Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Строим микротрансивер
ТЕМА: Строим микротрансивер
Re: Строим микротрансивер 06 Май 2008 02:35 #1704
  •  аватар
Хочу сказать, что кварц 3.579 легко перестраиваится на 3.560. Кварцевая пластинка подкрашивается водостойким фломастером (permanent) до получения 3.560. Я это проделывал с кварцем для ТРХ Микро-80.
Re: Строим микротрансивер 07 Май 2008 02:03 #1705
  •  аватар
Уменьшил емкости трехточки до 100 пФ. Последовательные и подключаемые в различной комбинации катушки намотаны на кольцах FT37-43 7 и 10 витков.
3579,0 - 3580,2 (два кварца 3579 в параллель)
7028,3 - 7031.1 (кварц 7030)
10135.8 - 10141.4 (кварц 10140)
14057.4 - 14062 (14060)
Так и не удалось понизить частоту до 3577. Увеличение индуктивности приводит к срыву генерации.
Re: Строим микротрансивер 09 Май 2008 01:12 #1706
  •  аватар
Вот так не нужно делать приемник ПП :-D
Собственно, делал УНЧ на LM386 методом "дохлого жука". Ну и заодно, чтобы удостовериться в его работе, подключил к его входу диод КД503а, а к диоду припаял входной контур (КПЕ и попавшуюся под руку катушку). Вместе с антенной подал на контур и сигнал с VXO. Получился самый простейший приемник прямого преобразования. Естественно, что, независимо от настройки входного контура, в наушниках постянно прослушивались мощные вещалки. Но все-таки удалось принять и любительские станции. На 20-ке слышал GM и DL. Вполне очевидно, что входной контур оказался дважды шунтирован и его резонанс был очень тупым.
Повторяю: это руководство к тому, как не нужно делать :-)
Re: Строим микротрансивер 12 Май 2008 21:52 #1707
  •  аватар
Опять завал с работой, чувствую, что до слета не успеваю закончить многодиапазонный ТПП. Побыстрому слепил ППП в коробочке от иностранных леденцов (Altoids - подарок G0BPS :-D ) для участия в очном микроконтесте на 3579. Приемник заработал сразу, только настроил входной контур. Схему нарисую позже. В этой же коробочке сегодня-завтра размещу и передатчик.
Re: Строим микротрансивер 13 Май 2008 03:25 #1708
  •  аватар
Закончил радиостанцию для очного микроконтеста на слете. Прилагаю схему. Все работает. Для очно-констестовых расстояний вполне годится. Частота передатчика получается выше частоты приема герц на 400-500 за счет меньшей емкости С7. Общий диапазон перестройки порядка 1,5 кГц. Катушка L1 намотана на пластмассовом каркасе диаметром 6 мм с подстроечником из феррита. 15 витков, отвод от 5-го сверху по схеме. Катушка L2 намотана поверх L1 вблизи "земляного" вывода и содержит 6 витков. Катушка L3 намотана на кольце FT37-43 и содержит 10 витков. Оба кварца 3579 кГц. За счет того, что частота передачи отличается от частоты приема, имеется прекрасный самоконтроль при передаче. Радио сделано за два вечера в перерывах между перекурами :-D Наведу красоту в монтаже и выложу картинку.
Re: Строим микротрансивер 14 Май 2008 03:12 #1709
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Предлагаю свой вариант схемы на основе однотранзисторного балансного смесителя Тимофеича
Re: Строим микротрансивер 15 Май 2008 00:22 #1710
  •  аватар
Алексей, схема весьма красивая. А какой полевик порекомендуешь? Мне кажется, что вместо полевика можно и пару диодов использовать?
Re: Строим микротрансивер 15 Май 2008 01:21 #1711
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Олег, по выбору полевика Тимофеич предлагал 303Ж по моему ... А вообще - любой нормально закрытый, то есть любой МОП, и те из канальных у которых более "правая" характеристика. Про контур - мотать на карбониле, например половинка от СБ12. а вот с диодами - не рекомендую, самое оно по-моему КП327 - дешево и сердито. У него малая проходная емкость, так что подавление гетеродина при приеме - очень хорошее.
Re: Строим микротрансивер 15 Май 2008 14:39 #1712
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Продолжая тему аппаратуры к микроконтесту - я планирую успеть собрать вот такую систему.
Re: Строим микротрансивер 15 Май 2008 23:25 #1713
  •  аватар
Ну, Алексей, если ты планируешь даже комп использовать в микротесте, то первое место твое! :-D А вообще, интересно испытать пару "микрорадио" и комп с программой DSP-обработки. Я как-то принимал PSK на "микрушку" с кварцем 14060, уведенным до 14070.
