Начал строить приемник Полякова 13 Май 2020 15:57 #49221
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
В результате экспериментов остановился на C3 4700 пФ. Решил добавить к УНЧ ещё один выходной каскад на двух транзисторах из "Радио 1976 номер 2 "Усовершенствование приемника коротковолновика-наблюдателя" В.Т.Поляков", звук сразу стал лучше. Думаю над добавлением УВЧ, что посоветуете, только без полевиков, ну разве что КП302 у меня есть и все.
Начал строить приемник Полякова 13 Май 2020 18:15 #49222
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Я тоже делал громкоговорящий УНЧ для приемника, по схемам радио, работает замечательно на 8 Омный динамик 0.5ГД-36. Схема была в одном из "Радио", не могу сейчас найти что-то. Все германиевое. Классика :whistle:
у меня схема супергетеродина с полосовыми фильтрами ПФ
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 13 Май 2020 18:52 #49223
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Собираюсь такой собирать следующим, скажите подбор катушек сильно критичен? И подойдёт ли в качестве ПЧ катушки катушка из ПЧ спидолы? Это приёмник я сделал не громкоговорящий, а просто повысил выходную мощность.
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 05:36 #49247
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Здравствуйте, вопрос по вашему приёмнику коротковолновика-наблюдателя, а именно по катушкам. Контурные и ГПД четырех или трёх секционные и как лучше? И как вы мотали ПЧ катушку, какая она вообще? У меня есть четырехсекционная в ферритовой "юбке", она подойдёт? Как мотать? Или нужны именно броневые как у "Сокола"?
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 07:35 #49250
Делал такой же приемник SWL Полякова. Но, как обычно, со своими добавками. ЭМФ 500-06С, в опорнике LC контур, диапазоны 80-40-30-20 м, "довесок" в УНЧ на паре транзисторов для выхода на динамик, 10-оборотный резистор для настройки. Над монтажом не мудрствовал, в стиле "тяп-ляп". В целом приемом остался доволен. Подарил его потом Виктору RU3NJC. Надеюсь, игрушка еще жива
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 08:11 #49251
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
ЭМФ, по буржуйски. 30м, я так понимаю это чисто АМ, не так ли? Расскажите по катушки, главное про ПЧ.
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 16:19 #49257
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Почему мне никто не отвечает?
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 17:31 #49259
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
RadioKot пишет:
Любительский.
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 19:44 #49269
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
RadioKot пишет:
Сейчас запутаем топик-стартера...
В моем приемнике 3-секционные катушки, делал по описанию из статьи, намотка "как попало". После подстройки заработало. Катушка ПЧ без переделок, от фабричного радиоприемника. Не помню уже кто был донором, вроде плата от ВЭФ, валялась у друга в гараже...
Схема моего приемника: us3iat.qrz.ru/radio/1976/rx_nabl/rx_nabl.htm
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 20:26 #49270
Валентин, точные данные катушек я не помню. Использовал имеющиеся в наличии каркасы, рассчитывал в Mini Ring Core Calculator, потом методом тыка подбирал точно емкости и крутил ферритовые подстроечные сердечники. Диапазон 30 м чисто телеграфный (CW), режим АМ я даже не вводил, ибо сейчас никто им не пользуется. Все выше описанное относится и к катушке опорного генератора 500 кГц. Кстати, намотана она способом "внавал" (беспорядочно), но даже при этом стабильность частоты опорника получилась безупречной. На фото катушки возле передней панели это гетеродинные, сзади - входные диапазонные. Мое мнение - ЭМФ 0,6С в данном приемнике слишком узкий, SSB невозможно принимать. С полосой 1 кГц был бы в самый раз для телеграфа, ну а для SSB - 3 кГц.
ЭМФ - это совсем не по-буржуйски :-) У меня он был наш, старый добрый советский
