Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2013 20:34 #15276
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
UT5LP пишет:
Несколько непривычно Переключаются ФНЧ:вот тут статейка www.cqham.ru/ra.htm
только применены реле РЭС49 27 вольтовые.В момент включения почти двойное напряжение,
а для удержания 12-и достаточно.Уже в двух аппаратах такое работает,в одном и "МОРОЗ"
прошло,так что работает!
Подтвержаю ! У меня то же самое для переключения диапазонов и TX/RX - 27 В реле.
Ток потребления снизился в разы.
ra3wdk.qrz.ru/QRP/f4.GIF
Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2013 21:30 #15277
RA3WDK пишет:
Да-да,в этом же вся прелесть такого решения,особенно для портабле.
У 27-ми вольтовой ,сопротивление около 1900 Ом,а у 12-ти около 270 Ом...
Почувствуйте разницу(с)
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2013 01:09 #15279
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UT5LP пишет:
RA3WDK пишет:
а пин-диоды?
не?
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2013 08:41 #15281
UT0UM пишет:
а пин-диоды? не?
Так P-i-N диодами переключать ФНЧ мы ещё не научились :blush:
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2013 11:32 #15282
Сергей, честное чутьё это "МДС" или "10-ти децибельное"(ну или какое другое)?
У меня в ТПП 20м, который тут в ветке есть, потребовался УВЧ. Я там 939-й поставил, нехватало чутья. Но у меня там кн8-я стоит, на порядок сопротивление ключа больше имеет, а тут аж в параллель по два, отлично! Может потребоваться на ВЧ чутья поболе, из полевых условий-то.
Вам конечно виднее, просто мысли вслух, неравнодушен к ветке я :) .
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2013 12:16 #15283
ua4nu пишет:
Ну да,С/Ш 10дб. Вполне возможно ,что в поле маловато будет...посмотрим...
Возможность для маневра зарезервирована,939 в закромах есть :)
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2013 14:44 #15284
Да, Сергей, и ещё :) . Вроде 161-е счётчики лучше фазу держат, народ пишет. Чем обусловлен выбор триггеров? С ними же тоньше надо по входному уровню "работать" :) .
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2013 16:07 #15285
У меня где-то была 161-я,но на момент изготовления я ее не нашел,поэтому
впендюрил АС74.На счет точности сказать не могу,не пробовал :whistle:
Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2013 22:03 #15289
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
UT0UM пишет:
а пин-диоды?
не?
Ни в коем случае ! Ток открывания от 15 мА , для хорошей изоляции ставить диоды нужно парами.
Самоделки, на которых мы работаем. 21 Апр 2013 15:29 #15301
Просто фото нч фильтра Аркадия rn4naa, схема где-то потерялась...ну как обычно :) .
to ut5lp
Спасибо за толчок :) .
Потихоньку начинает тлеть идейка насчёт вседиапазонного ТПП ЦВ. Может и разгорится :) . Сейчас балУю с QuadNet.
Евгений
