Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Усилитель мощности для QRP трансивера.
ТЕМА: Усилитель мощности для QRP трансивера.
Усилитель мощности для QRP трансивера. 14 Сен 2011 00:35 #3648
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Друзья, коллеги!
Не кидайте в меня палками за создание этой темы! Прекрасно понимаю что наш клуб RU-QRP, значит о мощностях выше 10 ватт как бы и не корректно говорить.
НО.... Тем не менее.
Надеюсь здесь собрались увлеченные QRP люди, но НЕ фанаты!
А посему вопрос!
Подсобите, подскажите рабочую и проверенную схему транзисторного усилителя на 50 ватт, входная мощность 1...2.5 ватта, питание 12 вольт, диапазоны 3-30 Мгц.
Спасибо!
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 14 Сен 2011 16:39 #3649
А на сайте Саши Тарасова не смотрели? Проверенные и надежные, и комплект с деталями и платой можно заказать. И цены не кусаются.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 15 Сен 2011 03:11 #3650
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Лично с "Сашей Тарасовым" не знаком.....
Мне бы ссылочку на ресурс, плыз!
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 15 Сен 2011 06:30 #3651
  • RV6HTZ
  • RV6HTZ аватар
RM4HM пишет:
Альфред Викторович, вот вам ссылочка на ресурс :-)
Набор для сборки ШПУ 100Вт, 1,5-50МГц. www.sdr.com.ua/node/45
ШПУ 100Вт 1,5-50МГц www.sdr.com.ua/node/84
Набор для сборки ШПУ 35Вт, 1,5-50МГц. www.sdr.com.ua/node/44
Плата ШПУ на 2xRD16HHF1 www.sdr.com.ua/node/70
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 15 Сен 2011 07:56 #3652
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Олег Евгеньевич, большое спасибо!
С интересом изучаю ресурс.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 16 Сен 2011 06:00 #3653
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Посмотрел, "пожевал" и понял..., что приобретение KL-500 будет оптимумом.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 16 Сен 2011 18:59 #3654
Его тоже надо переделывать.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 17 Сен 2011 16:23 #3655
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Усилитель планируется установить в автомобиль. Мне известно, что в KL-500 нет защиты от высокого КСВ, так же на выходе отсутствуют диапазонные ПФ. Предполагается следующая конфигурация трансивер-усилитель-тюнер. По-моему в подобной уонфигурации переделки усилителя излишни.
Если ошибаюсь, поправьте и подскажите КАК можно улучшить KL-500.
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 17 Сен 2011 20:07 #3656
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Насколько мне известно кроме выходных ФНЧ придется делать коммутацию и устанавливать режимы транзисторов, дабы перевести этот "кирпич" из класса С в класс В :-o
Re: Усилитель мощности для QRP трансивера. 17 Сен 2011 21:16 #3657
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
При согласовании всех сопротивлений, в поле диапазонные фильтры не нужны! Просто незачем! Вы никому не создадите "веселую" жизнь возможными TVI.
Пока не увижу схему не поверю, что транзисторный усилитель, рассчитанный не для спец.техники, а для массового потребителя, работает в классе С. Т.е. с отсечкой коллекторного тока! Откуда такая информация?
