Re: Начал строить приемник Полякова 30 Май 2011 22:49 #3397
>Что у Вас в итоге получилось с приемником?
Пока ничего. Сменил QTH, обустраиваю новый шэк, вчера только натянул LW, чтоб в эфире не молчать. На приемник пока облизываюсь, но руки не доходят. В планах перемотка, а точнее, замена катушки гетеродина на более добротную.
Re: Начал строить приемник Полякова 01 Июн 2011 01:14 #3398
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Приемник потихонечку собираю, за остальными деталями надо будет сьездить на рынок.
Вместо дросселя ФНЧ поставил магнитную головку от магниофона, диоды КД514 подобрал близкими по сопротивлению.
Вот что пока получилось :-)
Re: Начал строить приемник Полякова 01 Июн 2011 20:23 #3399
Искандэр, просто поставить обмотку головки вместо дросселя это как забивать гвозди мелкоскопом ;-)! Надо из нее фильтр делать - всех делов на четыре конденсатора. Но эффект весьма ощутимый!!!
Re: Начал строить приемник Полякова 01 Июн 2011 22:25 #3400
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Андрей спасибо за схему. Только в моей магнитной головке два вывода, может в ней только одна катушка? Или же надо две головки?
Re: Начал строить приемник Полякова 01 Июн 2011 22:44 #3401
Оп-с-с-с... Найти монофоническую гловку это надо постараться ;-). Или это не универсальная а стиралка? Лучше на развалах в хламе поискать стереофоническую от любого плейера. Если покупать в лом, то обязательно измерьте индуктивность Вашей "головы"(она может кардинально оличаться от 130 mГн) и сделайте обычный П-образный ФНЧ, он гораздо лучше Г-образки. Расчет есть в любой книжке Тимофеича. Если нет никакого измерителя L, подсказываю как померять на шару ;-). Ищете у продавцов китайский тестер с измерителем индуктивности. "А ну ка дай я проверю как он меряет, у меня калиброванная индкуктивность есть! Не, врет, явно завышает(занижает), пойду другой поищу(но значение запомнить) :-P . А лучше прикупить платку "Макеевского" измерителя FCL. Она и в России широко продается и стоит очень недорого. Если хоть чуток паяете, то цены ей нет! Частота гетеродина, ДПФ-ы на кольцах, подбор кондюков для полифайзера, мощные самодельные дросселя для цепей питания выходного каскада ТПП - все делается моментально и сразу наглядно видно. А в индуктивностях из-за комп. моделирования уже давно не пишут "скока витков и на каком сердечнике", просто ставят значение в микро(милли) генри и все...
Re: Начал строить приемник Полякова 02 Июн 2011 02:23 #3402
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
ut5nm пишет:
Re: Начал строить приемник Полякова 02 Июн 2011 02:52 #3403
UR5FCM пишет:
ut5nm пишет:
Re: Начал строить приемник Полякова 02 Июн 2011 03:49 #3404
Сергей, даже в пишущих плеерах головы на стирание нет, там постоянный магнит перед универсалкой стоит. Два вывода это моно головки от старой японской техники - магнитол типа Нэйшнл Панасоник и пр. Или от старых наших кассетников типа Весна. Это были вполне солидные аппараты, в них и стирающая головка применялась. Я такого хлама уже давно не видел. У нас на "развалах" у дедов кучи обломков от Маяков, первых кассетных плееров копеечных - в них нормальные стереоголовки стоят. Деды выкручивают их по две-три гривны, и я такие ФНЧ во все свои "большие" импортные аппараты "доцифрового уровня" при тюнинге всегда ставил на входе УНЧ - начисто убивает всю гадость после звукового смесителя. Кондеры ставлю немного отличных номиналов: 0.1 - 0.2(2х0.1) - 0.1 и на точку бесконечного подавления 0.047. Бомба! В 857-м только поленился место искать, когда боролся с возбудом(см. тему по доработкам ФТ-857 в нашем форуме). Ограничился кондером на входе ТДА, который просто подрезает верха и делает небольшой горб на частоте 600-800 гц для телеграфа. Но правильно было бы и туда поставить такой ФНЧ. Вот буду менять микросхему УНЧ на LA4425(совершенно не склонная к возбудам, без навески, малошумящая и с низким Кг), то поставлю головку рядом с ней, вместо обвязки от ТДА-2003. Срез при таких емкостях где-то 2,2-2,4 кГц, но он достаточно "мягкий", поэтому для ССБ и CW(подзвон обрезать) самое то, как и для резких "служебных" сигналов ФМ болтушек.
Re: Начал строить приемник Полякова 02 Июн 2011 03:54 #3405
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Андрей спасибо за измеритель FCL, нужно будет ее в будущем заказать.
Магнитная головка у меня от пишущего магнитофона. Нашел еще один магнитофон у него вроде головка с четыремя выводами, нужно будет вскрыть посмотреть.
Кстати скачал программу которая рассчитывает количество витков у катушек, автор программы UA4RO.
Re: Начал строить приемник Полякова 02 Июн 2011 03:55 #3406
ДА!!! 4425 абалденная мелкосхема!
