ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 31 Авг 2011 06:15 #1536
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
Возможно стоит попробовать LWDF фильтры (см. вложения, очень неплохие результаты, правда рассмотренные утилиты для их расчета сейчас не доступны, в Матлаб есть возможность их расчета)
Спасибо за подсказку, изучу обязательно.
Re: "Полигон" 31 Авг 2011 16:20 #1537
  • szhil
  • szhil аватар
Юрий, спасибо за помощь. Теперь осталось откопать макетную плату, на которой я начинал собирать трансивер, тогда можно будет продолжить.
Re: "Полигон" 12 Сен 2011 00:00 #1538
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Сегодня, наконец, привезли ATMEGA8535 16PU.
И уже приступил к рисованию в формате *lay печатной платы для Полигона. Пока это будет две платы - отдельно приёмный тракт на К174ХА2 (TCA440) и отдельно - передающий с AVR.
Так проще с разводкой плат и позволяет использовать приёмный тракт, при желании, построенный по другой схемотехнике.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 12 Сен 2011 17:09 #1539
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
В входной цепи приёмного тракта добавлен дополнительный контур, все резисторы и неполярные конденсаторы - SMD. На плате установлен дополнительная микросхема стабилизатора 78L08, для улучшения развязки между цифровой и аналоговой частью схемы трансивера. Для ЛУТ рисунок печатной платы зеркалить не нужно.
Размер платы 41х41.5 мм.
Второй вариант платы, размерами 45х45 мм - под более крупные контура, использующиеся в импортной радиоприёмной аппаратуре.
Готовую плату можно использовать как отдельный приёмник прямого преобразования, подключив к ней любой ГПД и УНЧ (либо звуковую карту компьютера).
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 13 Сен 2011 23:01 #1540
  • szhil
  • szhil аватар
Нашел макетную плату с элементами для трансивера Полигон, но без К174ХА2 и ее элементов, т.е. та часть, что связана с микроконтроллером (в моем варианте ATmega32). Программу Полигона (для ATmega8535) перекомпилировал под ATmega32 и прошил ATmega32, которая на макетной плате. Подключил телефонный капсюль к С28, прикоснулся отверткой к выв.40 МК и услышал слабый шум, т.е. цифровой фильтр работает. Проволочной перемычкой соединил выв.14 с корпусом и услышал работу электронного ключа - тире, переключил перемычку на выв.15 - услышал - точки. Таким образом можно сказать, что первый экперимент положительный.
Re: "Полигон" 13 Сен 2011 23:12 #1541
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Приятная новость! :-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 14 Сен 2011 00:39 #1542
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Удалил.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 14 Сен 2011 01:24 #1543
  • szhil
  • szhil аватар
Юрий, при проверке работоспособности программы на макетке, я обнаружил несоответствие с принципиальной схемой: на схеме управление частотой - выв.22 и выв.23, а в программе используются порты PC1, PC2, что соответствует выв.23 и выв.24. YL2GL уже разработал печатные платы, нужно исправлять!
Re: "Полигон" 14 Сен 2011 05:45 #1544
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Знать бы точно - исправить рисунок печатки дело нескольких минут.
И ещё проблема - у Юрия используются весьма экзотические полевики - IRLML2803. На печатке я показал места их установки весьма условно. Чем они могут быть заменены? IRF?
Добавлено 14.09:
Будем планировать замену на 2N7000, 2N7002 в ТО92 корпусе, как на ближайший аналог.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 14 Сен 2011 16:17 #1545
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Печатка с исправлениями по выводам для кнопок перестройки и под цоколёвку транзисторов 2N7000 (2N7002). Нарисованы транзисторы в других корпусах (для универсальности), но порядок расположения ножек совпадёт и с 2N7000 (2N7002). Для ЛУТ зеркалить плату не нужно.
Два кварца ZQ1 - для увеличения перекрытия по частоте. Можно поставить и один.
L7 - дополнительная развязка между аналоговой и цифровой землями. Может не понадобится - тогда ставим перемычку.
Рисунок печатки будет приложен в последующих постах.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
