Re: Самоделки, на которых мы работаем. 01 Ноя 2011 06:56 #2499
UU7JF
Виталий печатка в спринтлее есть(если посмотреть на фото,он на ней лежит :-D )
Там нуно чуть порядок навести в УНЧ(рисовал под два варианта,лучшим оказался вариант с КХ-1)
Щас я после бани,разомлемши,да и поздновато уже.Завтра подправлю и пристегну...
Приемник US5MSQ пробовался первым :-) ,но отказался...тоже пел,правда я ставил 3SK83.может поэтому...
Традиционный каскад на 903 станет ,как там и был,НО лишних 35 мА,в поле...думайте сами!
Прожорливость-это тоже критерий(в нашем случае).
UA1ABP Помилуйте,какие 30...я платил около 12-ти и то под заказ...тот,кто привез,наверняка себе нагрел.
Хорошо будет 1966,хотя он наверно тоже не дешевый.А проще всего 3-4 шт КТ 646 в параллель и усе!
С ТРЕХ 646 я снимал 5ВТ без всяких проблем.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 02 Ноя 2011 06:38 #2500
Кто там плату спрашивал???
В этом файлике она первая.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 02 Ноя 2011 21:21 #2501
  • UA1APB
  • UA1APB аватар
Спасибо за печатку!
А можно в кратце впечатления как реально trx в эфире.
" уже сейчас видны некоторые доработки.
оцень хоцца избавится от УВЧ ващще и способы достижения видны.
Проведу пару лабораторных... и выдам.
Это я только про приемник... в передатчике все устраивает
Пока подожду с повторением :)
:-) :-) :-D
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Ноя 2011 03:29 #2502
Ой!!! Вплате есть косячек.Там отсутствует ключ,который шунтирует вход УНЧ от сигнала +Т.
Или сами дорисуйте,или вот исправленный.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Ноя 2011 03:43 #2503
ua1apb пишет:
Ну какие впечатления...? Если бы не понравился,то разобрал-бы уже.
звук прозрачный,не навязчивый.Чутья предостаточно дома,а в поле,думаю,
будет в самый раз.Верещательных станций не слышно(без УВЧ).
АРУ вводить не буду,есть своя прелесть в CW без АРУ.
На супер-пупер параметры ни кто не претендовал...
ДД приемника не может быть выше,чем суммарное затухание за полосой...
поэтому чего там ждать от приемника с 4-х кристальным фильтром.
PS В схеме заметил ошибки: между выходом УВЧ и обмоткой смесителя потерялась
емкость-0,1мкФ.Между 6-й ногой 1185 и входом УНЧ тоже 0,1...на плате они есть!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Ноя 2011 04:39 #2504
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Это - неверно! ДД по забитию и ДД по интермоду определяются ЛИНЕЙНОСТЬЮ сквозного тракта а не избирательностью фильтра, особенно на стандартной расстройке 20 кГц!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Ноя 2011 04:43 #2505
Алексей,я назвал,только один пункт,без которого увеличивать линейность всего остального
безсмысленно.Если на рогатку поставить лазерный прицел,то дальше она стреллять не начнет ;-)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Ноя 2011 05:33 #2506
  • UA1APB
  • UA1APB аватар
Сергей! А сколько потребление тока в режимах rx/tx ?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 03 Ноя 2011 07:39 #2507
rx 51mA TX 650 mA
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Ноя 2011 19:56 #2508
Исключительно в целях поддержки веточки :-)
Ищу вот такой конденсатор. Сильный износ подшипника. Стоит в стареньком дачном аппарате в гпд синтезатора :-) . Требуемая ёмкость 100 пф(используется три пластины ротора). Очень надо, жаль списывать аппаратик...
Настоящие синтезаторы и электронную настройку не предлагать :-D :-)
