Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 20:51 #49272
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Спасибо за ответы. ПЧ конечно совсем не хочется мотать, постараюсь найти готовый, есть одна катушка на примете, но я в ней неуверен, попробую с ней, если нет поищу на барахолке старые приёмники. На случай если не найду, скажите как эту ПЧ мотать?
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 21:28 #49273
Валентин, катушка опорного генератора 500 кГц мотается за 2 минуты. У меня был самый обычный пластмассовый каркас Ф 6 мм с ферритовым подстроечником. Взял тонкий провод порядка 0,1...0,15 мм и намотал порядка 100 витков внавал. Теоретически это индуктивность примерно 40 мкГн. Чтобы попасть в частоту 500 кГц, совокупная емкость контура с учетом всех конденсаторов обратной связи и прочих должна быть 2500 пФ. Цепляем "на соплях" кондер в районе 1500 пФ и ему параллельно две секции КПЕ 2 х 495 пФ. Включаем приемник и крутим КПЕ с ферритовым подстроечником до появления сигнала несущей в наушниках/динамике. "Хайли лайкли", что с первого раза может и не попасть. Тогда вместо кондера 1500 пФ цепляете емкость больше или меньше и вновь пытаетесь поймать несущую опорника. Пляски с бубном при таком методе тыка обычное явление :-) Когда генератор опоры попал на частоту ПЧ, заменяете временные кондеры на постоянный и ферритовым подстроечником точно настраиваете опорник чуть выше или ниже АЧХ фильтра ПЧ в зависимости от используемого фильтра и настройки гетеродина (+ или - ПЧ), чтобы звучала нужная боковая полоса на всех диапазонах.
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 23:11 #49276
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Вы меня не поняли, я имел ввиду катушку фильтра ПЧ, которая стоит перед первым кварцевым фильтром(В вашем случае ЭМФ).
Начал строить приемник Полякова 17 Май 2020 23:46 #49279
Так это еще проще - никаких катушек! ЭМФ включается в цепь коллектора транзистора смесителя
Емкость конденсаторов параллельно катушкам возбуждения ЭМФ подбирается с помощью КПЕ по максимальной громкости принимаемых станций. У меня с ЭМФ 500-06С получилось что-то порядка 200 пФ
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 00:16 #49280
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
У меня то ЭМФ нету... Да и по словам автора одна катушка ПЧ L7 L8 очень желательна
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 00:25 #49281
Без ЭМФ или пьезо фильтров одной катушкой ПЧ приемлемого результата не получишь. Полоса пропускания ПЧ будет очень широкой, шире, чем в вещательном приемнике. А еще и две боковых полосы будут звучать. В итоге - каша. Конечно, на уровне "только послушать" годится, но не более
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 03:06 #49282
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
У меня будет 3 пьезика (Один в втором гетеродине). Я просто хочу ещё сделать катушку ПЧ как по схеме, для фильтрации дальних расстроек, так у автора написано. Но там не сказано как эти L7 L8 мотать.
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 07:31 #49284
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Вот здесь, например, чертеж на рис. 2:
ua6ap.ru/rx160.htm
Ищите контур ПЧ от советского транзисторного приемника, в броневом сердечнике - эта такая ферритовая трубочка надевается сверху на каркас с обмоткой. Потом все это в аллюминиевый экран. Делал приемник, когда мне было 15 лет, все по описанию. Жаль не сфоткал, тогда у меня был фотик ЛОМО Смена-8м. Для подбора витков, у меня был генератор на одном транзисторе, с круглой шкалой из картонки. Получилось 100 витков на контуре с 1000 пФ: цеплял через 10 пФ к детекторной головке и еще 10 пФ к генератору. Там познакомился со второй гармоникой.
В 90-е годы стали появляться импортные детальки, все советское безжалостно выкинул из-за нестабильности параметров (надоело материться). Сейчас можно выковырять из старых магнитол контура (на фото). Тут надо чем-то мерить индуктивность. Скажете что нашли, подумаем.
73! Марат, Нижневартовск
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 13:31 #49292
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Да у меня есть и готовые(в котором я не уверен), и корпус с ферритовой юбкой(пустой). Меня интересует как мотать.
Начал строить приемник Полякова 18 Май 2020 15:27 #49294
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Помню, каркас был секциями по 1,5 мм. мотал по 25 витков 4 секции внавал. Да там без разницы, 500 кГц, хоть слоями виток к витку вверх-вниз.
