ТЕМА: SDR трансивер uSDR PICO
SDR трансивер uSDR PICO 15 Сен 2024 18:47 #63030
  • RA3XDH
  • RA3XDH аватар
Данная конструкция, несмотря на название, имеет мало общего с популярным трансивером uSDR на Ардуино. Оригинальное описание, схемы и исходники прошивки можно найти здесь: github.com/ArjanteMarvelde/uSDR-pico
Как следует из названия, данный SDR трансивер выполнен на МК RP2040 для которого существует отладочная плата RaspberryPi PICO: habr.com/ru/articles/538994/ Данный МК двухъядерный, что особенно удобно для реализации SDR. На одном ядре запущен DSP алгоритм, а на другом ядре – обработка интерфейса и внешних взаимодействий.
Я решил собрать данный аппарат, чтобы ознакомиться с техникой SDR, и внёс в оригинальную конструкцию некоторые изменения:
  • Блок смесителей, УНЧ и процессорный блок размещены на одной плате для удешевления заказа ПП.
  • Добавлен оконечный УНЧ для громковорителя на микросхеме TDA2030. В оригинале был просто линейный выход
  • Применяемый в оригинале дисплей LCD1602 через I2C переходник заменён на двухцветный 0.96’’ OLED 128x64 на контроллере SSD1306. Такой дисплей и дешевле, и предоставляет больше возможностей. Под новый дисплей переделана прошивка.
  • Сигнал PTT работает только на вход
  • Все ПП переразведены в KiCAD
Схема в виде PDF прикреплена к сообщению. Также можно посмотреть фото основной платы в сборе. Блок ДПФ и усилитель мощности я пока не собирал. Модифицированный исходник прошивки я выложил здесь: codeberg.org/ra3xdh/uSDR_pico_oled Чтобы всё скомпилировать требуется установить компилятор ARM-GCC и PICO-SDK. Собранный файл прошивки UF2 прикреплён к сообщению.
Какой-то сверхдорогой комплектации в данной конструкции нет. Все детали свободно покупаются на Алиэкперессе. Я всё сделал на SMD компонентах. К плате нужно подключить дисплей, энкодер, кнопки и расширители порта PCF8574, которые включают аттенюаторы ДПФ. Модуль синтезатора SI5351 вставляется в разъём на плате.
Некоторый замечания по применяемым деталям. На алиэкспрессе встречаются две модификации мультиплексора FST3253, на которых выполнены смесители. Одна в корпусе SOIC, другая в корпусе TSSOP. У меня заработали только микросхемы в корпусе TSSOP. Микросхемы в корпусе SOIC не заработали ни одна из партии (нулевой сигнал на выходе смесителя). Поэтому данные микросхемы к приобретению не рекомедуются.
В данной конструкции будет работать только оригинальный модуль RaspberryPi PICO зелёного цвета с логотипом малинки. Китайские модули чёрного цвета работать не будут. Это связано с тем, что в коде захардкожены каналы АЦП, а у других модулей распиновка отличается. Всего я встречал три разных модуля на RP2040, которые имеют незначительные отличия, но для данного проекта это критично. Будьте внимательны. При заказе их легко спутать.
Дальнейшие возможные доработки платы я вижу следующие:
  • Добавить микросхему EEPROM для сохранения настроек
  • Заменить дисплей на цветной TFT 320х240 с контроллером ST7789 или ILI9341. Применяемый МК его вполне потянет.
Трансивер собрался и запустился. Качество приёма как-то не очень, но вполне себе работает. Наблюдается шум даже с отключенной антенной. Испытывал с ДПФ от N7DDC.
Платы для трансивера заказывались в Китае, и у меня ещё остались неиспользованные. Тем, кто желает поэкспериментировать с данной конструкцией, могу выслать за небольшую цену.
Размер файла: 186 KB
Размер файла: 903 KB
Размер файла: 34 KB
SDR трансивер uSDX PICO 15 Сен 2024 19:02 #63031
  • RA3XDH
  • RA3XDH аватар
Видео работы основной платы на приём. Звук не очень, но в целом удовлетворительный, всё как-то работает. Но имеются сильный шум даже с отключенной антенной. Оригинального uSDR, чтобы сравнить у меня нет в наличии. На мой взгляд конструкция сильно проигрывает аналоговым трансиверам с теми же затратами на комплектацию.
Видео здесь: drive.google.com/file/d/13nbq6iJVStmVqyg...c0z/view?usp=sharing
SDR трансивер uSDX PICO 15 Сен 2024 20:39 #63032
Протокол САТ интерфейса так же от Kenwood ?
И цена вопроса ?
Можно в л.с. r1lb.leo @ gmail.com
r1lb.ru
SDR трансивер uSDX PICO 15 Сен 2024 21:07 #63033
  • RA3XDH
  • RA3XDH аватар
CAT в данной конструкции вообще не реализован. На интерфейс UART выводится отладочная информация и он может принимать отладочные команды. Сопряжение с компом может осуществляться через переходник на FT232, который переключает PTT.
И цена вопроса ?
Отписал на почту.
SDR трансивер uSDX PICO 17 Сен 2024 08:12 #63035
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Непонятно...Существует usdx с дерьмокачественным приемом, зачем еще делать одно подобие но с более дорогостоящими комплектующими?...
SDR трансивер uSDX PICO 17 Сен 2024 16:13 #63036
  • RA3XDH
  • RA3XDH аватар
Комплектующие для этого SDR не сказать чтобы дорогостоящие. Модули на RP2040 по цене могут быть вообще дешевле Ардуины. Но RP2040 это 32-битный МК с частотой 133МГц. На нём можно реализовать функциональность и сервис, которые 8-битная Ардуина не потянет. Вообще 8-битникам пора уже на покой, так как разработано множество 32-битных МК, которые по цене дешевле, а по параметрам лучше.
По идее качество DSP на RP2040 должно быть лучше, чем на 8-битном МК за счёт двухъядерности и более высокой частоты дискретизации. В моём экспериментальном исполнении причина плохого приёма скорее всего где-то в аналоговой части.
SDR трансивер uSDX PICO 22 Янв 2025 10:12 #63596
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Добрый день! Интересует вопрос, я так понял что готовая прошивка это файл в формате uf2? И как его загрузить в плату? какая программа для этого нужна?Если не трудно процесс загрузки описать :) С ардуиной мне все ясно, а вот с этой платой не сталкивался.
Существует еще проект приемника PICO SDR там просто приемник, там даже сишка не используется, сама плата является синтезатором. :)
SDR трансивер uSDX PICO 22 Янв 2025 10:40 #63597
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
SWL73 пишет:
Добрый день! готовая прошивка это файл в формате uf2? И как его загрузить в плату?
Зажать кнопку BOOTSEL и подключить платку к USB. В системе появится новый диск.
Туда скопировать файл .uf2.После загрузки плата перезапустится и программа начнёт работать.
Пробовал, на осциллографе виден страшный джиттер, частота при перестройке прыгает куда попало, очень редко туда, куда надо. Пробовал и на PICO, и на PICO2.
73! Tadas LY1CE
SDR трансивер uSDX PICO 22 Янв 2025 11:12 #63598
  • SWL73
  • SWL73 аватар
LY1CE пишет:
SWL73 пишет:
Так просто? Спасибо! :) По поводу приемника, а по качеству звучания как? Такое же как в usdx или хуже? :) И как по повду нанного трансивера с качеством сигнала на прием? меня интересует только приемник, бюсь с выбором что собрать...
SDR трансивер uSDX PICO 22 Янв 2025 14:56 #63600
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
SWL73 пишет:
А до входной части я не дошёл пока, просто проводками подключил периферию, чтобы посмотреть как там всё крутится.
73! Tadas LY1CE
