Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Строим микротрансивер
ТЕМА: Строим микротрансивер
Re: Строим микротрансивер 23 Май 2008 20:56 #1724
  • EU6TA
  • EU6TA аватар
Кое что о корпусах. Все наверное знают, какой влом делать их. Предлагаю использовать корпуса от CD/DVD ромов. Если интересно - прилеплю фото получающихся девайсов...
Re: Строим микротрансивер 23 Май 2008 23:27 #1725
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
То EU6TA
Мне интересно - прилепляй фото сюда!
Re: Строим микротрансивер 25 Май 2008 22:48 #1726
  •  аватар
Закончил наконец-то радиостанцию для очного контеста на слете. Назвал ее "AltAir" (от англ. "Altoids" или Alternative и Air). Прилагаю фото.
Re: Строим микротрансивер 30 Май 2008 12:58 #1727
  •  аватар
Схема моей р/ст "AltAir" так и осталась без изменений. Емкость секции С7в 160 пФ, а не 220 как указано ошибочно на схеме.
Re: Строим микротрансивер 30 Май 2008 17:36 #1728
  • EU6TA
  • EU6TA аватар
Доброго времени!
Смотрим и прикалываемся!
СиДи ром как корпус для лопера!
Re: Строим микротрансивер 30 Май 2008 17:42 #1729
  • EU6TA
  • EU6TA аватар
Итак, Вы стали свидетелями СиДи рома Тик, RX на 80м (вечно under construction), TX 20м из букваря "Радиолюбителям о ТПП" В.Т. Полякова. Рискнул приторочить шкалу...
Re: Строим микротрансивер 30 Май 2008 19:12 #1730
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To EU6TA - а внутри как? Это есть самое интересное! Снаружи я их сотнями видел :-D
Re: Строим микротрансивер 08 Июн 2008 12:36 #1731
  •  аватар
По просьбе Сергея Гагарина RZ3GX размещаю рисунок печатки основной платы микротрансивера "Синица" (CQ-QRP # 2, 2003). Позже Сергей обещал сделать рисунок с размещением деталей на плате.
Re: Строим микротрансивер 09 Июн 2008 12:10 #1732
  • RZ3GX
  • RZ3GX аватар
Печатная плата традиционно выполнена из двустороннего фольгированного стеклотекстолита,размером 75 на 50 мм.Со стороны деталей фольга сохранена и используется в качестве минусового провода.Отверстия под выводы деталей раззенкованы.
Рисунок платы представлен в положении "под утюг".Если рисовать руками,то нужно перевернуть в зеркальном отображении.
Рисунок с расположением деталей выложу по мере готовности.
Re: Строим микротрансивер 10 Июн 2008 08:54 #1733
А где взять CQ - QRP # 2-2003?
