Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 12:07 #27578
Рабочие примеры API для AD9834 из моих наработок.
Один на ассемблере (AVR), другой - на Си (STM32L).
В обоих учтена обязательная задержка при инициализации и сделано программное переключение регистров FREQ0/FREQ1 (без этого в выходном сигнале иногда будут слышны щелчки).
Размер файла: 2 KB
Размер файла: 1 KB
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 16:54 #27583
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ur4mck пишет:
Рабочие примеры...
Спасибо!
Потихоньку наступает просветление
Т.е. если на выходе IOUT синусоида, то на выходе SIGNB всегда будет меандр с такой же частотой?
ну если тут 1 конечно
DB5 (OPBITEN)
1 — разрешает использование выхода SIGN BIT OUT.
0 – вывод SIGN BIT OUT находится в состоянии высокого импеданса.
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 17:20 #27584
UT0UM пишет:
Там будет не меандр, а некая последовательность, которая в среднем дает спектр, где главная "палка" - основной сигнал и рядом уровнем ниже - побочные излучения.
Этот принцип использования знакового бита фазового регистра был реализован и описан в статье Маяк на AVR. Так можно программно без внешних DDS/PLL генерировать любые частоты с любым шагом. Остается только правильно отфильтровать выход.
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 17:48 #27585
  • alexis
  • alexis аватар
UT0UM пишет:
...Т.е. если на выходе IOUT синусоида, то на выходе SIGNB всегда будет меандр.
Меандр-не меандр, но прямоугольный импульс будет точно.
UT0UM пишет:
... с такой же частотой?.
Совершенно верно.
ur4mck пишет:
...некая последовательность, которая в среднем дает спектр, где главная "палка" - основной сигнал и рядом уровнем ниже - побочные излучения..
Ну последовательность - это слишком сильно сказано, а так да - периодический сигнал прямоугольной формы, разумеется имеет побочные палки.
ur4mck пишет:
...принцип использования знакового бита фазового регистра...
Фазовый регистр в ПФР не используется. Кроме того, схема внутреннего компаратора проста дальше некуда:
Как видим, бит OPBITEN включает/выключает выходной буфер, а бит SIGNPIB переключает сигнал для выходного буфера - если 1, то подключен встроенный компаратор. И только этот компаратор "решает", какой скважности будет прямоугольный сигнал на выходе. Регистры фазы здесь совершенно ни при чем.
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 18:08 #27586
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
alexis пишет:
..то подключен встроенный компаратор...
так надо его включать в ПФР на передачу?
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 18:19 #27587
конечно, раз идет речь про встроенный компаратор, то на выходе SIGNBIT будет нечто похожее на меандр с джиттером, показывающим качество фильтрации перед входом компаратора.
Надо только помнить, что тот компаратор имеет ограничения. Для этого проекта - не существенно, а для других может оказаться подводным камнем.
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 18:22 #27588
  • alexis
  • alexis аватар
UT0UM пишет:
...надо его включать в ПФР на передачу?
Надо. Хотя, по большому счету - не обязательно, но думаю, что для первого смесителя (сигнал LO) лучше будет использовать синус. Ну а для передачи, для надежной работы драйвера HC02 этот синус надо пропустить через компаратор.
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 18:26 #27589
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ОК
спасибо
хотя народу это видимо не так интересно и нужно, как дешевый ПФР из Рязани B)
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 18:34 #27590
UT0UM пишет:
ОК
спасибо
Та щас! :)
Народ сидит замерев в ожидании и боится лишним словом отвлечь гуру от творческого процесса :)
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 18:43 #27591
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UR0ET пишет:
...от творческого процесса :)
гы
ну процесс идет, хотя и очень медленно
за выходные печатка под ЛУТ была переделана на СМД 0805
оказалось что их паять намного быстрее, чем выводные детали
да и в остатках их тьма
Сейчас проверим все и будем травить плату
Из-за нехватки времени прошивку будем писать сразу на готовой плате
