Re: Начал строить приемник Полякова 02 Июн 2011 05:36 #3407
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
У меня ППП собран по модернизированной схеме от US5MSQ
www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2481&page=15
Я закрепил плату в корпусе от БП компьютера для жесткости ...
Пока еще не все разъемы установлены ...
Стоит трансформатор для согласования низкоомных наушников ...
Ниже звуковые файлы записи на этом ППП в архивах ....
Не удается прикрепить более 1040 кБ
Re: Начал строить приемник Полякова 03 Июн 2011 02:04 #3408
От ut5lp ex ur4lie в 2.6.11 00:55
ДА!!! 4425 абалденная мелкосхема!
У нас 14 гривен в магазинах. Столько же стоит платка полностью готового УНЧ на ТДА-2003. Параметры и впрямь отличные! А самая абалденная микруха для ППП это ТДА 7050. От полтора до шести воль питание, 150 мвт, шумы микровольтовые и в мостовом включении(нагрузка 30-50 ом нужна!) усиление немерянное! Несколько лет назад засвербело сделать низковольтный ППП(типа прогулочного, Дегена ему мало;-)...). Купил ее за две гривны(очень дешевая из-за массового применения во всякой звуковой мелочи). Обвеса нет вообще! Включил мостом, даже разделительного электролита не нужно. Скрутил встречно два КД-503, гетеродин от генератора и без всяких входных контуров и ФНЧ к антенне на 80-ку. Мультимедийные наушники (последовательно 2х32 ома) аж с башки слетели от сигналов огородников! Никаких предусилителей не надо. Подключил динамик 50 ом от манипулятора РТП-шки - орал на всю комнату пока жена не прибежала. Питание было 3 вольта(две батерейки АА в кассете). Убрал одну - громкость почти не изменилась, т.е. даже от полтора вольта пашет на ура. Весь приемник можно собрать(приклеить) прямо на обратной стороне кассеты для батареек - преселектор на дросселях, головку и ТДА-7050 "на спине". Хотел еще с гетеродином на КТ-368 поиграться - от 1,5-3 вольта генерит гарантированно, проверено еще в молодости на 68 мГц ;-). Но как обычно остыл(тут уже слесарочка хоть и простейшая, но нужна, КПЕ, катушка) и все легло "в долгий ящик" ;-). Да такой долгий, что пионэру когда собирали ППП в УКВ блоке, проще было поставить пару ВС чем разыскать эту микруху(вместе с подпаянными диодами к стати) в собственном хламе :-(.
Re: Начал строить приемник Полякова 04 Июн 2011 01:04 #3409
Гы! А у меня печальный опыт с этой 7050.Еще лет 10 тому,порекомендовали,купил сразу
десяток(к стати по три доляра) и больше половины оказался брак :-o
Re: Начал строить приемник Полякова 04 Июн 2011 08:08 #3410
Сергей, жаль конечно. Скорее всего отбраковка на рынок попала... Я в 2008 покупал одну для пробы, две с лишним гривны, не помню точно. 50 центов по тому курсу. В тот же день и "применил", по скотски раскорячив ее на спине и напаяв диоды и провода прямо на ножки. Так она и валяется где-то в хламе - в том году был очередной этап евроремонта, много чего то-ли в сарай, то-ли на помойку сгоряча полетело :-(... Но микросхемка знатная и если под низковольтное питание чего-нибудь делать, то для УНЧ лучше нет!
Re: Начал строить приемник Полякова 05 Июн 2011 12:46 #3411
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
У меня используется как передатчик на 40м log4win.ucoz.net/publ/moi_raz...4vatta/2-1-0-1
Народ скажите как использовать ППП www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
с данным передатчиком
Попробовал в качестве приемника этот ППП
Сигнал мощный для ППП приходится включать аттенюатор плюс два диода на входе
Бывает тяжело поймать свой сигнал Да еще при выключенном АТТ и вкл. на входе диодах появляется эффект наводки фона
Если диоды убрать все окей, но как совместить ТХ и ППП???
Кстати так провел пара связей на 40м телеграфом
Какой еще способ есть
Спасибо
Re: Начал строить приемник Полякова 05 Июн 2011 19:31 #3412
Ссылка на передатчик не работает.
Так,что интересует?Как комутацию лучше сделать ?
Re: Начал строить приемник Полякова 05 Июн 2011 23:40 #3413
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
ut5lp ex ur4lie пишет:
ну у меня разные антенны для передатчика и приемника
Для ТХ W3DZZ на крыше, а для ППП луч 20м на столб
вот ссылка правильная
log4win.ucoz.net/publ/moi_razrabotki/bla...qrptx_4vatta/2-1-0-1
Re: Начал строить приемник Полякова 06 Июн 2011 01:42 #3414
Так,если разные антенны,то при передаче просто закорачивать приемную на корпус.
Re: Начал строить приемник Полякова 06 Июн 2011 08:16 #3415
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Вот так звучит мой ППП www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Re: Начал строить приемник Полякова 07 Июн 2011 17:04 #3416
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
ut5nm пишет:
Искандэр, просто поставить обмотку головки вместо дросселя это как забивать гвозди мелкоскопом ;-)! Надо из нее фильтр делать - всех делов на четыре конденсатора. Но эффект весьма ощутимый!!!
Нашел МГ от магнитофона "Весна" там оказалось три вывода
Включил как у Вас на схеме и чувствительность поднялась еще
Пока на этом остановился. У нас помех в городе хватает
Вот только что записал звуковой файл с новым ФНЧ 2-го порядка ...
Андрей вот этот конденсатор С3 пока не ставил тем более там есть вариант в табличке и без него
