Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 22 Июл 2024 21:13 #62774
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Игорь, теперь можно смело к этому трансиверу делать трансвертерную приставку на любительские КВ диапазоны!
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 26 Июл 2024 16:48 #62810
R3PAS пишет:
теперь можно... делать ... приставку на любительские КВ диапазоны!
И на профессиональные тоже :)
Чертеж платы кварцевого калибратора.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 30 Июл 2024 19:06 #62834
Собранная и испытанная плата. Не обошлось без досадных доработок (выделено красным).
Исправленная схема.
Вложение _3_F.jpg не найдено
Изделие полностью укомплектовано электроникой.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 30 Июл 2024 21:04 #62835
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Однако очень серьезный аппарат получился!!!!
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 31 Июл 2024 08:46 #62838
Забыл написать. Кварцевый калибратор дает частотные метки с интервалом 100 кГц (контакты 5, 4 замкнуты), с интервалом 10 кГц (контакты 5, 3 замкнуты). Когда ничего не замкнуто калибратор выключен.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 31 Июл 2024 19:36 #62840
дел
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 31 Июл 2024 19:36 #62841
Стенд ГК на сегодняшний момент.
Динамик будет встроен в корпус. Пока его роль выполняет недоделанная гарнитура.
Теперь настала очередь крышку (лицевую панель) корпуса перфорировать.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 03 Авг 2024 08:30 #62856
R3PAS пишет:
В таком виде понятно повторять не стоит. А вот будет ли интересен на базе данной схемотехники SDR трансивер прямого преобразования на диапазоны до 10 мГц (может получится до 14 мГц)?
Модулятор-демодулятор получился очень хорошим. Вход-выход широкополосный.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 05 Авг 2024 15:08 #62873
Так будет выглядеть изделие в однодиапазонном варианте.
Справа сверху крепление для планшета с таблицей частот.
Управление настройкой я освоил. Достаточно удобно и прикольно.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 07 Авг 2024 12:18 #62879
  • UA3X
  • UA3X аватар
Опечатка в схеме, 7 вывод минус 12V , 6 вывод плюс 12V
