Самоделки, на которых мы работаем. 27 Фев 2013 23:54 #14567
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Сергей, позвольте с Вами трохи не согласиться и заранее простить меня за возможное
отклонение от темы данной :)
Когда я ходил в море, то вопросы стоячей и отраженной волн меня в принципе не беспокоили,
так как "Корветы", "Бриги" и "Муссоны" вполне справлялись с настройкой на судовые веревки и
штыри, но когда уважаемые врачи предложили мне поработать на берегу, вот тогда-то я и
столкнулся с настройкой судовых рст да и береговых рст на антенны с использованием отдельного КСВ-метра, работая в ЭРНК пароходства.
И всегда отдельный ксв-метр включали после согласующего антенного контура и антенной.
Вам может быть знакома ртс КВ диапазона Ангара? У нее есть весьма неплохое СУ со множеством
светодиодов. И настройка на конкретную антенну производилась по максимальному свечению
линейки этих диодиков. В то время получили антенну промышленного производства хорошо Вам
знакомую Magnetic Loop в разобранном состоянии. Диаметр ее составлял порядка 4 метров.
Работать предпологалось в диапазоне частот порядка 4 мгц с использованием как раз этой самой рст Ангара. И здесь при настройке выручил с успехом именно ксв-метр, включенный
между СУ и магнитной антенной. Одно немаловажное замечание.... Предварительно СУ радиостанции настраивалось на 50 Омный эквивалент, а затем уже не трогая ручки СУ,
проводилась настройка самой антенны по минимуму КСВ.
А вспомните УКВ радиостанцию "Графит" с автоматическим СУ. Там КСВ-метр стоит именно
между СУ и антенной, контролируя исправность АФУ в целом.
Вот как-то так...
Еще раз прошу простить за отклонение от темы. Пост мой можно удалить, если модератор
посчитает нужным.
Много буков понаписывал чей-то :)
73!
Николай
Самоделки, на которых мы работаем. 28 Фев 2013 10:43 #14570
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Это Р-619 А где там автоматическое СУ? Там автоматическая перестройка по частоте в зависимости от выбранной волны. Примерно как в импортном трансивере.
СУ нужно для того, чтобы согласовать входное сопротивление антенны с выходным сопротивлением трансивера. В Вашем случае входное сопротивление СУ и Ангары уравнивалось заранее, а потом входное сопротивление антенны подгонялось под выходное сопротивление СУ.
На больших антеннах, подвешенных высоко возможности подгонять резонанс антенны при каждой смене частоты нет. Поэтому ТХ - СУ - Антенна.
Самоделки, на которых мы работаем. 28 Фев 2013 11:22 #14572
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Прошу прощения, Вы совершенно правы. Графит имел автоматическую перестройку по частоте.
73!
Николай
Самоделки, на которых мы работаем. 28 Фев 2013 11:50 #14573
ru1oz пишет:
Сергей, позвольте с Вами трохи не согласиться...
В споре рождается истина...(с)
Николай,в тех примерах,что Вы привели применяются не КСВ метры,а датчики тока антенны!
Внешне они бывают похожи.Все правильно,сначала настраиваем выходной каскад на эквивалент,потом накручиваем УСС на максимум тока в проводах фидера и в случае
симметричного фидера ещё и равенство этих токов.Но к КСВ (КБВ) это не имеет никакого отношения.
Едем делее...
КСВ метр калибруется под определенное значение импенданса,кому 50 Ом,кому 75 ит.д.
Если мы применяем СУ,то это подразумевает,что антенна далека от нужных нам параметров.
Эти параметры такими и останутся,к чему бы мы ее не подключили.
Напомню КСВ метр откалиброван на (например) 50 Ом...Антенна-чойто случайное+реактивка.
Вопрос:что покажет КСВ метр ??? Много! Он покажет 1 только в одном случае,если антенна
окажется 50 Ом...Только в этом случае СУ уже не нужнО.
Задача СУ: компенсировать комплексное сопротивление антенны в нужные трансиверу
чисто активные 50 Ом.Где нужно контролировать эти чисто активные 50 Ом???
Правильно...между СУ и трансивером ;)
Самоделки, на которых мы работаем. 28 Фев 2013 12:19 #14574
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Братцы, да у меня и в мыслях не было спорить!
Просто я был не совсем согласен почему ксв метр включать перед антенной не целесообразно.
Возьмем к примеру самодельные трансиверы у которых выходной касакад оканчивается П-контуром.
Антенна пусть будет резонансный диполь допустим на 14 мгц.
Я включаю КСВ метр между антенной и выходным П-контуром и естественно контролирую таким образом исправность АФУ.
Вообщем как-то вывернулся :)
Сергей UT5LP, благодарю за подробное разъяснение.
PS: Надо как-то сходить сфоткать большущую Magloop на крыше пароходства, вроде как месяца
два назад еще стояла.
73!
Николай
Самоделки, на которых мы работаем. 28 Фев 2013 12:49 #14576
Все,закончили :) :) :)
Будут желающие шашками помахать,прасю в антенную тему!
Самоделки, на которых мы работаем. 13 Апр 2013 19:28 #15251
Сбылась давняя мечта!Это телеграфный ТПП на ВСЕ диапазоны.
Начитавшись книг и форумов ,решено!Делаем!
Первый этаж,смеситель fst3253,две фазы четыре частоты.
второй этаж,ДПФ,ключ,CW VOX
третий...на выходе 3хBS170,передатчик слизан с ПФРа
Ну,а поскольку аппарат прямого преобразования,то вариантов
названия не много...конечно-же VP!
Первое QSO A61Q на 40-ке.
Теперь в DIY,я сильно опасный...аж четыре самоделки :pinch:
Самоделки, на которых мы работаем. 14 Апр 2013 11:04 #15258
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
ЗдОрово Сергей! Удачно и красиво все вписалось в корпус!
Мои поздравления!
73!
Николай
Самоделки, на которых мы работаем. 14 Апр 2013 15:39 #15260
Мечты сбываются! Отлично, Сергей!
"Всем ребятам пример"(С) :) .
офф Ездил на виллу сегодня, проведать. Снега ещё более, чем по колено, еле пробрался. Аппаратура перезимовала нормально, эфир - как небо сегодня - прозрачно-голубой :) . Антенны стоят(странно, такие ветра были). Со следущей недели можно открывать сезон. Ура!
Евгений
Самоделки, на которых мы работаем. 14 Апр 2013 15:50 #15261
Сергей, вдогонку. Хотя бы пару реальных параметров можно?
Чутьё и блокирование при каком уровне наступает. Можно даже подальше от "ФОС", килогерц на 50...100 например.
