный кольцевой смеситель.
В идеальных условиях он очень неплохо работает. Но стоит чуть-чуть не попасть в оптимальное напряжение гетеродина и все резко деградирует. ИМХО связываться нет смысла.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 25 Май 2022 18:09 #57723
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Второй вариант известный по той же росинке к примеру, с последовательным включением с каждым диодом RC цепочки.
В идеальных условиях весьма неплохой результат, кроме того рост напряжения гетеродина не вызывает резкой деградации параметров.
ИМХО весьма нормальный вариант для первого и точно подходит для второго смесителя.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 25 Май 2022 18:11 #57724
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Ну и третий вариант смеситель описанный Дроздовым в журнале "Радио"
Не имеет четкого оптимума напряжения гетеродина и начинает работу Где-то с 1.5 В гетеродина и Выше. В среднем чуть лучше предыдущего но по моделированию разница не кардинальная.
