ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 20:46 #1566
  • szhil
  • szhil аватар
360*5=1800, а 220*9=1980. Что-то большая разница. А для кварца 14,318Мгц (14,318\4=3,579) лучше подходит 1980. Можно и так 360*5,5=1980, так что выходит L3 д.б. 5,5 мкГн.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 21:17 #1567
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Не стоит увлекаться такой точностью - у вас будет для подстройки сердечник.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 21:56 #1568
  • szhil
  • szhil аватар
Я буду использовать ДПФ на "бинокле", он в условиях помех работает лучше. Конструкция описана в журнале Радиомир КВ и УКВ №5 2010.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 22:16 #1569
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
При столь небольшом перекрытии, можно попробовать сделать и кварцевый фильтр по входу - кварцы 3575 кГц легко доступны. :-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 23:25 #1570
  • szhil
  • szhil аватар
Ура! На прием работает 100%!!! Проверил: Собрал на втором микроконтроллере без приемной части, к выв.4 подпоял проводок порядка 20 см, подключил питание и на ранее собранном на макетке трансивере принимаю тональный сигнал, при перестройке вверх/вниз частоты - меняется тон принимаемого сигнала.
Кстати убедился и в том, что работает и на передачу, осталось только усилить и отправить в антенну.
На передающем микроконтроллере послал серии точек и тире - на принимаемом получил их, так что все как и должно быть.
Re: "Полигон" 20 Сен 2011 00:03 #1571
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Трудно, когда нет приборов... :-(
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 20 Сен 2011 00:18 #1572
  • szhil
  • szhil аватар
Да, с этим трудно не согласиться, но буду теперь неторопясь отлаживать. Первая задача получить максимальный диапазон перестройки, так как сейчас очень мало - меньше одного килогерца, но у меня маленькая индуктивность L6 18 витков на каркасе 5мм. Я поставил чтобы попробовать, оказалось очень мало. Да еще и варикап - я думаю у меня КВ102а, хотелось бы, чтобы Юрий уточнил какую емкость варикапа лучше применить.
Юрий и еще вопрос - полярность включения варикапа КВ102, на схеме показано, что плюс(а это вывод с белой точкой) подключен к выв.12 микроконтроллера. Это правильно?
Re: "Полигон" 20 Сен 2011 15:53 #1573
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Могу подсказать за Юрия - варикап будет лучше тот, у которого максимальное перекрытие по ёмкости и добротность, при небольшой начальной ёмкости. Есть более современные, чем КВ102. Можно посмотреть здесь:
www.asc-development.ru/spravochnik-long-129.html
Допустимо параллельное включение нескольких варикапов, для увеличения перекрытия по ёмкости.
Из импортных, хороший варикап BB133 (35....7.5 пФ - 1...10V). Из отечественных - КВ132.
В схеме у Юрия варикап включён правильно, так и должно быть.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 20 Сен 2011 17:25 #1574
  • szhil
  • szhil аватар
Валерий, спасибо за подсказку.
72!73!
Re: "Полигон" 20 Сен 2011 20:31 #1575
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Читал эту ветку с самого начала, но что-то так и не понял - существует ли только одна версия прошивки для микроконтроллера или же их было несколько... Если не сложно, выложите здесь последний вариант прошивки в виде HEX-файла. Если в моем QTH можно будет приобрести ATMEGA 8535 и кварцы на требуемые частоты, то попробую собрать данную конструкцию.
