Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 24 Июн 2024 13:18 #62524
R3PAS пишет:
А какой диапазон регулировки необходим для вашего трансивера?
Я буду делать задержанную АРУ от 5...7 мкВ входного сигнала.Что примерно на 20 дБ больше чувствительности приемного канала. Это будет способствовать приему слабых сигналов. АРУ не будет реагировать на малейший шум и давить слабый сигнал. Да одна АД603 ругулирует на 40 дБ. Общий диапазон входных сигналов 20+40+20 (с учетом ручной перегрузочной способности и ручной регулировки громкости). Этого должно хватить.
Кроме того предусмотрена возможность ругулировать УВЧ на двухзатворном полевике КП327. Возможно ее задействую.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 29 Июн 2024 17:57 #62562
Фотка собранной и опробованной платы фильтра (ФОС).
До завершения работ по электронным внутренностям осталось сделать 1,5 шага. 1 Шаг - усилитель с АРУ на AD603. 0,5 шага - делитель частоты для калибратора.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 29 Июн 2024 20:08 #62563
Игорь Тихомиров пишет:
До завершения работ по электронным внутренностям ... 1 Шаг - усилитель с АРУ на AD603
Что то вроде этого.
Работает на 50 Ом динамик. Есть выход для стрелочного индикатора уровня.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 30 Июн 2024 09:10 #62564
Уточненная схема.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 30 Июн 2024 17:56 #62568
Я как то забыл, что у AD603 R-2R матрица 100 Ом. Коллеги, как думаете ОРА551РА максимум ~1,5 В (нормальное, когда АРУ работает, ~0,22В) на нагрузку 100 Ом потянет? Или, ну ее AD603?
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 01 Июл 2024 18:10 #62577
От AD603 отказался. Возвращаюсь к варианту на полевике.
Вложение _3_F.jpg не найдено
Нужно добиться коэффициента передачи -10...+40 дБ при выходном напряжении ~0,3В. Схема несколько отличается от того. что я делал. Потребуется макетирование узла АРУ.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 02 Июл 2024 18:03 #62584
Макет УЗЧ с АРУ.
И доработанная схема.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 02 Июл 2024 18:12 #62585
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 02 Июл 2024 18:12 #62586
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 02 Июл 2024 18:13 #62587
