Строим и модернизируем PFR-3A 12 Дек 2018 00:16 #43141
Конструкция очень понравилась. Время идет. Появляются новые детали. Вы не рассматривали вариант использования OLED дисплея -монохромного 0,91"? Хотя, если lcd дисплей отключается или его можно отключить, то общее потребление и так будет маленьким.
Еще вопрос по деталям - движковые переключатели. Их тип, надо ли их дорабатывать? В печатной плате отверстия под выводы переключателей вроде должны быть больше. К сожалению, с DIPTRACE не знаком, в Layout легко все самому посмотреть. И еще как называется дисплей?
Строим и модернизируем PFR-3A 12 Дек 2018 09:34 #43143
  • macgot
  • macgot аватар
Сергей, нет, другие варианты не рассматривал, давно хотел именно клон PFR-чика. Останавливало отсутствие прошивки, вот только недавно нашел исходник.
В PFR-е Led-дисплей не отключается, есть только режим "Power save", при отсутствии активности через пять минут дисплей отображает одну точку.
Переключатели я давно, года четыре назад, покупал на Али, ничего не дорабатывал: ru.aliexpress.com/item/SS23D03-8-Pin-3-P...itch/1737796522.html
Диаметры выводов у моих переключателей 0.9мм , под корпус 1мм
Дисплей у меня A-3461AH c общим катодом, тоже давно покупал на Али, сейчас их у того продавца нет, но аналоги найти не проблема, например здесь: ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10P...61AG/1331280145.html
Сергей, проверьте пожалуйста размеры распечатки печатной платы, у меня на разных принтерах ошибка по длинной стороне 0,5-1мм. В DipTrace нет экспорта в графические форматы, я печатал на первый попавшийся в интернете виртуальный pdf-принтер.
Строим и модернизируем PFR-3A 12 Дек 2018 17:36 #43148
Привет, Игорь!
Да, размеры при распечатке заметно меньше -138 вместо 145, по короткой стороне -86,2 вместо 90.
Распечатку делал в альбомной позиции. Измерение по длинной стороне -чертежная, еще советская линейка. По короткой - штангель. Его длинны не хватило для измерения длинной стороны. Почему пишу так подробно - измерений, какова погрешность у моего принтера я не делал (а надо бы).
С распечаткой из ПДФ я один раз уже влетел - делал плату SDR приемника, там наоборот - плата была больше, собрался уже ее распаивать, приложил одну из микросхем. А она не входит, начал снова ей ножки формовать, а потом догадался промерить зазор между отверстиями. Пришлось делать новую плату, подгоняя размеры при печати, сперва на бумаге.
Я так понимаю, что в DipTrace распечатка получается без проблем. Придется его поставить.
PFR-3 я тоже хочу собрать, но надо приобрести кое-что, и закончить пару начатых конструкций.Это не раньше начала весны. И еще вопрос, где вы приобретали Amidon?
Строим и модернизируем PFR-3A 12 Дек 2018 18:30 #43149
  • macgot
  • macgot аватар
Сергей, очень большая у Вас погрешность, похоже при печати у Вас включено какое-то маштабирование.
Из DipTrace я не печатал, я экспортирую в gerber, а дальше в других программах готовлю УП для самодельного станка, он у меня и дорожки гравирует, и отверстия сверлит/фрезерует, и обрезку делает.
Амидоны один раз брал здесь: kitsandparts.com/toroids.php
И один раз на e-bay у этого продавца: www.ebay.com/sch/dobysun-bg/m.html?item=...rksid=p2047675.l2562
Только тогда доллар подешевле был.
Строим и модернизируем PFR-3A 12 Дек 2018 21:08 #43150
Игорь, буду сейчас разбираться. 3 недели назад собрал новый комп и поставил win10. Печатал за это время один раз маленькую плату. На ней особых отклонений не заметил. Но там файл был в SprintLayout. Когда сегодня печатал, то обратил внимание, что вот такой странички с установкой параметров не увидел. Может торопился. Сейчас проверю.
Строим и модернизируем PFR-3A 12 Дек 2018 21:39 #43151
Игорь, у вас все правильно. Печать я делал ПДФ файла прямо из WIN10.Для контроля я еще раз напечатал, так же как и в первый раз и получил такой же результат с уменьшенными размерами. Затем открыл файл в FOXIT READER, там уже была нормальная табличка с параметрами. Выставил размер - 100% и получил при печати размер платы -145х90. Ровно. Это не один глюк в 10-ке. В ней , вернее в ее браузере MICROSOFT EDGE невозможно простым действием сохранить файл! Нет ни такой кнопки, ни такой опции.
Как хорошо, что вы попросили проверить распечатку. В будущем можно было поиметь проблем при изготовлении плат.
Строим и модернизируем PFR-3A 13 Дек 2018 15:20 #43169
  • alexis
  • alexis аватар
Люди, Вы меня извиняйте, плз, но печатать шаблон ПП из .pdf... Это ни в какие ворота...
Строим и модернизируем PFR-3A 13 Дек 2018 17:10 #43173
Причины бывают разные, почему авторы дают печатку в ПДФ. У Игоря печатка проектировалась в DipTrace,пришлось ему дать еще и в ПДФ, чтобы такие, как я, не пользующиеся DipTrace, могли ее повторить. А,есть еще авторы, которые принципиально дают только в ПДФ, чтобы, мы сирые, не могли ее изменить. По принципу-делай, как я. И таких хватает!
Строим и модернизируем PFR-3A 26 Дек 2018 19:15 #43369
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
Игорь, не могли бы Вы выложить gerber файлы для плат трансивера и тюнера Вашей конструкции PFR-3?
Строим и модернизируем PFR-3A 26 Дек 2018 19:41 #43371
  • macgot
  • macgot аватар
Здесь gerber, dxf и проект в ArtCam Pro 8.11
Размер файла: 5,001 KB
