Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 00:32 #28027
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
alexis пишет:
UT0UM пишет:
...что скажет общественность о возможности их применения в ЩРП технике?
500 рублев - чота совсем не гуманная цена.
http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/3704-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-PFR-3A?start=290#24736
Схема управления сильно усложняется. Но - игра стоит свеч - потребляемый ток стремится к нулю.
я в рублях не понимаю
6,8 долл за 10 реле
разве дорого?
ну так они у вас по 110 рублей
а на али,говорят, по 50 получается
ну схема управления то такое, можно по I2C сделать
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 09:56 #28030
UA3DLD пишет:
Написал на е-майл и сегодня по звонил по телефону.
Ответил Алекасндр, живет в Рязанской области.
PFR-3A собирал ему RV3GM, Работает говорит отлично.
Думал будет выезжать на природу с ним, но все как то не до этого.
Так и пролежал не один год без эфира.
Отправил ему свой адрес.
Обещал выслать наложным платежом.
По моему вроде все нормально.
Александр, доброго здравия!
Чем все же закончилась та тревожная история? Пришел PFR-3A?
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 12:07 #28033
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Такое впечатление, что реле с демонтажа - изогнуты выводы, их неряшливое облуживание и окислы (это видно и на фото) , подплавленные углы и грязноватые корпуса реле. Продавец божится, что реле новые.
Действительно, упакованы в ленту, как и положено, но упаковывать под фирму китайцы научились давно. Заказал 50 шт. - прислали 25, вернув деньги за остальные! Из присланных одно оказалось нерабочее.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 13:25 #28035
  • alexis
  • alexis аватар
UT0UM пишет:
Прошу пардона - не заметил, что цена за 10 шт.
Тогда - да, дешево.
UT0UM пишет:
Запросто, если применить i2c порт PCF8574(А,Т). Однако, для управления одним реле, потребуется две линии порта, да еще ключи на мосфетах, т.к. нагрузочная способность линии порта очень слабенькая.
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 16:44 #28040
"Все вспоминаю эти Ваши слова. А есть ли возможность сделать запись работы PFR-3A, чтобы послушать как работает в нем QSK? Шибко интересно".
"А шо там его пробовать? Сало оно и есть сало..." :lol: (С)
Показать класс QSK сложно. При обычной работе оно просто есть и ощущается как воздух. Без цвета и запаха, но без него нельзя :). Поэтому выбрал слабенькую станцию и поизгалялся прямо на ее сигнале. Да простит меня Velko :sick: . У него тоже используется фулл QSK, так как даже мои слабенькие ковыряния во время своего CQ он услышал и дважды передачу "на полузнаке" прервал! Впечатления от QSK ПФР полностью соответствуют тому, что я и говорил - кажется, что прием не прерывается, а просто слышен свой звуковой генератор на фоне сигнала из эфира! Но реально передача в эфир была и Велко ее даже услышал.
Размер файла: 187 KB
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 16:46 #28041
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 16:52 #28043
Энди, спасибо огромное!
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 16:56 #28044
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
OK9ZBA пишет:
Кто бы объяснил?
объясняю
если делать пфр на 5 бендов то на переключение ФНЧ и ДПФ нужно 8 переключателей на 3 положения
было куплено 10 штук на ебее за 3,5 долл
по факту оказалось что они сделаны совсем по китайски
т.е включается положение 1, потом положение 2, а потом положение 2+3 одновременно
необходимо открыть каждый и выкусить один контакт на ползунке
это оказалось нудно и коряво
было куплено еще 10 штук на али за 3,4 долл
не факт что они окажутся нормальными
итого на переключатели потрачено ровно столько сколько стоят 10 биполярных реле
и еще как то не очень удобно переключать 8 переключателей при переходе с бенда на бенд
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Янв 2016 02:24 #28061
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Янв 2016 15:25 #28072
  • alexis
  • alexis аватар
OK9ZBA пишет:
... 4 обычных реле на три диапазона..
Поэтому и потребляет в режиме приема 90ma.
..А какое потребление тока у этих «кетайских» бистабильных реле?.
0. Потребляет только в момент переключения.
