Строим и модернизируем PFR-3A 16 Янв 2017 13:40 #35711
  • alexis
  • alexis аватар
UY1IF пишет:
Что-то тема совсем заглохла :(
Ничего, скоро поднимем. :)
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Фев 2017 14:56 #36283
  • RT7O
  • RT7O аватар
Наконец-то смог записать аудио с эфира)
В первом файле несколько раз отключаю антенну...
В записи N2 есть QSO... Моща: 1W
Вложение 1.mp3 не найдено
Размер файла: 302 KB
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Фев 2017 18:02 #36284
Алексей, здорово звучит трансивер! Мягкий такой тон!
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Фев 2017 19:49 #36287
  • RT7O
  • RT7O аватар
Владимир, спасибо!) Реального звучания эфира конечно не передать...
Запись через линейный вход mp3 плеера почему-то с искажениями была,- когда уменьшил частоту дискретизации, искажения исчезли и вроде-бы чистый тон сейчас. Всё-равно лучше, чем с микрофона записывать :)
Строим и модернизируем PFR-3A 10 Апр 2017 22:08 #36897
  • alex2009
  • alex2009 аватар
UY1IF Алексей!
Большое спасибо за интересную доработку PFR-3A,B.
Наблюдаю за вами ещё со STEP-а.
Я начал комплектовать данную схему ПФР-чика, по нескольким соображениям без синтезатора, на кварцевых резонаторах. Но как у вас, быстро не получается.
Тему всю изучил.
Пожалуйста Алексей, если возможно проконсультируйте по поводу вашей окончательной схемы с учётом всех изменений, в том числе qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/3704-...R-3A?start=500#31801
- Как организован самоконтроль.
- Используется ли АРУ по НЧ, если используется то какое, если нет то как организованы подключения от 1-вой ноги LM833 к LM386.
- И всё-таки если возможно по поводу QRP PA 1,2вт, какую вы схему используете конкретно. Почему не используете от PFR-3A,B на 3-х BS170 до 5вт.
- На какой основе использовали контура RX и TX.
Или просто, с учётом последних изменений, буду очень благодарен, если скините схему в любом формате, в любое место. Можно сюда Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Предыдущие схемы у меня есть.
С уважением Алексей.
Строим и модернизируем PFR-3A 11 Апр 2017 08:30 #36898
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Алексей, присоединяюсь к вопросу Алексея! Вашу успешную реализацию аппарата было бы здорово увидеть как отдельную статью на этом сайте, если возможно.
Строим и модернизируем PFR-3A 11 Апр 2017 21:30 #36906
  • RT7O
  • RT7O аватар
Спасибо за отзывы!
Как отдельную статью вряд ли, да это и модераторам решать. Многим такой вариант и вовсе не интересен, т.к. один диапазон, более узкий диапазон перестройки, нет встроенного тюнера как в родном PFR-3. Использован только приемный тракт с реализацией QSK.
На вопросы отвечу, когда буду на работе у ноутбука... Спасибо.
P.S. Может новую тему создам, что бы всю информацию воедино собрать по этому скромному аппаратику...
Строим и модернизируем PFR-3A 11 Апр 2017 22:18 #36907
  • alex2009
  • alex2009 аватар
Большое спасибо Алексей.
Буду с нетерпением ждать.
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Дек 2018 17:02 #43115
  • macgot
  • macgot аватар
Приветствую всех!
Хочу предложить свой вариант исполнения PFR-3a.
Отличия от оригинала:
- применены все доработки предложенные Андреем UT5NM
- двухконтурные диапазонные фильтры из другого проекта Стива "Dual Band HF CW transceiver"
- 7-led дисплей с общим катодом A-3461AH с Aliexpress
- перераспределены связи 7-led с контроллером для удобства разводки печатной платы
- собирал из того, что было в наличии, поэтому детали вразнобой, что-то в Dip-e, что-то в Smd
Прошивка.
В сети был найден исходник прошивки, найден в таком месте, где его в принципе не должно было быть, лежал только asm-файл без каких-либо пояснений, комментариев, фъюзов. Было похоже на фейк, бегло пробежав по коду, решил попробовать смакетировать. Немного поколдовав над кодом (перераспределил выводы контроллера для удобства разводки платы, переписал под индикатор с общим катодом), я откомпилировал прошивку и погонял на тестовой плате.
Багов пока не обнаружил, все работает в соответствии с описанием.
Схема и плата разрабатывалась в DipTrace v.3.2.0.1.
Трансивер и тюнер собраны на отдельных платах.
У меня не было целого куска стеклотекстолита такого размера (заказывать и ждать долго), да и размер рабочего поля моего самодельного гравировального станка маловат для такой платы, поэтому пришлось трансивер и тюнер разделить.
На плате трансивера есть несколько smd резисторов, которых нет в схеме, это 0805 резисторы 0Ом (перемычки). Возможно, на схеме номиналы каких-то элементов не соответствуют оригинальной схеме, мог пропустить, сверяйтесь с оригинальной схемой PFR-3a.
Размер платы PFR-3a - 145x90, платы тюнера - 55x90. В корпусе платы будут стоять вплотную рядом на двух общих стойках. BNC-разъем на плате установлен временно, потом он будет на корпусе.
Корпус сделать пока нет возможности, вся "слесарка" на даче, а там холодно.
Схемы, платы, прошивка
Размер файла: 830 KB
Небольшое видео
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Дек 2018 17:48 #43116
  • macgot
  • macgot аватар
Монтажки забыл
Размер файла: 277 KB
