ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 24 Окт 2011 08:40 #1686
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Залил старую прошивку - самоконтроль тире появился вновь. Где-то глюк...
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 25 Окт 2011 16:42 #1687
  • alex_vd
  • alex_vd аватар
Смысл фильтрации такой: мы имеем 31 отсчет АЦП и 31 полюс фильтра, попарно перемножаем их и складываем.
Добрый день, Юрий!
Эту часть можно упростить: коэффициенты (полюса) Вашего фильтра симметричны относительно середины. При этом можно уменьшить количество умножений - сумируете первый и последний отсчеты и умножаете на первый коэффициент (полюс) -результат в аккумулятор, далее сумируете второй и предпоследний отсчеты и умножаете на второй коэффициент (полюс)- результат в аккумулятор, и т.д до середины. Средний отсчет(если он есть) умножается на свой коэффициент.
С выходным ШИМом можно так поступить (если освободить один таймер): допустим есть 16 битный результат, который нужно вывести через два 8 битных ШИМ. Записываете старшие 8 бит в первый таймер, младшие - во второй. Выходы первого таймера соединяем с резистором 1к, второго с резистором 256к. Вторые выводы резисторов - вместе и на нагрузочный резистор. (видел такую схему в интернете). При этом можна увеличить частоту ШИМ не уменьшая разрядность.
КИХ фильтр не должен возбуждаться - скорее всего он "перегружается" - переполнение аккумулятора или просто не обнуляете аккумулятор при новом цикле.
С уважением
Александр Вдовенко
Re: "Полигон" 29 Окт 2011 21:47 #1688
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
alex_vd пишет:
Эту часть можно упростить: коэффициенты (полюса) Вашего фильтра симметричны относительно середины. При этом можно уменьшить количество умножений...
Это так, резерв здесь есть хороший.
Идея отличная. Но таймеры все используются.
В программе идет проверка на перегрузку. Проверяется входное значение. Дальше все устроено так, что при этом аккумулятор не перегружается.
Когда аккумулятор перегружается, и старший разряд выскакивает за сетку, фильтр начинает создавать почти белый шум из младших разрядов. А в нашем случае вырастает пик на центральной частоте фильтра.
