ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 23 Июн 2022 08:20 #57936
R3PAS пишет:
Так я сравнивал потребляемую мощность только при передаче в режиме FM. CW декодер в этот момент не работал.
Теперь понятно. В релизе предыдущей версии v1.12.08 написано, что "Увеличена выходная мощность в режиме FM модуляции."
Lab599 Discovery TX-500 23 Июн 2022 09:09 #57938
R3PAS пишет:
Влад,приветствую. Так я сравнивал потребляемую мощность только при передаче в режиме FM. CW декодер в этот момент не работал. Но откатываться не буду на предыдущую прошивку. Надо реальную мощность замерить на нагрузке. Может на выходных сделаю простенький ваттметр. :)
Если в SSB работаете, то и измеряйте в SSB, т.к. даже в CW бывает меньше мощность.
Lab599 Discovery TX-500 23 Июн 2022 20:35 #57939
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Дня доброго! Так интересовала именно максимальная мощность,а это режим FM. Тем более, первоначальный замер делал именно в этом виде модуляции. Для этого и делал такое сравнение. В новой прошивке, в конкретном моем аппарате значения потребляемого тока/мощности в FM режиме немного, но выросли. :)
Lab599 Discovery TX-500 22 Июл 2022 08:46 #58060
В официальном телеграм канале Lab599 https://t.me/lab599tx500 выложили тестовую прошивку v1.14.00-BETA в которой запись в ячейку памяти тлг сообщения делается уже не как на магнитофон, а в виде текста через декодер тлг, соответственно воспроизведение с текущей скоростью передачи.
Lab599 Discovery TX-500 22 Июл 2022 08:53 #58062
Владимир, благодарю! В ближайшее время протестирую. Для работы в тестах это будет актуально. Главное в этом, на сколько удобно организовано управление этой функцией.
Lab599 Discovery TX-500 08 Авг 2022 13:00 #58165
Обновляемся, прошиваемся:
v1.14.05 (2022.08.08):
Улучшена функция CW-декодера:
– увеличина максимальная скорость декодирования
– исправлен шрифт
• Добавлена функция CW-кодера (символьный ввод CW-сообщений)
• Улучшена работа с ячейками памяти (трансивер сохраняет текущий режим memory при включении/выключении)
• Общие исправления и улучшения.
https://lab599.ru/downloads/
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2022 08:48 #58170
Привет, Владислав!
В телеграмм чате еще было дописано:
- Скорректирован коэффициент передачи фильтра от ширины пропускания
Это видимо начали пилить прошивку для улучшения работы с-метра.
На слух ничего не заметил.
Получил жесткий кейс для трансивера от nintendo увеличенный в размерах.
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2022 08:59 #58171
Владимир, приветствую!
Да, читал. Страсти по S-метру там не шуточные :lol:
Кейс прикольный! :)
Lab599 Discovery TX-500 11 Авг 2022 18:24 #58204
Принимайте в ряды. Купил, оплатил, получил. Есть первые связи cw и ssb. Вопрос, оформлял ли кто аппарат в РЧЦ? Я посмотрел в списке, нет 500го..
Lab599 Discovery TX-500 11 Авг 2022 18:28 #58205
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Приветствую! Поздравляю с покупкой. Я не оформлял в РЧЦ :huh:
